Ervaring met BOTEX SP1500 Strobes ?
(150 reacties. Pagina 8 van 16)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-5-2006 10:40 |
Waarschijnlijk komende weken wat veel typfouten van mijn kant, ik zie amper iets behalve witte vlekken. Apparaat lekker in "Operator-mode" ingesteld, dat betekent "access to maximum intensity and blinder mode up to 50hz" Gasssss! Geen Atomic meer kopen, gewoon SP1500 en chip erin stouwen. Enige nadeel van de Operator-mode: "Internal shutdown is disabled" wat betekent dat hij onbeperkt zichzelf kan kapot blinden.... "Normal"-mode heeft die shutdown wel máár kan "slechts" 25hz blinden... Sund! | |
Light Image | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 1-5-2006 10:43 |
Ik zal alvast wat extra buisjes inslaan... | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-5-2006 10:46 |
Dré schreef: Ik zal alvast wat extra buisjes inslaan... | |
Light Image | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 1-5-2006 12:48 |
Dus we gaan eens kijken of zoiets ook met Geni strobes kan. Zal alleen wel ff klooien met koeling worden. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-5-2006 12:54 |
martijn schreef: Dus we gaan eens kijken of zoiets ook met Geni strobes kan. Zal alleen wel ff klooien met koeling worden. | |
Light Image | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 13-5-2006 02:11 |
Weet iemand toevallig waarom mijn strobo reageert als ik hem vanaf dmx kanaal 1 zet maar zodra hij een hoge waarde heb zoals 29 ofzo niet? | |
Wat? | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 15-5-2006 19:25 |
Probleem al gevonden. Dmx kanaal 1 ken ik uit me hoofd (Switch 1 on) Maar kanaal 29 niet dus liet ik dat door martinLJ doen. Aangezien Martin LJ rare waardes heb (omdat ie bij 0 begint) klopte de stand van de switches niet. Ik heb het nu met de rekenmachine op mijn pc (doodnormale windowsding) uitgerekent en ik zag dat deze dus afweek van die van martin. Hij doet het nu wel op 29. Tip: Start rekenmachine op in windows, typ je adres getal (bv 3) en druk op BIN. Dan zie je bv dit staan 01111 1 is ON 0 is OFF En voer je dus van links naar rechts in op je switches dus switch 1: on switch 2: on enz.. Of je neemt gewoon een DMX calculator | |
Wat? | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 15-5-2006 19:30 |
je kunt ook gewoon de kwadraatstabel uittekenen van 0-9 je moet dan wel even onthouden dat de waarde die je bij 0 vind, DIP 1 is, de waarde bij 1 is DIP 2 etc. zo kun je ook aan "DMX-flashing" doen geit | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 15-5-2006 19:59 |
MBF schreef: Tip: Start rekenmachine op in windows, typ je adres getal (bv 3) en druk op BIN. Dan zie je bv dit staan 011111 is ON 0 is OFF DMX Kanaal 3 geeft schakelaar 1 en 2 op ON. Wat jij geeft is namelijk kanaal 30 Martin. | |
kvm entertainment | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 15-5-2006 20:32 |
Ja klopt mijne is 30. Zo te zien een 0 vergeten te typen haha | |
Wat? |
