Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 34 van 49)Moderator(s): Dré
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 136 | 29-5-2006 17:26 |
Bij Mennekes verkopen ze ook fasevolgorde testers, ik weet alleen niet of ie ook de nul controleerd. Website | |
RDHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2002 Laatste: 30-6-2007 Berichten: 22 | 30-5-2006 11:59 |
Ik maak er gewoonte van altijd even de fasen na te meten met een multimeter (paar tientjes bij de gamma!) én even met een PAR te testen of er een nul aanwezig is. Lijkt me een kleine moeite toch ![]() | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 30-5-2006 13:29 |
linkje Is het nou aan te raden om dit apparaat in je standaard uitrusting te plaatsen, en bij aanvang van elk feest hiermee te meten? | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 30-5-2006 13:41 |
Ik heb hem wel in de kist zitten. Kleine moeite, groot plezier. En wat safer (en veel sneller) dan de test met een lamp over 3 fasen. | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 6-6-2006 21:24 |
Vanmiddag was het dan zover, onze eerste "krachtstroom"verdeler gemaakt. het is een 16A verdeler, om risico's te verkleinen en problemen te voorkomen. Ik zal er binnekort wel eens wat plaatjes van schieten, en dan laat ik m ergens nakijken voordat ik m in gebruik ga nemen. Het is de eerste die we hebben gebouwt, en ik wil geen risico lopen ![]() je ziet de linkjes wel verschijnen ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 7-6-2006 08:51 |
Victor schreef: Ik heb hem wel in de kist zitten. Kleine moeite, groot plezier. En wat safer (en veel sneller) dan de test met een lamp over 3 fasen.De lamp is wellicht een spartaanse test MAAR wel een test waarbij een niet goed contact makende nul juist WEL gedetecteerd zal worden (of in ieder geval zal de kans op detectie hoger zijn). | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 13-6-2006 16:02 |
Merlin Gerin heeft hiervoor erg mooie lampjes-modules, zowel in 3-fase uitvoering als gewoon enkelfase. 3-fase uitvoering maakt GEEN gebruik van een nul maar meet dus enkel de 3 fases onderling dmv 3 lampjes. Door een 2de lampje tussen bijvoorbeeld fase 1 en nul te plaatsen kan je ook je nul controleren (en zo elimineer je het probleem dat een missende nul niet gedetecteerd wordt door identieke belasting over de 3 fases (wat je krijgt met 3 identieke lampjes telkens tussen een fase en nul, of 3 identieke displays zoals bijvoorbeeld de showtec verdeler). Verder zijn er ook nog de zogenaamde nulspannings-modules, deze koppel je aan een hoofdautomaat, bij ontbrekende nul schakelt ie automatisch de hoofdautomaat uit (dus ook iedere keer als de stroom erafgaat, opzich handig, kan je nooit inprikken als de verdeler aanstaat met alle gevolgen van dien) | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 13-6-2006 16:11 |
Watt-Xtra schreef: hierbij een aantal pics van mijn nieuwe verdeling, op dit moment alleen de 16A verdeling af, 32A deze week mee verder gaan. Zoals te zien is gaat alles in nette kisten zodat er makkelijk gestapeld kan worden, deze gaan weer in stolpkisten.alles aangesloten met schoentjes en 4mm2 kabel, soepel. https://www.mijnalbum.nl/Album=EGX6WUXL Hoe heb jij dat opgelost? | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 13-6-2006 16:14 |
Had een paar foutjes gemaakt bij de 16A verdeler, deze zal in een later stadium afgemaakt worden(heb inmiddels alle draden losgemaakt van stekkers, om ongelukken te voorkomen) | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 15-6-2006 12:23 |
CyberDance schreef: Watt-Xtra schreef: hierbij een aantal pics van mijn nieuwe verdeling, op dit moment alleen de 16A verdeling af, 32A deze week mee verder gaan. Zoals te zien is gaat alles in nette kisten zodat er makkelijk gestapeld kan worden, deze gaan weer in stolpkisten.alles aangesloten met schoentjes en 4mm2 kabel, soepel. https://www.mijnalbum.nl/Album=EGX6WUXL Hoe heb jij dat opgelost? 32A krijgt ook een vaste aansluiting met een aantal meters snoer, deze zit ingebouwd in een 3HE kist, dus aan de achterzijde wel ruimte, aan de achterzijde bevinden zich 3 stopcontacten, (230V).(deze zijn maar zo nu en dan nodig) Verdere 16A aansluitingen ben ik idd nog aan het twijfelen. Het past wel aan de achterzijde alleen makkelijker is het idd aan de voorkant, dit moet ook passen doordat de binnenracken in stolpkisten zitten die 2cm schuim hebben rondom, dit betekend dat ik de 16A aansluitingen slechts 3 cm hoef te verzinken in het binnenrack. foto's zullen volgende week geplaatst worden. | |
Ik zie geen verschil meer tussen de flightkistjes... |
