Krachtstroom
(46 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 27-6-2006 15:07 |
ik gebruik ook geen goedkope rookdozen.. en toch hou ik altijd licht en geluid strikt gescheiden. voorkomen is beter dan genezen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 27-6-2006 15:36 |
Dieter(Pulse) schreef: F-80's in combinatie met goedkope mengtafels op dezelfde groep is inderdaad een ramp.Doe f-80's schakelen in hun remote gewoon 220v door dat kleine drukknopje en die schakelaar is bij de versie die ik eens heb bekeken niet eens ontstoort. Vraag me af hoe die aan CE-keurmerken geraken... Pak eens een gemiddelde koelkast... Allemaal apparaten met een CE keur. Wellicht is het CE keurmerk niet zo'n goede graadmeter in dit soort dingen ;-) | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 27-6-2006 20:47 |
Ook een Antari Z1500 heeft last van 'tikken' op je geluid | |
Vergeet niet te lachen | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 28-6-2006 09:25 |
Dj Mark schreef: Ook een Antari Z1500 heeft last van 'tikken' op je geluid | |
RobbiewStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2005 Laatste: 21-8-2006 Berichten: 19 | 29-6-2006 23:30 |
1 x bewerkt. Laatst door Robbiew op 29-6-2006 23:32 Mijn (toekomstige) set geluid, hoeveel trekt deze ?(Dap paladium 2000, dap rw-15, dap rw-18b) kun je dat gewoon optellen ? 750 w + 180 w + 300 w ? | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 29-6-2006 23:31 |
Robbiew schreef: Mijn (toekomstige) set geluid, hoeveel trekt deze ? | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 29-6-2006 23:34 |
[@ new-line webshop] ik zou het niet weten...Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm) THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @1025W SMPER IMD: < 0.01% @750W (60Hz & 7 kHz) Slew Rate: 60V/usec Damping Factor: 500:1, 1 KHz @ 8 Ohm Input CMRR (@1Khz): > 60dB Voltage Gain: 91x standard Input Sensitivity (@ 8 Ohm): 0.775V for rated power Input Impedance: 20kOhm balanced, 10kOhm unbalanced Hum and Noise: -103dB Cross talk: < 60dB Connectors (per channel): Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5 – way Output binding post Power Supply: 230 V / 50 – 60 Hz Max. Current Draw 230V: 15A Cooling: 2 variable speed DC fans Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm Gross Weight: 32 Kg Net Weight: 30 Kg | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 30-6-2006 07:54 |
Die 15A lijkt me vrij theoretisch. Al is het misschien niet de amp met het hoogste rendement, in de praktijk zal je er echt wel 2 en waarschijnlijk 3 op één 16A-aansluiting kunnen gebruiken. | |
RobbiewStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2005 Laatste: 21-8-2006 Berichten: 19 | 30-6-2006 10:07 |
Dus de boxxen+amp zouden gewoon op een groep kunnen ? Want een normale groep in een huis heeft toch 230 V, 16 A en 3680 W ? | |
Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 175 | 30-6-2006 11:40 |
ja, die speakers en versterker kunnen op één groep. Eigenlijk een beetje een rare vraag, want hoe zou je het op meer dan 1 groep willen aansluiten? de versterker is het enige apparaat wat op het netstroom komt te staan, de speakers natuurlijk niet (duh..) of je moet een lekkere bas van 50Hz willen horen.. Maar met de opmerkingen hierboven bedoelen ze dat je ook nog wel meer op 1 groep kan hangen, omdat je versterker niet zo snel een groep eruit zal trekken, ookal staat er dan dat hij max 15A trekt. dit zal alleen soms voorkomen en steeds maar heel even. (of je zit te veel te knoeien met het geluid als hij dat niet doet). | |
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) |
