Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 84 van 179)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-7-2006 21:47
Patrick Beuken] schreef:
Ahzo happy :) DAP versterkers zijn over het algemeen niet zo slecht, voor zover ik weet...Ligt eraan. De eerste serie met mosfet eindtrappen kwamen van PAS Audio in Duitsland. Worden nog steeds nieuwe verkocht. Versterkers zijn zeer goed en ook 2 Ohm stabiel. Prijs is er ook naar.
De oude P-reeks en A-reeks zijn zeer degelijk, maar hebben wat moeite als je even onder de 4 Ohm komt. Deze versterkers zijn bijna niet kapot te krijgen en gaan lang mee.
Ik heb ooit eens Radon versterkers gehad, de slechtste versterker die ik ben tegengekomen.
Palladium reeks is een schot in de roos. Goedkoop en inderdaad nog niet eens zo slecht. Ik heb zelf 2x P-1600 en 1x P-2000. De laatste doet het niet veel beter dan de P-1600.
TCMC
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
8-7-2006 20:17
hierbij een amp die ik vandaag heb opengeschroefd, zijn 2 losse eindmodules die eenvoudig kunnen worden losgetrokken en direct worden vervangen. nog niet veel vaker gezien?
https://www.mijnalbum.nl/Foto=GLW7QJNX
https://www.mijnalbum.nl/Foto=MDCQDICR
https://www.mijnalbum.nl/Foto=TASKAJJJ
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
9-7-2006 20:49
Ik zeg niks... shut up :X wink ;)
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
9-7-2006 21:07
Heb het idee dat die ventilators op een hele rare plek zitten?
De laatste doet het licht uit
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
10-7-2006 00:27
Studiomaster 1200D of 1600D ?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-7-2006 10:32
ventilatoren op een vreemde plek?? nee hoor is een front to back systeem, voorin zit eerst een stoffilter dan door de ventilator en dan door het koellichaam, hierdoor zit er ook bijna nooit stof op het koellichaam. Dit is wel het geval wanneer de ventilator op het eind zit.hij zuigt dan immers alle "vuile" lucht door het koellichaam.
mm ja is idd een Studiomaster D1600.
JVS mag ik vragen hoe jij dit zo weet? Zie deze amps namelijk nooit voorbij komen, ik ben al een hele tijd opzoek naar nog een stel dergelijke versterkers maar vind ze helemaal niet. verder ben ik er erg tevreden over.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
10-7-2006 11:54
Ik herkende hem in eerste instantie van het stukje front (grille plus de hoeveelheid led's erboven). Heb zo'n ding al eens een keertje hier gehad. Klankmatig prima ding en mechanisch best netjes opgebouwd. Vergelijk 't maar een beetje met de Alesis Matica's (maar dan een stukje servicevriendelijker......)
Heb ik gelijk weer een volgende voor jullie: Klikker.....
Wie doet een gooi ?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-7-2006 20:35
JVS, heb jij er dan ook verstand van? ik zit namelijk met het volgende 2 van deze amps hebben een probleem. het eerste signaal lampje van deze versterkers blijft branden, ook al hebben deze geen signaal, het betreft alleen channel A, van beide. Ik heb er nog meer en deze hebben het niet. De werking van de amps is zonder problemen maar vind het toch vreemd. Ik heb een orginele handleiding en folder van betreffende versterkers maar hierin staat niet vermeld.
Misschien dat jij een zelfde situatie al eens hebt meegemaakt en het bijpassende antwoord weet?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
11-7-2006 13:16
Weet je zeker dat de amps niet in bridge-mode staan ?
Het door jouw beschreven probleem komt me niet bekend voor, echter veel kan 't niet zijn.
Mocht je wel eens hier in de buurt komen mag je me altijd even mailen..
Weer wat plaatjes geschoten:
Bovenkant
Onderkant
Per kanaal zitten twee koelblokken. Per koelblok 2x10 eindtransistoren. In totaal per kanaal dus 40 eindtransistoren (waarvan 2 drivers en 8 voor de PSU-railswitch).
Wie (her)kent 'm ?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-7-2006 15:48
nee staan niet in bridge mode, werken ook idd gewoon 100% voor zover ik kan beoordelen. Bridge heeft een eigen lampje en dan komt er ook uitsluitend signaal uit de "bridge" speakon aansluiting.
Had meer het idee dat het iets met onderhoud te maken zou hebben, maar vind hierover niets terug in de handleiding. Fault leds branden ook niet duss..
naja van je aanbod maak ik zeker eens gebruik. Alleen zal ik niet regelmatig bij jou in de omgeving te vinden zijn.
bedankt, enne welke amp je nu weer hebt opengeschroeft?? geen idee
