meerdere amps
DJ Dave-QStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2003 Laatste: 13-11-2006 Berichten: 75 | 11-6-2003 01:09 |
1 x bewerkt. Laatst door DJ Dave-Q op 11-6-2003 01:12 ik lees vaak dat mensen met een grote geluidsset de subs (bijvoorbeeld) op eenapparte amp hebben zitten. dan gebruiken ze dus 2 amps voor de hele geluidsset. maar hoe zit dat dan met het signaal dat je naar je amps stuurt? de meeste mixers hebben immers maar 1 uitgangs-poort voor het geluid. (mja goed, 2, stereo) dan zal het signaal dus op een of andere manier gesplit moeten worden en van daar uit naar beide amps een signaal kabel. of heb je daar weer apparaten voor die werken als een soort 'hub' voor het geluids- signaal en dat je van daaruit een x-aantal uitgangen hebt die je weer naar je amps kan sturen? vast een ontieglijke n00b vraag maar ik wil het toch weten ![]() | |
Music is the answer! GEAR: 2x Gemini PT-2400 + Concorde Pro's, Dateq XTC, Pioneer HDJ-1000 | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 11-6-2003 01:10 |
Wat is je vraag nou? Hoe men dat doet? Of je geen signaal verlies krijgt? Waarmee je dat doet? | |
Door internet beperkt | |
DJ Dave-QStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2003 Laatste: 13-11-2006 Berichten: 75 | 11-6-2003 01:19 |
ik zal het wat simpeler uitleggen dan. in een normale opstelling: dr gaan van de mixer 2 uitgangs-draden naar de amp, en van daaruit naar de speakers. in een opstelling waar mijn vraag over gaat: dr gaan van de mixer 2 uitgangs-draden naar [GEEN IDEE] en van daaruit 2 uitgangs-draden naar de 1ste amp, en 2 uitgangs-draden naar de 2de amp, en weer naar de speakers. bij het [GEEN IDEE] stuk wordt het signaal dus gesplit. gebeurd dit met een speciaal apparaat dan?? want ik neem aan dat het niet simpelweg een kwestie is van ff de draden die van je mixer afkomen doorknippen, en 4 nieuwe draden eraan twisten ![]() je hebt immers maar 2 uitgangs-draden van je mixer, en je hebt er 4 nodig voor 2 amps. misschien hoort deze thread ook wel in het newbie forum. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 11-6-2003 01:29 |
Het hoort idd in het newbie-forum EN het is al eens besproken in dit forum. Gebruik de zoekfunctie maar eens. Maar om antwoord te geven op jou vraag. Het is simpeler dan het lijkt. Je kan gewoon een splitkabeltje kopen bij de electra boer. Ook kan je gewoon zelf een kabel splitsen met solderen e.d. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1370 | 11-6-2003 01:29 |
Weet wel zeker dat dit topic in het newbie forum hoort. Het geluid uit de mixer gaat eerst naar een cross-over (of processor). Deze scheidt het signaal naar de topkast en de baskast. Het geluid van de topkast wordt boven een bepaalde frequentie doorgelaten (100 ~ 200 Hz). Het geluid van de sub wordt onder de bepaalde frequentie doorgelaten. Bij meerdere kasten idem, maar met meerdere cross-over punten. Dus elke versterker krijgt ook een ander signaal. | |
DJ Dave-QStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2003 Laatste: 13-11-2006 Berichten: 75 | 11-6-2003 01:31 |
ah zo.. de crossover is dus het apparaat dat de signalen scheidt. fijn, bedankt ![]() | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 11-6-2003 01:33 |
DJ Dave-Q schreef: ah zo.. de crossover is dus het apparaat dat de signalen scheidt.fijn, bedankt ![]() | |
DJ Dave-QStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2003 Laatste: 13-11-2006 Berichten: 75 | 11-6-2003 01:33 |
DJ Sietse schreef: Het hoort idd in het newbie-forum EN het is al eens besproken in dit forum. Gebruik de zoekfunctie maar eens.Maar om antwoord te geven op jou vraag. Het is simpeler dan het lijkt. Je kan gewoon een splitkabeltje kopen bij de electra boer. Ook kan je gewoon zelf een kabel splitsen met solderen e.d. manier ook het uitgangs-voltage verminderd? | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1370 | 11-6-2003 08:34 |
Het kan gewoon (wat zou je anders vaak zien aan de achterkant van de patch-panels). Ook een manier is dat de versterkers met behulp van een thru-bus doorgekoppeld worden, indien beschikbaar op de versterker. Maarrrrr... Je had het net over het geluid scheiden naar de bas-kast en de topkasten. Dan gaat het verhaal van het doorlussen of splitsen niet op. Op die manier ga je het full-range geluidssignaal naar beidde kasten sturen, terwijl je geen hoog op je bas-speaker wilt, en geen laag naar je top-kast. Een cross-over (of processor) is dan de enige manier. Tenzij er natuurlijk weer een filter in de baskast zit, maar waarom zou je dan 2 losse versterkers aanschaffen voor het set. Doorlussen van de speakers is dan makkelijker. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 11-6-2003 11:07 |
DJ Dave-Q schreef: DJ Sietse schreef: Het hoort idd in het newbie-forum EN het is al eens besproken in dit forum. Gebruik de zoekfunctie maar eens.Maar om antwoord te geven op jou vraag. Het is simpeler dan het lijkt. Je kan gewoon een splitkabeltje kopen bij de electra boer. Ook kan je gewoon zelf een kabel splitsen met solderen e.d. manier ook het uitgangs-voltage verminderd? | |
