Numark 5000FX versus Denon DN-X1500
(48 reacties. Pagina 4 van 5)
Laatste: 24-11-2024
8-6-2006 11:46
Ik gebruik(te) zelf spectralab. Die zorgt EN voor de analyserkant EN voor de generatorkant (mits geluidskaart bidir. ondersteunt (alleen de oudste fossielen ondersteunen dat niet)).
Cal. is simpel natuurlijk. Uitgang in ingang stoppen en op calibreren drukken (bij Speclab).
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
8-6-2006 11:57
Reind schreef:
Ik heb liever gewoon even een beknopte uitleg, anders heb ik er namelijk nog geen *** aan.
Handleiding.doc
Het is ff meer werk dan een mp3'tje opnemen maar eigenlijk nog een fluitje van een cent. Het lijkt me overigens wel betrouwbaar, je stelt immers zelf de referentie in. Als je daarna alleen wat op je mixer verandert en het zelfde geluid gebruikt als waar je de referentie mee hebt vastgelegd moet het gewoon goed gaan. Zolang je alles met dezelfde maat meet is er niets aan de hand.
In absolute zin zou het kunnen dan je er een dB of een paar hz naast zit maar dat boeit toch niet echt voor dit. Je krijgt sowieso een aardig beeld van de toonregeling.
Laatste: 24-11-2024
8-6-2006 11:59
Curves zien er wel waardeloos uit. Kijk even of je de resolutie (binwidth, niet te verwarren met bandwidth) juist hebt ingesteld (e.d.). Zet ook smoothing/averaging AAN.
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
8-6-2006 12:10
Klopt, ze zijn hoekig omdat de gratis versie 1 octaaf is, je hebt dus niet zoveel meetpunten voor een mooie kromme lijn...
Ik vind het nog steeds geen onbetrouwbare resultaten, het kan altijd beter maar dit is gratis en makkelijk. Zo kunnen we DJ Delay iig opweg helpen.
Laatste: 24-11-2024
8-6-2006 12:23
Ik zal kijken of ik de PC waar ik m'n Spectralab licentie op heb staan (is PC gekoppeld) nog ergens heb liggen. Zit al tijden te spelen met de gedachte van de meest populaire mixers wat gegevens en plots bij het product te zetten. Met name EQ curves zijn ERG veelzeggend (en veel betrouwbaarder dan meningen ;-)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
8-6-2006 13:18
En zo werkt dat helaas niet bij True RTA, daar mag je namelijk met de multimeter aan de slag om de zaak te calibreren.
Ik zal kijken of ik van het weekend tijd heb om de calibraties uit te voeren, ik denk alleen van niet want ik moet straks even nieuw speelgoed bij je bestellen en denk dat ik daar van het weekend drukker mee ben ;-)
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
8-6-2006 19:45
Ik heb de samples gedownload en zal ze zo even opnemen (Nuo5)
hier is ie te downloaden:
Ik heb de ruis 4 x achter elkaar de eerste met eq in het midden, 2e laag langzaam van middel naar 0 gedraait en weer terug een paar keer, en vervolgens mid en lo, en daarna met de sample per paar beats verzet.
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
8-6-2006 23:09
2 x bewerkt. Laatst door Frisbee op 9-6-2006 18:28
Ok dan, bedankt voor de moeite. Het was ff pielen omdat je tussendoor nog aan de EQ draait (was eigenlijk de bedoeling om ze steeds 30 sec. onveranderd te laten) maar ik heb er toch een plaatje van kunnen maken.
De Nuo5 laat iig alles boven de 500hz met rust als je het laag dicht draait (netjes!). Tussen de 100 en 200hz zit i op -10dB ongeveer hetzelfde als de DM2002. De center frequentie van het mid ligt op 1000hz, het hoog is een beetje slecht te zien...
Wat Dré zegt zou wel mooi zijn, EQ curves van de meeste populaire mixers. Dan krijg je ongetwijfelt een beter beeld dan dit.
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
8-6-2006 23:17
Nu gelukt, alleen morgen nog even het cd-tje afspelen, en opnemen op de PC. Ik heb al het een en ander veranderd. Het laag door de K-115 klonk nu erg mooi, alleen de rest nog waardelozer. Nu kunnen we straks ook mooi kijken of mijn oren echt zo slecht zijn, of dat het geluid inderdaad beter werd van mijn gepruts (ik vrees het eerste).
Als ik zo gewoon heel veel geluidsfragmenten opneem van de Denon, dan kunnen we misschien tot de perfecte instelling komen. Dat zou fijn zijn! Morgen meer.
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
9-6-2006 14:11
Ik wil het alsnog wel op deze manier doen als je dit wilt?
