(3681 reacties. Pagina 81 van 369)
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
27-6-2006 23:28
Jurrie schreef:
Toch wel vreemd als mijn GS onderdelen gewoon leverbaar zijn.
Wellicht had Wytec die nog op voorraad? (Old Stock).
Mogelijk, maar ze kunnen álle onderdelen leveren voor de GS.
Mogelijk hangen er her en der toch nog teveel om te stoppen met die onderdelen in vergelijk tot de astrodisco.
Laatste: 23-11-2024
27-6-2006 23:32
klappuuu schreef:
hoi hoi victor
ik heb zelf 40 lampen maar moet er dan ook een weerstand tussen en hoeveel volt moet het lampje dan zijn???
alvast bedankt
Een bol met 40 par-lampen? shocked 8O Dat zal een beste grote bol wezen...
In ieder geval: als die 40 lampen in serie op het lichtnet staan dan is de spanning voor de signaallamp 6 volt. Staan de 40 lampen in 2 kringen van ieder 20 lampen in serie op het lichtnet, dan heb je 12 volt nodig.
Een voorschakelweerstand is (volgens jouw eigen post) al standaard onderdeel van de signaallamp, dus kan je die rechtstreeks aansluiten op spanningen tot 15 volt. Controleer wel of het geen LED is, het zou kunnen dat die niet goed werkt bij wisselspanning (dat weet ik eigenlijk niet).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-6-2006 00:10
Ik denk dat men daar geen rekening mee houd.
Doorgaans houd men plm. 10 jaar na de laatste productie onderdelen op stock.
Goed mogelijk dat men nog "old stock" over heeft, zoals Dré vermeld.
Ook mogelijk dat sommige onderdelen ook nog in nieuwe units gebruikt worden.
Hoe dat verhaal in elkaar steekt zal men veelal wel niet exact vertellen.
Martin.
kvm entertainment
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
28-6-2006 06:36
Het signaallampje moet geschikt zijn voor dezelfde spanning als de par-lamp die hij overbrugt. Voor een bol met 20 par-36 is dat dus 12 volt.
Eh, als ik het goed heb, en dat heb ik, dan moet dat lampje de spanning hebben van spanning waarmee de serie lampen is aangesloten. 230VAC in veel gevallen. meestal neon. Gaat er 1 par stuk dan zal de spanning over die lamp 230 volt zijn. En het neon lampje zal aan gaan.
Een 12volts lampje die niet het vermogen heeft van de par waar het overheen staat ( de meeste signaal lampjes) zal exploderen.
Petty materialists!
Laatste: 23-11-2024
28-6-2006 07:52
Shit, je hebt gelijk. Het lampje heeft onvoldoende vermogen en is inderdaad neon. My bad!
En ik had het moeten weten want ik heb (wel lang geleden) een aantal van die neon lampjes die ontbraken vervangen in mijn Satel dubbele bol.
Laatste: 24-11-2024
28-6-2006 10:01
Yep. Is nog niet zo lang geleden een keer eerder aan de orde geweest (volgens mij zelfs in dit topic).
Neon lampjes over 4515 e.d. werkt echt prima (jammer dat de methode tegenwoordig, wegens bezuinigingen, niet meer gebruikt wordt).
SMERStandaard Lid
Sinds: 25-6-2006
Laatste: 2-8-2006
28-6-2006 17:08
Als in een serie van lampen 1 lamp stuk is doen ze het allemaal niet meer.. wat is dan het nut van een signaal lampje? Is het gebrek aan licht niet genoeg signaal?
What does this little button do?
Laatste: 24-11-2024
28-6-2006 17:24
Als jij van de 40 lampen die dan niet meer branden (omdat die ene stuk is) probleemloos aan kunt wijzen welke lamp defect is dan heb jij die neon lampjes niet nodig.
De meeste mensen hebben echter niet zo'n gave ;-)
Als jij het geen probleem vindt om er daarna achter te komen dat de defecte lamp net die laatste lamp is die je doormeet, ook dan heb je de neon lampjes niet nodig.
De meeste mensen vinden dat nogal zonde van de tijd.
Wat is er nu handiger dan om in een bol waar 40 lampen in zitten (maar waarvan 1 defect is waardoor geen van de lampen licht meer geeft doordat ze allen in SERIE STAAN) bij die defecte lamp een neon lampje op te zien lichten?
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
28-6-2006 18:33
Helaas is en blijft het nadeel van de methode dat je er niet veel aan hebt als er 2 lampjes kapot gaan, dan kan je ze alsnog alle (8/24/36/40) eruit halen
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
28-6-2006 18:40
hoe kunnen er nou 2 tegelijkertijd doorbranden ? shocked 8O
