Tecnare k12
(13 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 2-2-2006 17:54 |
11mm is niet echt heel bijzonder hoor, gangbare 18" speakers halen de 9-10mm vaak ook wel. Vergeleken met hifi subdrivers van het betere soort is 11mm helemaal een lachertje, 20-35mm is echt geen uitzondering. Toch zijn het leuke speakertjes die een mooie middenweg vormen tussen hifi en PA. Stop er 2 van in een kastje van 60 liter en je hebt evenveel luchtverplaasting (en SPL!) als een 18" sub. Diepgang is iets minder, rendement ook nog (94dB voor de ciares en zo'n 98dB voor een 18") maar het geheel neemt slechts de helft tot 1/3 van een 18" sub in. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 784 | 2-2-2006 19:05 |
Hallo Stefan, De grote x-max waarden die je bij sommige 18" zijn opgegeven zijn vaak op een wat andere manier berekend: (wikkelhoogte spoel - dikte poolplaat)/2 + 1/4 dikte poolplaat. De Ciare 12.00SW heeft volgens deze rekenwijze een x-max van: (33-10)/2 + 10/4 = 14mm MVG Contour | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 2-2-2006 20:55 |
Woofers met dat soort extreme Xmax horen naar mijn bescheiden mening op een moment meer tot ‘effect-woofers’ dan tot hifi-woofers. De massatraagheid gaat een stevige rol spelen, ook al is de magneet nog zo krachtig. Immers, een zeer lange spoel en een zware konus om al dat geweld in toom te houden, brengen flink gewicht mee. Een Scanspeak 23W/4557 heeft een Xmax van 13 mm en is top hifi te noemen. Voor in de auto heb ik een Eton woofer met een Xmax van ik meen zo’n 18 mm. Klinkt heel grappig maar echt hifi vind ik het persoonlijk niet meer klinken. Op het moment leg ik de laatste hand aan nieuwe BR-kastjes met de BMS 15N840. Deze woofer heeft een Xmax van 14 mm. Ze spelen diep (ik gebruik ze vanaf ongeveer 35 hz) en geven daarmee een andere klankbalans dan de meeste PA-subs. Kwestie van smaak... De gevoeligheid is wel laag, ongeveer 94 db. Er zal dus wat meer vermogen in moeten. Overigens is dit ook te zien aan het rendement (No), de BMS zit net iets boven 1%, de Ciare zit op 0,61%. En da’s nog heilig bij hetgeen ik wel eens bij de echte Xmax-monsters heb gezien. Dit loopt terug tot soms onder de 0,1%!! Daarmee zijn het enorme vermogensvreters en in totaal weinig PA geschikt. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 3-2-2006 13:59 |
Een hoge MMS heeft inderdaad ook tot gevolg dat de FS daalt en de sublaagweergave verbetert. Je moet het geheel natuurlijk niet te hoog door laten lopen, een 12" driver met 20mm lineare uitslag zou ik niet hoger dan 60-70hz laten doorlopen | |
