19 Inch standaard
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
GeforceStandaard Lid
Sinds: 24-4-2005
Laatste: 10-9-2011
4-2-2006 18:44
Ik heb alles afgezocht en kon maar weinig zinnigs vinden over de (maximale) maten van 19 inch apparatuur. Ik heb dit nodig omdat ik zelf een ATX computerkast in 19" formaat wil bouwen (btw als iemand nog een kapot 19" apparaat heeft staan, geef een gil :D ). Enige wat ik weet is dat de front panel 19" breed is 8)
DJ F-ZeroStandaard Lid
Sinds: 3-5-2005
Laatste: 14-12-2009
4-2-2006 19:54
19" is standaard altijd 482 mm.
greetzz wink ;)
F-zero is become Rudi Fine
Sinds: 24-4-2005
Laatste: 10-9-2011
4-2-2006 20:01
Ja maar ik zoek ook de maten van het blok zelf en de afstanden en maten van de schroefgaten enzo
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
5-2-2006 02:34
Al wat je blijkbaar wil weten hangt uiteraard af van welk toestel je als vergelijking zoekt. Wat wil je nu precies weten? Één ding staat vast: 19" is 19", en daar kan je niets aan veranderen :-)
Als je wil leren wat 19" precies is, dan kan ik je aanraden om eerst een keer een paar websites te bezoeken waar je 19" spullen kan bekijken. Om het hier een beetje in de lijn van het forum te houden, kan je misschien beginnen met de webshop een keer te doorzoeken. Zo zal je snel het verschil opmerken tussen 19" en niet-19". Bekijk ook zeker een keer een paar verschillende types flightcases, om zo wat bij te leren. Na een paar minuten zoekwerk, zouden er een aantal begrippen en woorden duidelijk moeten worden. Je zal onder andere zien dat het belangrijk is om het aantal units van een toestel te kennen. etc.etc.
Een beetje meer uitleg bij je vraag zou trouwens zeker niet overbodig zijn hoor.
Sinds: 24-4-2005
Laatste: 10-9-2011
5-2-2006 09:33
3 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-2-2006 16:13
Ja het principe van 19" snap ik wel maar omdat ik met een computerkast bezig ben die ik in 19" formaat wil bouwen heb ik de precieze afstanden tussen de front plaat en het apparaat nodig en tussen de schroefgaten zodat alles past. Even een plaatje gemaakt:
Foto
Edit Mod: Dré: Afbeelding aangepast naar link naar afbeelding (ivm. layout)
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
5-2-2006 11:54
Ik zal zo even mn 19" patchbay opmeten (enige wat ik in de buurt heb) en een tekeningetje maken voor je
edit: hier istie dan
maten zijn ter plaatse gemeten (dus +/- 1 mm), normaal gesproken worden M6 bouten en moeren gebruikt voor het vastzetten. Het is dus verstandig om minimaal 6,5 mm te boren. Vaak worden er ook sleufgaten gebruikt om toleranties in het rack op te vangen.
de hoogte van 1HE is 44,5 mm. de hoogte van een apparaat is X * 44,5 mm waarbij X het aantal HE is.
De stippelijnen geven de breedte van het apparaat zelf aan (dus wat achter het frontpanel zit)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-2-2006 14:35
@Diederik
Jouw patchbay heeft een binnen maat van 438, toch willen fabrikanten nog wel eens afwijken van deze maat, ruimte tussen glijprofiel is bij mij 445. En toch zijn er nog fabrikanten die het net iets breder maken. (o.a. liteputer cx-5 binnenmaat is net iets breder dan 445, unit is wel 19")
@Geforce
Ik had het in het andere topic reeds gemeld, op de dump zoeken naar een 19" computerkast, die dingen zijn voor weinig te koop (plm 20 / 30 euro) zo degelijk kan jij geen kast bouwen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
6-2-2006 15:29
@KVM;
Dat klopt, ik heb ook nog wat ruimte over. Ik heb 438 echter aangegeven omdat je dan nog een beetje speling hebt en je niet in de problemen komt met bijv. onvoorziene schroefjes. Je zou inderdaad nog iets breder kunnen gaan.
