Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 173 van 345)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
19-6-2006 15:32
KVM schreef:
Laxap schreef:
Als profiel gebruik ik 18x18 mm (binnenmaat) en de overzet hoek is 33 mm hoog. Dan heb ik dus 18+33= 51 mm als minimale maat voor de voorkant.
Overzethoek is 33mm? Waarschijnlijk bedoel je hoekprofiel?
En wat is er precies 18x18mm?
Exact nagemeten met "flitecar" profiel,
3x3 hoekprofiel, binnenmaat 28mm
Male strip (10mm) binnenmaat 19mm geeft als exacte minimale houthoogte 4,7cm.
Niet dat het om die 4mm wat uitmaakt wink ;)
Martin.
Even een oud voorbeeldje erbij halen.
Blauw is de overzet hoek die om het sluitprofiel gaat zodat je op de hoek geen scherpe randen hebt. En die is 33 mm hoog.
Roze is het hoekprofiel dat 18 mm hoog is gemeten vanaf het hout (binnenmaat van het hoekprofiel dus)
Mijn hoekprofiel en de overzet hoek kunnen strak tegen mekaar gezet worden, dan heb ik dus een hoogte van 33+18=51 mm als ik de overzet hoek strak tegen het hoekprofiel maak.
Op het plaatje is dus de afstand van de bovenkant van het blauwe blokje tot aan de onderste gestippelde lijn in het roze vakje 51 mm. Dat is dus voor mij de minimale hoogte van het hout. Of zie ik dat verkeerd?
@Geit:
Gewoon getekent met autoCAD 2006. Werkt volgens mij wat netter en fijner dan illustrator voor dit soort dingen.
Cyberlights in the house :D
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-6-2006 16:23
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 19-6-2006 16:31
Ik denk dat ik het zo langzamerhand begin te begrijpen.
Genoemde hoekprofiel (roze) is 2x2 (binnenmaat 18mm), let wel op dat dit profiel erg dun is. Pak dus liever 3x3, dat is ook beter op je case te poppen. Hoogte van je overzethoek heeft niet echt wat met de hoogte van jouw kist berekening te maken, Die mag namelijk ook het onderste hoek profiel deels overlappen. Tevens zijn er ook nog kleinere (lagere) overzethoeken te koop.
Wel opletten dat de bolhoek niet de bovenste gaten van het overzethoekje overlapt.
Het door jouw genoemde hoekprofiel 2x2 word veelal gebruikt met 7mm male female strip. (vaak zeer kleine cases)
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 23-11-2024
19-6-2006 16:28
Om platte deksels te krijgen gebruikte ik altijd 30x20mm profiel. De rest van de kist uiteraard met 30x30 profiel.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-6-2006 16:36
Je bolkop zal de beperking in hoogte zijn.
De eerder door mij genoemde 4,5 is echt strip op strip waar nog net een medium bolkop op past.
Kwa dikte profiel is overigens 3x2 gelijk aan 3x3. Past dus prima bij 9mm male/ female of omkeerbaar strip.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 23-11-2024
19-6-2006 21:01
Bij platte deksels gebruikte ik altijd platte hoeken (een platte deksel maak je immers meestal om ruimte te besparen; dan is het een beetje vreemd om die ruimte gelijk weer weg te gooien ;-).
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
23-6-2006 00:22
Vandaag m'n stencilsetje binnen gekregen (mijn dank Tom), en vanavond maar eens even wat cases voorzien van wat letters.
Eerste case: regelrechte ramp, inkt loopt onder de plaatjes door dus het gevolg is dat je 1 grote inktzooi hebt. Oplossing voor gevonden: men neemt een dart-stift en gaat daarmee de lijntjes na, vervolgens met een vochtig doekje erlangs en klaar, ziet er netjes uit (vind ik).
Resultaat:
Strobe case
Strobe case side
Strobe case
PSU
Mic-stand case
Dj case (nee ik rook niet veel..)
Maar dat moet netter kunnen an sich. Ik schuif de plaatjes in elkaar, tape het geheel vast op de case en druk de plaatjes aan maar nog gaat de inkt er onderdoor. Wat doe ik fout?
Vergeet niet te lachen
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
23-6-2006 01:15
kan het ook nog openrazz :p
dan kan je namelijk beter oordelenwink ;)
Potverdorie
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
23-6-2006 09:45
Minder spuiten met een grotere afstand. En niet te lang op een plek blijven hangen.
Eerste kist die ik spoot was ook waardeloos maar door bovenstaande dingen te doen werd het stukken beter.
Je kan het anders ook met zo'n verfstift doen.
Pearl 2000 in da house!!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-6-2006 09:54
Tom doet 't zelf ook met een verfstift waardoor je nette "outlines" krijgt. Ziet er bijzonder sjiek en strak uit en is met een beetje oefenen volgens mij best goed onder de knie te krijgen.
Light Image
Mark_dabombStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
23-6-2006 15:35
Kosten die stencilsetjes?
