hoe moet ik het aansluiten??
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
LucskeStandaard Lid
Sinds: 6-9-2005
Laatste: 14-12-2008
27-1-2006 16:40
ik heb nu 2 topjes de rw 12 vn dap nu wou ik daar twee rw 18b's bij kopen maar er staat dat er een crossover in zit kan ik nu de boxen aansluiten met de x-over in de box en met 2 versterkers??
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
27-1-2006 16:41
Of je koopt een losse x-over
Of je zet alletwee de versterkers in de brug, per kant 1 versterker dus.
Potverdorie
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
27-1-2006 16:43
Die crossover in de box is om de hoge tonen niet weer te laten geven door de box. Als je 2 18" op een versterker aansluit en die rw-12 op een andere dan werkt dat gewoon.
LucskeStandaard Lid
Sinds: 6-9-2005
Laatste: 14-12-2008
27-1-2006 16:51
hoef ik dan geen x-over
los erbij te zetten??
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
27-1-2006 16:54
ligt eraan, je kunt eerst kijken hoe je het vind klinken met de interne crossover van de sub, vind je het niet lekker klinken kun je x-over kopen en dan actief filteren, kun je zelf instellen wat je het mooist vind klinken
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
27-1-2006 16:54
Met crossover krijg je diverse voordelen zoals je rw-12 die het iets makkelijker krijgen en je geen vermogen verliest in je interne filter, en meestal stijlere kantelfrequentie.
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
27-1-2006 16:55
Gelukkig is nog niet veel over geschrevensneaky :V
Potverdorie
LucskeStandaard Lid
Sinds: 6-9-2005
Laatste: 14-12-2008
27-1-2006 16:56
maar ik kan het ook gewoon op een palladium 1600 en doe nmety de x-over in de box??
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
27-1-2006 16:56
Ja
Potverdorie
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-1-2006 16:57
lucske, mag ik jou misschien vragen om ook even (een gedeelte van) dit topic door te lezen? wink ;) (ik bedoel vooral het gedeelte waarin het een en ander over interpunctie en hoofdlettergebruik wordt verteld)
Bovendien is het handig even te vermelden hoe zwaar je versterkers zijn, dit kan ook nog verschil maken in de aan te raden opties. De manieren die barbara vermeldde zou ik in ieder geval aanhouden.
[edit] Had je inmiddels al gedaan van eentje, is de andere versterker hetzelfde? [/edit]
Red_Arrow, op jouw manier stopt je sub-versterker vermogen in het versterken van de hoge tonen. Vervolgens wordt dit in de baskast helemaal niet gebruikt, beetje onnuttig dus. Ook spelen je tops en subs op deze manier ook samen in een frequentiegebied, wat vaak je geluid ook niet ten goede komt.
