TT afstel probleem
InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 20-5-2006 20:07 |
Ik heb mijn 2 synq super OEM tafels al een tijdje maar er valt me nu pas eigenlijk iets op. Als de armen weer terug in de houder zitten, dan heeft de ene tafel ongeveer 1cm ruimte tussen de naald en het plateau en bij de andere tafel is dit 2-3 cm. Ze zijn alle 2 exact hetzelfde afgesteld. Ik krijg het idee dat een arm verbogen is ofzo terwijl ik hier eigenlijk niks van merk als ik aan het draaien ben. Ben ik nu paranoia aan het worden? Ik kan wel foto's maken als je niet begrijpt wat ik bedoel. | |
InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 20-5-2006 20:18 |
Nu ik goed aan het kijken ben lijkt het alsof er toch een arm iets naar beneden is gebogen... wat voor gevolgen geeft dit en wat kan ik er aan doen? | |
EvolverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2005 Laatste: 26-11-2008 Berichten: 9 | 20-5-2006 22:53 |
Nieuwe arm er op misschien. Kost geloof ik 80 euro. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 21-5-2006 02:53 |
Is de arm krom gebogen op het punt van de arm-houder? Als hij een klein beetje naar beneden gebogen is kun je dat oplossen door de hoogte regeling op zijn laagst te zetten. denk niet dat je veel hinder zult merken, als je een normaal element in de houder hebt zitten kun je deze ook nog een beetje bij buigen zodat je naald niet staat te hakken in je plaat. Je kunt er nog prima mee draaien. | |
InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 21-5-2006 14:00 |
Ik voel een heel klein knikje bij de arm houder dus hij is daar iets gebogen. Maar alles werkt verder nog zoals het hoort. | |
InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 27-5-2006 22:22 |
stel ik zou een vervangende arm willen kopen waar kan ik er een krijg ik neem aan dat hij niet hetzelfde is al een technics arm? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-5-2006 00:56 |
Zijn niet dezelfde als de technics, maar dan nog zelf vervangen is niet een kleine klus. bere klus. Je zou een importeur moeten vinden die dit wil herstellen, denk wel dat je met de reparatie kosten dik over de helft van de huidige nieuwprijs komt van de TT. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 29-5-2006 01:36 |
nijhuisr schreef: bere klus. | |
InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 29-5-2006 02:29 |
ok nu nog de vraag waar kan ik een arm voor mijn tafel bestellen? En ja ik post laat kan niet slapen hehe | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 29-5-2006 14:36 |
Ga eens vragen bij degeen waar je hem vandaan hebt gehaald, je leverancier dus. En als ik zeg dat het snel is gebeurd betekent dat voor iemand die dat al vaker heeft gedaan, als jij voor het eerst een draaitafel open gaat schroeven begin dan niet bij de toonarm.... je sloopt geheid weer wat anders. | |
