Het profiel van Geforce
Laatste 41 bijdrage(n) van Geforce (Pagina: 1 van 3)
Topic: Naalden (20-2-2006 20:20:00)bij deze verklaar ik degene die dat koopt voor dat bedrag voor gek
110 euro voor een laatje? dat besteed ik liever ergens anders aan :PTopic: Computerkast in 19" kast bouwen (4-2-2006 20:01:00)
Je vermoeden klopt in ieder geval, zal zo even een fototoestel pakken en een paar foto's maken
Topic: Naalden (20-2-2006 16:48:00)Ik vroeg vooral hoe veel speling er eventueel mag zijn want absoluut geen speling is toch een beetje moeilijk.
Topic: Naalden (17-2-2006 15:54:00)Heb ik gelezen en gedaan, al veel eerder
Topic: Naalden (16-2-2006 17:29:00)Hoe test je dat precies en hoe erg zonder speling is 'zonder speling' :D
Topic: Naalden (12-2-2006 20:50:00)*kickje* hoe zit het met die arm?
Topic: Dj's die een instrument bespelen (7-2-2006 09:31:00)Ik speel (electrisch) gitaar al zo'n 6 jaar (hey dat rijmt :P)
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (5-2-2006 14:09:00)Ja dat snap ik ook wel maar dan hoort het ook niet thuis in dit topic :P vandaar mijn reactie
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (5-2-2006 09:36:00)No offence maar 110 euro voor een stuk metaal? In mijn geval is dat het zeker niet waard dan bouw ik liever zelf iets ervoor
Topic: 19 Inch standaard (5-2-2006 09:33:00)Ja het principe van 19" snap ik wel maar omdat ik met een computerkast bezig ben die ik in 19" formaat wil bouwen heb ik de precieze afstanden tussen de front plaat en het apparaat nodig en tussen de schroefgaten zodat alles past. Even een plaatje gemaakt:
Foto
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (4-2-2006 20:06:00)Foto
Edit Mod: Dré: Afbeelding aangepast naar link naar afbeelding (ivm. layout)
duur zeker :P ?
Topic: 19 Inch standaard (4-2-2006 20:01:00)Ja maar ik zoek ook de maten van het blok zelf en de afstanden en maten van de schroefgaten enzo
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (4-2-2006 19:55:00)scherm weet ik nog niet :P toetsenbord en muis idem. ik denk dat ik daar inderdaad nog iets voor moet verzinnen. wel wil ik een 400x300 vga schermpje in de voorkant maken (is al gekocht, 32 euro)
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (4-2-2006 19:42:00)Nee de voordelen hoef ik niet en het hoeft ook geen serverbehuizing te worden, gaat er alleen om dat er een computer in een 19" case zit en ik geen zin heb om daar 200 euro voor uit te geven.
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (4-2-2006 18:56:00)Ik heb even zitten meten en ik heb nog een pc kast die min of meer binnen de 19" standaard valt (nou ja vergeleken met mn 19" versterker dan), dus als ik daar de motherboard tray, backplane, drive trays enzo uit haal en in een 19" behuizing zet kan ik dat gewoon als computerkast gebruiken. Dus ik heb geen desktop kast nodig, deze past ook. Nu moet ik nog een 19" behuizing en meer leuke ideeen (rooster, plexi, extra aansluitingen, LCD?) etc
Topic: 19 Inch standaard (4-2-2006 18:44:00)Ik heb alles afgezocht en kon maar weinig zinnigs vinden over de (maximale) maten van 19 inch apparatuur. Ik heb dit nodig omdat ik zelf een ATX computerkast in 19" formaat wil bouwen (btw als iemand nog een kapot 19" apparaat heeft staan, geef een gil :D ). Enige wat ik weet is dat de front panel 19" breed is 8)
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (4-2-2006 17:58:00)Precies, daarom :) ik heb nog wel een PC kast of die koop ik een voor 40 euro, en als ik ergens een 19" behuizing kan krijgen en er wat tijd in steek...
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (4-2-2006 17:46:00)Ik ben van plan om een oude 19" behuizing te combineren met een ATX computerkast en daar mijn draaipc in te bouwen. Heeft iemand daar ervaring mee of ooit iets van gezien? Of heeft er iemand een (lege) 19" behuizing staan die ik mag hebben?
Topic: Naalden (2-2-2006 16:11:00)Ik heb een rechte arm maar een headshell die denk ik 10-20 graden buigt, dus het element zit niet recht ten opzichte van de arm. Is dat normaal of kan je daar sowieso niet mee scratchen?
Topic: Naalden (31-1-2006 07:03:00)Tis een oude Teac draaitafel het element is kapot, wel DD
Beetje waardeloos dus, maar een OM kan er in ieder geval wel op.
