DAP Basskasten En Toppen
(66 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
SoundwaveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2006 Laatste: 26-2-2007 Berichten: 26 | 24-3-2006 10:57 |
Ik heb het even nagevraagd. De Impadantie van mij boxen komt uit op 3,2 ohm maar ik sluit er ook nog kabel op aan en dan komt de imapdantie op 3,8 ohm dan zit je er weliswaar iets onder de 4ohm maar dat kan die wel hebben. ik moet er alleen nie voor zorgen dat die gaat clippen want dan heb ik wel een probleem. Maar het is inderdaad beter om de bassen en toppen apart aan te sturen want dan krijg ik er ook meer Decibels uit. DJ STEVE SOUNDWAVE | |
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 24-3-2006 11:11 |
Ik weet niet waar je dat nagevraagd hebt, maar 4ohm en 8ohm bij elkaar komt op 2,6 ohm en de weerstand zal er gerust nog wat onder komen door opwarmen van de speakers etc. Kabel haalt het weer iets omhoog maar dat is te verwaarlozen. Je moet het zelf weten, maar ik zou het echt niet aandurven met zo'n amp deze set aan te sturen. Als je op een klus ineens zonder geluid zit heb je een erg groot probleem... | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 24-3-2006 12:06 |
Soundwave schreef: Ik heb het even nagevraagd.De Impadantie van mij boxen komt uit op 3,2 ohm maar ik sluit er ook nog kabel op aan en dan komt de imapdantie op 3,8 ohm dan zit je er weliswaar iets onder de 4ohm maar dat kan die wel hebben. ik moet er alleen nie voor zorgen dat die gaat clippen want dan heb ik wel een probleem. Maar het is inderdaad beter om de bassen en toppen apart aan te sturen want dan krijg ik er ook meer Decibels uit. DJ STEVE SOUNDWAVE | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
SoundwaveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2006 Laatste: 26-2-2007 Berichten: 26 | 24-3-2006 16:25 |
Nou de mensen die bij van de klundert werken dus die weten neem ik aan wel waar ze over praten | |
SoundwaveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2006 Laatste: 26-2-2007 Berichten: 26 | 24-3-2006 16:32 |
Nou ik neem aan dat die mensen mij echt nie voor staan te liegen. Maar ik had ook even gevraagd hoeveel ohm die master audio was en dat was ook gewoon een 4ohm versterker daar heb ik 4 dagen lang mee gedraaid van 1 tot 1 en geen 1 probleem mee gehad dus ik vind het een beetje raren verhalen allemaal. j@vascript:si(tf.mt, ' '); Sneaky | |
SoundwaveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2006 Laatste: 26-2-2007 Berichten: 26 | 24-3-2006 16:34 |
En zou je je antwoord willen verklaren waarom jij op 2.60 ohm komt en ik op 3.2 ohm | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 24-3-2006 16:38 |
Soundwave schreef: Nou ik neem aan | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 24-3-2006 16:44 |
Soundwave schreef: Nou de mensen die bij van de klundert werken dus die weten neem ik aan wel waar ze over pratenNogmaals, koop een Behringer CX3400 Pro X-over, schaf een extra versterker aan voor je toppen of subs en ga hiermee aan de slag. Via zoekmachine kom je alles te weten hoe je dit moet doen. Succes! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 24-3-2006 16:45 |
Soundwave schreef: En zou je je antwoord willen verklaren waarom jij op 2.60 ohm komt en ik op 3.2 ohm(R1 + R2) / (R1 x R2) Dus: ( 8 + 4) / ( 8 * 4) -> 12 / 32 = 2,67 Ohm. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 24-3-2006 17:10 |
Een dikke 2,5 Ohm (ik vind het een beetje onzinnig om 2 cijfers achter de komma te rekenen) als de speakers ongefilterd parallel worden gezet. Zit er een passief 2-wegfilter in de sub en wordt de top op dat filter aangesloten dan zal de gecombineerde impedantie in dit geval ergens rondom de 4 ohm bedragen en zou deze DAP dat volgens de fabrieksspecificaties dus aan moeten kunnen. De impedantie wordt dan vooral door de sub bepaald. | |
