Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem
(108 reacties. Pagina 8 van 11)
vorige 1 .. 6 7 8 9 10 11 volgende
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
10-11-2005 17:21
BassFreak schreef:
Maar als ik de Syrincs set op een line-uitgang van een receiver aansluit, kan ik dan de volumeregelaar van de receiver niet gebruiken. Klopt dit?
Volgens mij niet nee, maar zelf uitproberen is natuurlijk de beste test! Ik dacht dat je de receiver alleen wilde gebruiken om tussen verschillende bronnen te switchen. Dat er niet een echte volumeknop op de syrincs set zit is dan inderdaad wat lastig (heb dit overigens ook met mijn truth's).
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
Laatste: 15-4-2025
2-6-2006 10:39
Vraag van een klant: Is er wellicht een M3-220 gebruiker die de Syrincs muurbeugels gebruikt en daar een foto van zou kunnen maken?
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
2-6-2006 14:42
ik gebruik ze zelf niet. maar heb wel eens op internet gezocht..
de enige echte bruikbare productfoto die ik kon vinden is deze:
zwart
https://www.planetdust.nl/syrincs2.jpg
zilver
https://www.planetdust.nl/syrincs.jpg
de plaatjes stonden op een door newline geblocked domein. dus heb ik ze ff op mijn eigen domein gezet.
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Laatste: 15-4-2025
2-6-2006 14:51
Ik heb de vrijheid genomen de foto in kwestie te lenen... Meneer Tho... stuurt me maar een rekening ;-)
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
2-6-2006 14:59
Tho.... inderdaad ;)
kan helaas nergens een plaatje vinden met een beugel waar een topje op zicht geschroeft.. maargoed. dit zal wel voldoende zijn.
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
3-11-2006 15:54
Weet niet of ik deze vraag in dit topic kwijt kan, maar ik vond het zonde om een nieuw topic aan te maken.
Ik lees veel vragen over de syrincs set, waarin wordt gevraagd of deze wel hard genoeg kan. Echter, ik heb hier een tegenovergestelde vraag. Zit hier in mijn werkkamer van 2.40 m bij 1.80 m en overweeg een nieuwe monitor set te kopen. Heb nu RCf S5 staan.(kent iemand deze monitoren? specificaties)
Vraag 1 is eigenlijk of de M3-220 een verbetering is van mijn huidige monitoren?
Vraag 2 is nu eigenlijk, wat is de minimale afmeting van een ruimte om de syrincs tot zijn recht te laten komen?
(vraag 2a wellicht: hoe ver zou je ze monitoren voor je moeten hebben staan om het geluid goed te over te laten komen?)
Vanwege de kleine ruimte kan staan mijn monitoren pal voor mijn neus.
alvast bedankt voor de input.
groet
jurjen
niet nodig
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
20-3-2007 17:57
Even een oud topic omhoog schoppen... alvast excuses daarvoor.
In verband met het te koop staan van de syrincs set van Jelmer ben ik nog steeds benieuwd naar hoe mijn huidige boxjes RCF S5 (zie ook vorige post) zich verhouden tot de syrincs. (qua kwaliteit)
Daarbij rekening gehouden dat het kamertje waar de in staan klein is en het volume niet heel hard kan. Eens in de zoveel tijd verplaats ik de boel naar de woonkamer alwaar het een stuk harder kan.
niet nodig
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 15-4-2025
20-3-2007 18:00
Mutz, je bent uiteraard van harte welkom om onder het genot van een Haags "bakkie pleur" naar het verschil te luisteren. Alhoewel ik me voor kan stellen dat je de afstand daar iets te groot voor vindt.
The return of the BoomBap
SjapperStandaard Lid
Sinds: 26-11-2003
Laatste: 19-7-2012
22-3-2007 15:14
tegenwoordig doordeweeks geen groningen meer voor hem sad :( happy :)
Beauty hides in the deep
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
22-3-2007 15:23
sorry voor de late reactie. Helaas geen Groningen meer voor ikke sad :( Tegenwoordig zit ik door de weeks in Utrecht en da's wel lekker dichtbij.
Ik ken de syrincs set redelijk als in mijn maatje Sjapper heeft hem ook. We hebben tot nu toe nog geen tijd gehad om beide monitoren naast elkaar te zetten. Daarbij heb ik ook een matige versteker die de RCF-jes wellicht niet optimaal aanstuurt.
Mijn vraag is dus eigenlijk 2-ledig:
1 hoe presteert de syrincs op laag volume
2 hoe verhoudt zich de kwaliteit van beide systemen zich, bij een betere versterker voor de RCF?
Groet
Mutz
niet nodig
