fader start.
(43 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 1-6-2006 20:05 |
Hallo Jelmer, Bedankt voor je post. jelmer schreef: Op mijn djm-707 kan ik met een schakelaartje kiezen of de crosfaders of de channel faders de faderstart in gang zetten als ik het goed begrepen heb. (Ik gebruik deze functie zelf niet.) Is dat op jouw mixer mischien ook het geval?Misschien dat jullie nog ideeen hebben. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 1-6-2006 20:14 |
Volgens mij heeft de SMX alleen crossfaderstart en geen upfaderstart. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 3-6-2006 21:19 |
Hallo, Misschien dat Reind uitsluitsel kan geven betreffende de faderstarts van de SMX-1. En hoe ik de zaak moet laten gaan werken met mijn Denon DN-2500F. Het hoe en wat is te vinden een pagina terug. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 14-6-2006 13:17 |
Hallo, Helemaal niemand een idee? Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-6-2006 13:35 |
Pak een mono mini jack (3,5mm) naar mini jack kabeltje. Stop één kant achterin de speler. Stop een CD in de speler en druk op cue. Maak nu met de tip van de nog losse kant van het mini jack kabeltje contact met de RING van één van de 2 RCA uitgangen van de CD-Speler in kwestie. Gaat de speler nu spelen? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 14-6-2006 13:50 |
Hallo Dré, Bedankt, dat zal ik thuis eens gaan proberen vanavond. Maar had je dit al gezien (heb de link gecorrigeerd), dit is uit de handleiding van de Denon. Misschien word jouw advies dan anders? Greetz Webbie... | |
Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 175 | 14-6-2006 14:49 |
de smx-1 heeft iniedergeval geen upfaderstart, anders zou er wel ergens een knopje zitten om het aan een fader te linken, en die zie ik toch echt niet zitten :P Alleen rechts en links zit een faderstartknopje. | |
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-6-2006 15:12 |
Webbie schreef: Hallo Dré,Bedankt, dat zal ik thuis eens gaan proberen vanavond. Maar had je dit al gezien (heb de link gecorrigeerd), dit is uit de handleiding van de Denon. Misschien word jouw advies dan anders? Als dat tekingetje klopt moet je het gewoon zoals op die tekening aansluiten. Maar probeer de door mij aangegeven methode toch maar even (kost je niets behalve 30 seconden tijd) en kan ook niets stukmaken. ALS het tekeningetje klopt dan zul je de mixer aan moeten (laten) passen naar deze methode. Ook Synq gebruikt bij mijn weten de door mij omschreven methode (beter gezegd de Pioneer methode, later geleend door anderen). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 14-6-2006 15:42 |
Webbie schreef: Hallo,Sindskort heb ik de Synq SMX-1 in mijn bezit, die ook faderstarts heeft. Ik had graag mijn Denon DN-2500F (waar ik nog steeds erg bij mee ben, Victor ) aangesloten op de faderstarts van mijn SMX-1. Zoals in dit topic eerder besproken wijze, maar zover ik het kan bekijken maakt de Denon gebruik van een "maak-contact". (Heb ik zelf even getest, door de tip en ring even met elkaar te verbinden, heeft dus zover ik het kan beoordelen geen voeding nodig) Ik neem aan dat ik dan iets moet gaan modificeren, hopelijk niet inwendig in de SMX-1 of Denon. Ik doe graag een beroep op jullie nooit aflatende kennis . Hoe nu verder? Ik had de DN-2500F in een case zitten met een verloop van de minijack op de Denon naar normale jack chassisdelen voor faderstart. Deze werkten correct bij 1 op 1 verbinding naar mijn Dateq LPM7.3 (dat wil zeggen: play bij fader omhoog, pauze bij fader omlaag), dus volgens mij is het gewoon een standaard faderstart. Dus ik sluit me bij Dré aan: gewoon proberen, dikke kans dat het werkt. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 14-6-2006 15:59 |
Dré schreef: Yep. Andere speler kopen (een die wat nieuwer is ).Microswitch kon je als optie zelf erin plakken. (n.o of n.c model). Martin. | |
kvm entertainment |
