Krachtstroom
(46 reacties. Pagina 2 van 5)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
27-6-2006 15:07
ik gebruik ook geen goedkope rookdozen.. en toch hou ik altijd licht en geluid strikt gescheiden. voorkomen is beter dan genezen.
Laatste: 21-11-2024
27-6-2006 15:36
Dieter(Pulse) schreef:
F-80's in combinatie met goedkope mengtafels op dezelfde groep is inderdaad een ramp.
Doe f-80's schakelen in hun remote gewoon 220v door dat kleine drukknopje en die schakelaar is bij de versie die ik eens heb bekeken niet eens ontstoort. Vraag me af hoe die aan CE-keurmerken geraken...
Haal eens een Martin/Jem 550 open...
Pak eens een gemiddelde koelkast...
Allemaal apparaten met een CE keur. Wellicht is het CE keurmerk niet zo'n goede graadmeter in dit soort dingen ;-)
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
27-6-2006 20:47
Ook een Antari Z1500 heeft last van 'tikken' op je geluid wink ;)
Vergeet niet te lachen
Laatste: 21-11-2024
28-6-2006 09:25
Zou ik bijna willen corrigeren in "m'n geluid is zo gevoelig voor storingen (en vol Pin-1 fouten o.i.d.) dat zelfs een Z-1500 erop stoort".
RobbiewStandaard Lid
Sinds: 18-7-2005
Laatste: 21-8-2006
29-6-2006 23:30
1 x bewerkt. Laatst door Robbiew op 29-6-2006 23:32
Mijn (toekomstige) set geluid, hoeveel trekt deze ?
(Dap paladium 2000, dap rw-15, dap rw-18b)
kun je dat gewoon optellen ?
750 w + 180 w + 300 w ?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
29-6-2006 23:31
Zou er met trekhaak geen zwaardere dan 500 kilo aanhangen.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
29-6-2006 23:34
[@ new-line webshop]
Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @1025W
SMPER IMD: < 0.01% @750W (60Hz & 7 kHz)
Slew Rate: 60V/usec
Damping Factor: 500:1, 1 KHz @ 8 Ohm
Input CMRR (@1Khz): > 60dB
Voltage Gain: 91x standard
Input Sensitivity (@ 8 Ohm): 0.775V for rated power
Input Impedance: 20kOhm balanced, 10kOhm unbalanced
Hum and Noise: -103dB
Cross talk: < 60dB
Connectors (per channel):
Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5 – way Output binding post
Power Supply: 230 V / 50 – 60 Hz
Max. Current Draw 230V: 15A
Cooling: 2 variable speed DC fans
Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper
Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output
Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm
Gross Weight: 32 Kg
Net Weight: 30 Kg
ik zou het niet weten...sneaky :V
Laatste: 19-11-2024
30-6-2006 07:54
Die 15A lijkt me vrij theoretisch. Al is het misschien niet de amp met het hoogste rendement, in de praktijk zal je er echt wel 2 en waarschijnlijk 3 op één 16A-aansluiting kunnen gebruiken.
Sinds: 18-7-2005
Laatste: 21-8-2006
30-6-2006 10:07
Dus de boxxen+amp zouden gewoon op een groep kunnen ?
Want een normale groep in een huis heeft toch 230 V, 16 A en 3680 W ?
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
30-6-2006 11:40
ja, die speakers en versterker kunnen op één groep.
Eigenlijk een beetje een rare vraag, want hoe zou je het op meer dan 1 groep willen aansluiten? de versterker is het enige apparaat wat op het netstroom komt te staan, de speakers natuurlijk niet (duh..) of je moet een lekkere bas van 50Hz willen horen..
Maar met de opmerkingen hierboven bedoelen ze dat je ook nog wel meer op 1 groep kan hangen, omdat je versterker niet zo snel een groep eruit zal trekken, ookal staat er dan dat hij max 15A trekt. dit zal alleen soms voorkomen en steeds maar heel even. (of je zit te veel te knoeien met het geluid als hij dat niet doet).
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
