geluidset huren
(40 reacties. Pagina 3 van 5)
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
2-2-2006 16:03
Ik kwam op AED aangezien ze daar zowel L'acoustics sb218's hebben als C318 en de genoemde amps. Maar wat jij noemt is waar, waarschijnlijk zal een kleiner bedrijf het zo bedacht hebben en daar inhuren.
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
DjnixStandaard Lid
Sinds: 28-1-2006
Laatste: 28-2-2007
2-2-2006 16:49
het is iemand die ik ken die contacten heeft...
en hij heeft er echt wel verstand van hij regelt hier al een aantal jaar veel sets en niemand heeft te klagen.
hij is er zelf van overtuigd dat de amps voldoende power leveren
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
2-2-2006 17:30
Als jij dit ook gelooft..
WAAR WACHT JE OP ! huren die handel
mvg
Rob
D'n huisschilder
GoeieGastStandaard Lid
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
2-2-2006 17:49
misterBoem schreef:
3 versterker kantje op 1 amp? volgens hebben die amps nog altijd maar 2 kantjes. Als je het hebt over actief aansturen (een amp voor elk speaker hi, mid, low heb je gelijk. Dan kom je eigenlijk op een standaard rackje uit. Alleen de C318's waar ik mee gewerkt heb zat een mooi filter in en dus maar 1 ampje erop. En je kan max 4 speakers per kantje aansluiten. Aangezien de speaker 8 ohm is. 4 speakers maakt 2 ohm ;). Het 2e punt is dan is dat slim voor de carnaval en het geluid wat je wilt halen.
Ik bedoel natuurlijk actief aansturen. Als jij een kast van 8 Ohm hebt, dan is 2 speakers 4 en 3 speakers 2? of Vergis ik me?
Nou nee de L'acoustics SB218 zitten gewoon 2 dezelfde woofers in (ik ben wel benieuwd waar je het vandaan hebt dat er 2 soorten in zitten). en dus voldoet 1 versterker kant voor 2 subs per kantje (2 ohm)
Ik bedoel, dat de 2 woofers aprat aangestuurd worden. Zo werd in de Melkweg een speaker aangestuurd voor het Sublaag, en eentje voor het meer punchy laag-mid-laag.
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming.
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
2-2-2006 19:14
wet van Ohm; R= I/U
1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 0.5 dan 1/05=2 Ohm Wat jij zegt klopt ook 8,Ohm bij 1 kast 4,Ohm bij 2 kasten 2.66 Ohm bij 3 kasten 2 Ohm bij 4 kasten (van 8 Ohm). Maar heel veel mensen denken inderdaad dat 3 het is. maar 4 kan ook wink ;)
en de sb218 is gewoon intern paralel geschakeld dus 4 Ohm per kast. Dat weet ik omdat ik al een aantal keer met die kast heb gewerkt. spec sheet download voor de ongelovige.
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
2-2-2006 19:35
Jee, en ik had nog wel een 7.5 voor een natuurkunde toets waar o.a. de vervangingsweerstand in voorkwam!
Dat de SB218 zo geschakeld is, wist ik niet. Das mijn (onzurgvulidge) aanname na gebruik van EAW KF850, Martin Audio W8S en andere subkasten. Sommige kasten kun je inderdaad intern doorlussen, (ik meende dat de 850 dat ook kon) maar dan heb je 1/4 + 1/4 = 0.5 = 1/ 0.5 = 2 Ohm, dus kun je dan maar 2 kasten per ampkantje aansluiten of blunder ik nu weer?
Bedankt voor je uitleg iig!
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
5-2-2006 17:39
Zo ontzettend weinig vermogen komt hier nu ook niet op de kasten. Met een PL4.0 kun je prima subs aansturen. Wanneer je er vervolgens nog 2 voor je toppen over hebt, heb je best aardig wat vermogen en moet je een eind komen.
Met de FFWD had ik op 8 RES 5 en 8 F218 kasten van Funktion One een toprack met 2xPL4 + pl2.0 en 2x PL4 voor de subs. Dit werkt uitstekend, het hangt erg van de gebruikte speakers af.
Succes ermee in ieder geval!
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
5-2-2006 19:42
misterBoem schreef:
wet van Ohm; R= I/U
Het is trouwens U/I
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-2-2006 20:02
En daar heb je het dan ook wel over speakers. Heeft er ook meer dan iets mee te maken wink ;)
Light Image
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
5-2-2006 20:31
Daar twijfel ik ook niet aan. Maar in jouw geval was er een nuchter persoon aanwezig die verstand heeft van de apparatuur. In het geval van een carnaval optocht heb ik zo'n idee dat kennis van apparatuur ingeruild is door een grote hoeveelheid alcohol. In dat laatste geval zou ik niet graag een setje hebben wat tot het uiterste geduwd wordt, dan kan het nog wel eens een dure grap worden.
