Rookmachine-Hazer
(108 reacties. Pagina 10 van 11)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-2-2006 18:33 |
JeroenVDV schreef: Hierbij heb je het dus over de pomp met kleine tussenpauzes aan het werk zetten, hoe langer de pauzes, hoe minder rook. Daarbij gaat het dus wel om pauzes van een paar milliseconden?Dat bepaald dus de snelheid van de tussenpauzes. Uitstoot is dan uiteraard niet regelbaar. De pro 2000 heeft zoals je waarschijnlijk weet beide functies. (hoeveelheid uitstoot en timer functie) Maar aangezien jij de rookmachine DMX wil maken (willows print) Neem ik aan dat jij mijn vorige opmerking gelezen hebt, dat het dan zeer waarschijnlijk ook softwarematig kan? Martin. | |
kvm entertainment | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-2-2006 18:39 |
KVM schreef: JeroenVDV schreef: Hierbij heb je het dus over de pomp met kleine tussenpauzes aan het werk zetten, hoe langer de pauzes, hoe minder rook. Daarbij gaat het dus wel om pauzes van een paar milliseconden?Dat bepaald dus de snelheid van de tussenpauzes. Uitstoot is dan uiteraard niet regelbaar. De pro 2000 heeft zoals je waarschijnlijk weet beide functies. (hoeveelheid uitstoot en timer functie) Maar aangezien jij de rookmachine DMX wil maken (willows print) Neem ik aan dat jij mijn vorige opmerking gelezen hebt, dat het dan zeer waarschijnlijk ook softwarematig kan? Martin. Mijn Pro-2000 blijft als gewone rookdoos in dienst. De Z-800 die hier ligt is inmiddels weer werkend en compleet uit m'kaar, en gaat in een kistje met een behoorlijke fan erbij. Daarvan moet de output regelbaar worden (met hele korte "stootjes" de pomp aansturen voor weinig rook, met lange stoten aansturen voor meer rook, constant aansturen voor volle rookoutput). Ik wil dus in plaats van de afstandsbediening van de Z-800, een duty-cycle-schakelingetje met regelbare intervallen (van dus slechts een paar milliseconden), en evt. een "boost"-knop voor direct volle output. | |
Light Image | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 8-2-2006 18:45 |
Hoe moet ik dat voor me zien? Ga je een flightcase maken met de rookmachine erin en dan een ventilator die aan de ene kant lucht erin zuigt en aan de andere kant lucht gemengd met rook eruit blaast? Krijg je dan geen aanslag in die kist als hij dicht gemaakt wordt? | |
Cyberlights in the house :D | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-2-2006 18:53 |
JeroenVDV schreef: Martin, volgens mij haal je een paar dingen door m'kaarDaarvan moet de output regelbaar worden (met hele korte "stootjes" de pomp aansturen voor weinig rook, met lange stoten aansturen voor meer rook, constant aansturen voor volle rookoutput). De timer zet de pomp altijd vol open, is dus wat anders als een regelbare output.Beide functies zijn dus uit te proberen met de Martin unit, en je zal dus duidelijk het verschil kunnen zien. Martin. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-2-2006 19:15 |
KVM schreef: De timer zet de pomp altijd vol open, is dus wat anders als een regelbare output.Beide functies zijn dus uit te proberen met de Martin unit, en je zal dus duidelijk het verschil kunnen zien. Martin. | |
Light Image | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 8-2-2006 20:01 |
KVM schreef: JeroenVDV schreef: Hierbij heb je het dus over de pomp met kleine tussenpauzes aan het werk zetten, hoe langer de pauzes, hoe minder rook. Daarbij gaat het dus wel om pauzes van een paar milliseconden?Dat bepaald dus de snelheid van de tussenpauzes. Uitstoot is dan uiteraard niet regelbaar. 50 halve sinusjes per seconde. Als ik ze alle 50 doorlaat heb ik 100%. Laat ik er 40 door van de 50 (dus 4 van elke 5) dan heb ik 80% etc. etc. Prima dimregeling dus (en volgens mij werkt het gros van de machines die een dimfunctie hebben precies op deze manier, getuige de veranderende geluiden van een pomp bij dimmen). Een potmeter kan je wel de illusie geven dat je zonder stappen kunt dimmen MAAR is dat dan ook zo??? ;-) De pro 2000 heeft zoals je waarschijnlijk weet beide functies. (hoeveelheid uitstoot en timer functie) En daar kun je dan een 2e timertje voor gebruiken (alleen zit de ene te werken in de milliseconden terwijl de andere denkt in seconden/minuten ;-) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-2-2006 20:03 |
JeroenVDV schreef: Maar, wat Dre aanhaalde, is dat een rookmachine intern als outputregelaar zeer waarschijnlijk een duty-cycle regeling gebruikt om de pomp te "dimmen".Helaas heb ik de achterkant van de martin niet hier, anders is wel te zien wat men in deze unit gebruikt. DMX kastje heb ik wel bij de hand, maar is anders kwa opzet. Martin. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-2-2006 20:06 |
Dré schreef: 50 halve sinusjes per seconde. Als ik ze alle 50 doorlaat heb ik 100%. Laat ik er 40 door van de 50 (dus 4 van elke 5) dan heb ik 80% etc. etc. Prima dimregeling dus (en volgens mij werkt het gros van de machines die een dimfunctie hebben precies op deze manier, getuige de veranderende geluiden van een pomp bij dimmen). Een potmeter kan je wel de illusie geven dat je zonder stappen kunt dimmen MAAR is dat dan ook zo??? ;-) | |
Light Image | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-2-2006 20:12 |
JeroenVDV schreef: een duty-cycle schakelingetje kon ik niet direct vinden, zal morgen ook nog even wat navraagwerk doen bij een collega, maar zou jij (of iemand anders) een idee/richting hebben waar ik kan zoeken?https://www.logosfoundation.org/kursus/2040.html Anders zal Aart waarschijnlijk nog wel een goede link weten. Martin. | |
ArjenHStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 9-2-2006 Laatste: 7-1-2014 Berichten: 11 | 9-2-2006 21:41 |
Ik heb via Marktplaats de PROFOG K-120 gekocht laatst. Iemand bekend met deze machine? De machine is splinternieuw, maar de besturing is niet goed en niet orgineel.. (5 pins DMX) Mij is verteld dat je niet zomaar een andere besturing erin kan stoppen. Iemand een idee? Uiteindelijk wil ik de rookmachine draadloos besturen. | |
