Nieuwe driver K-112 plaatsen..???
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
10-4-2006 19:15
Ik wil graag nieuwe driver plaatsen in K-112, echter de 112 is niet zo uitgerust als de K-115, welke je makkelijk kan openen aan achterzijde middels paneel.
Hoe open je de speaker K-112 het makkelijkste, zonder daarbij teveel los te maken dan wel te verkl..#@%$# en wat is de makkelijkste weg om de driver te vervangen van deze speaker...!?
Let the beat controled by DJ
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
10-4-2006 19:19
Je kunt het rooster er voorzichtig afschroeven (let op het schuimachtig spul aan de rand) en dan kun je redelijk makkelijk de driver vanaf de voorkant eruit schroeven.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
10-4-2006 19:52
Vanaf de voorzijde..???
Als je het rooster van de voorzijde verwijderd, kan je alleen maar de woofer verwijderen... dus andere oplossing is meer wenselijk,...
Binnenzijde, vanaf voorkant gezien, is een blok kunststof, dus hoe verder te verwijderen ná verwijdering van rooster ?
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
10-4-2006 20:21
Kan je dan niet de woofer eruit halen? dan heb je een mooi groot gat lijkt mij(verder geen ideeshut up :X)
Potverdorie
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
10-4-2006 20:33
Zou een optie kunnen zijn, echter misschien is er een makkelijkere weg..???
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
10-4-2006 20:40
De K-112 bestaat uit 2 plastic helften tegenelkaar aangeschroeft, deze kun je natuurlijk ook van elkaar halen!laugh :D
De schroefen op de achterkant zijn hiervoor, is de allermakkelijkste manier. Zijn alleen wel erg veel schroefen..
Soms..
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
10-4-2006 21:06
Oeps, ik heb inderdaad de woofer en de hogetonen driver door elkaar gehaald ashamed :$.
Dan is inderdaad de manier van GoTmore goed.
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
10-4-2006 21:08
Dus toch wel... dat vermoeden had ik al, maar had gehoopt dat er een andere optie was... maar nee dus...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-4-2006 21:47
Ajoh, accutor erbij en klaar is Kees... offuh, Rene laugh :D
Light Image
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
11-4-2006 06:43
De helften van k-112 kastjes zitten met 14 schroeven aan elkaar.
10 schroeven kunnen direct via de achterkant worden losgedraait.
Voor de andere 4 schroeven moet je eerst je rooster demonteren, hierachter zitten de overgebleven schroeven.
Let er bij het openmaken op dat de draden naar de driver en woofer redelijk kort zijn die van de driver kan je losmaken, de woofer is gesoldeerd.
Bij het vastdraaien van de kastschroeven moet je erg goed opletten dat je de schroeven niet dol draait in de kunststof.
Lost in Music
