mcb-15 onder mc-15, welke versterker?
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 26-2-2006 15:58 |
Hallo, Ik wou graag 2 subwoofers (mcb-15) onder mijn mc-15's aanschaffen. Kan ik deze laten besturen door 1 Dap palladium-700 (doorschakelen)? Of moet ik een losse versterker kopen voor de mcb-15's, zoals de dap p-500? mvg. Maikel van Lohuizen. | |
Drive-inn Disco Explosion voor al uw feesten! | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 26-2-2006 20:41 |
Koop liever een Palladium 1600 want ik denk dat je nog wel 2 MCB-15's erbij wilt hebben later. Dan heb je meer bas en je zit kwa tweeter op een redelijk goede hoogte als je ze op elkaar stapelt... Ik heb zelf ook 2 MCB-15's (icm 2 AX-15b's en 2 K-112's) en ik heb de MCB-15's parallel op één kanaal van een Palladium 1600 aangesloten zodat iedere sub 400W krijgt, en dat weten ze goed te houden mits je de versterker uit de clip houd... (Met een crossover frequentie van 120 Hz.) Mocht je dat te duur vinden (of zeker weten dat je geen 3e en 4e MCB15 erbij wilt kopen later) zou ik een Palladium 1200 kopen en dan gewoon 1 sub op 1 kanaal aansluiten. | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 26-2-2006 20:59 |
Ik heb (nog ![]() | |
Dj antonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 30-4-2016 Berichten: 74 | 26-2-2006 21:38 |
zover ik weet hebben de mcb 15 geen intern filter, dus dat word n crossover ertussen, denk dat je toch beter n 2e amp erbij kan pakken, en je p700 gebruiken alleen voor je mc 15. alleen met de p700 zou je de mc 15 op hoog mid hebben, en ik denk dat de mcb 15 achter blijft tov de mc 15. grt anton. | |
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren. | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-2-2006 01:15 |
Ik denk dat je het beste een crossover kunt gebruiken en dan het ene kanaal voor de subs gebruiken en het andere voor de topkasten. Overigens is dan de Palladium 700 een beetje aan de krappe kant... Als je er vanuit gaat dat de topkasten 150W RMS is een versterker van 175W (mits je je speakers parallel zet) per speaker een beetje weinig. Ik zet namelijk gewoon 400W op een MCB-15 en ze houden het al erg lang vol. Maar jouw situatie is iig te doen. | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 19-3-2006 11:31 |
1 x bewerkt. Laatst door DJ-losie op 19-3-2006 11:50 Vele site's die deze speakers verkopen zeggen dat de MC-15 190W RMS is, en de MCB-15 160W RMS. Samen is dit 350W RMS @ 4ohm. De versterker is 350W RMS @ 4ohm... ![]() Wel is zeer jammer dat Dap geen RMS wattages geeft. Zullen deze wattages van de speakers een beetje kloppen? want dan zou het (op het randje) kunnen ![]() Hier zo'n site die die wattages geeft. MC-15 MCB-15 Dit zijn de speakers (met gemeten RMS wattages) Ik kon dit helaas niet in [url]krijgen. De links zijn wel te kopieeren. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 19-3-2006 11:47 |
Haha, jammer genoeg werkt het niet zo. Misschien moet je even bij forumhelp kijken hoe je een linkt maakt, en even verder lezen op het forum om er achter te komen hoe het nou wel werkt. | |
Potverdorie | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 19-3-2006 11:50 |
Kiek barbara GELUKT!! ![]() Maargoed, even verder met de vraag graag... ![]() ![]() | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 19-3-2006 11:52 |
Het werkt niet zo, er zit geen filter in het subje (toch?) en daarom zul je actief moeten filteren. Verder is het verstandig om een versterker erachter te hangen die 1,5 tot 2 maal zoveel vermogen levert. Als je hier meer over wilt weten zul je even de zoekmachine moeten gebruiken. | |
Potverdorie | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 19-3-2006 11:54 |
Waarom zeggen al die internet shops dan wel dat het wel zou kunnen...? ![]() ![]() Maar wat bedoel je met filter? Ik weet wel dat je deze 2 kan doorschakelen (2 speakon achterin ![]() | |
