hoe moet ik het aansluiten??
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
LucskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2005 Laatste: 14-12-2008 Berichten: 14 | 27-1-2006 16:40 |
ik heb nu 2 topjes de rw 12 vn dap nu wou ik daar twee rw 18b's bij kopen maar er staat dat er een crossover in zit kan ik nu de boxen aansluiten met de x-over in de box en met 2 versterkers?? | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 27-1-2006 16:41 |
Of je koopt een losse x-over Of je zet alletwee de versterkers in de brug, per kant 1 versterker dus. | |
Potverdorie | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 230 | 27-1-2006 16:43 |
Die crossover in de box is om de hoge tonen niet weer te laten geven door de box. Als je 2 18" op een versterker aansluit en die rw-12 op een andere dan werkt dat gewoon. | |
LucskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2005 Laatste: 14-12-2008 Berichten: 14 | 27-1-2006 16:51 |
hoef ik dan geen x-over los erbij te zetten?? | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 27-1-2006 16:54 |
lucske schreef: hoef ik dan geen x-overlos erbij te zetten?? | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 230 | 27-1-2006 16:54 |
Met crossover krijg je diverse voordelen zoals je rw-12 die het iets makkelijker krijgen en je geen vermogen verliest in je interne filter, en meestal stijlere kantelfrequentie. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 27-1-2006 16:55 |
Gelukkig is nog niet veel over geschreven | |
Potverdorie | |
LucskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2005 Laatste: 14-12-2008 Berichten: 14 | 27-1-2006 16:56 |
maar ik kan het ook gewoon op een palladium 1600 en doe nmety de x-over in de box?? | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 27-1-2006 16:56 |
lucske schreef: maar ik kan het ook gewoon op een palladium 1600 en doe nmety de x-over in de box?? | |
Potverdorie | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 27-1-2006 16:57 |
lucske, mag ik jou misschien vragen om ook even (een gedeelte van) dit topic door te lezen? (ik bedoel vooral het gedeelte waarin het een en ander over interpunctie en hoofdlettergebruik wordt verteld) Bovendien is het handig even te vermelden hoe zwaar je versterkers zijn, dit kan ook nog verschil maken in de aan te raden opties. De manieren die barbara vermeldde zou ik in ieder geval aanhouden. [edit] Had je inmiddels al gedaan van eentje, is de andere versterker hetzelfde? [/edit] Red_Arrow, op jouw manier stopt je sub-versterker vermogen in het versterken van de hoge tonen. Vervolgens wordt dit in de baskast helemaal niet gebruikt, beetje onnuttig dus. Ook spelen je tops en subs op deze manier ook samen in een frequentiegebied, wat vaak je geluid ook niet ten goede komt. | |
