Daslight vraagje
(85 reacties. Pagina 4 van 9)
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
27-6-2005 19:29
je kan 8 SCENES maken per bank. dus dit wil zeggen dat je een punt(dus geen beweging) een kleur, gobo,... progt.
zo kan je er 8 in een bank zetten. in de auto mode kan je 1 bank afspelen dan heb je een beweging(omdat je alle punten die je geprogt hebt na elkaar afspeelt en zo een beweging vormt) wil je bank 2 afspelen dan ga je met de pijltjes toetsen rechts bovenaan naar bank 2
met alle 240 scénes kan je chases maken, je kan maximum 6chases maken, een chase is een opeenvolging van stappen. dus hier heb je ook een beweging. een chase heeft het voordeel dat je in de manual mode deze chases ook kan aanpassen.
vb:(je hebt 4scans) dus je progt een vierkante beweging in de kleur rood en een open gobo.
druk je nu op het knopje van scan 1+2 en je verschuift de fader van de kleur van rood naar geel. dan krijg je een vierkant beweging waar nu scan 1+2 geel zijn. scan 3+4 blijven rood
exit night into LIGHT
LJ-DydoStandaard Lid
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
27-6-2005 20:23
aahh ok thx
nu snap ik het
en bij de adresering moet ik gewoon ook al heb ik een scan van 6 ch de jumper op 1 t/m 16 zetten en zo verder.
of kan ik gewoon de jumper 1 t/m 6 en scan 2 7 t/m 13 zetten???etc
oif staat dat ergens rond in de forum ??
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
27-6-2005 20:30
staat waarsch wel ergens op het forum. heet gaat alle beide. maar het makkelijkst ben je scan 1:start adres1, scan 2 start adres 17,... maar dit staat wel in de handlijding.
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
27-6-2005 20:44
ok thx ik heb net een handleiding er van afgenomen wel van een andere producent maar wel precies het zelfde de eurolite dmxoperator
wel zo`n 36 pagina`s maar dan zitten er wel een paar andere talen in etc
maar bedankt voor je hulp wink ;)
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
30-6-2005 09:37
ik heb pas geleden gelezen dat er bij de DJ-roboscan geen uit leg staat over de Dip-switch
maar is de dipswitch configuratie het zelfde als dat in dashlight staat voor een scanner?
bijv ik kies begin kanaal 16 dat is dus op de dip= 123467890 uit en 5 aan
Klopt dit?
Greetz
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
30-6-2005 10:19
hier zie je hoe je je dips moet zetten voor een sm1612 deze manier is net hetzelfde als voor de scanmastter.
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
30-6-2005 10:28
ok dank u / je wel
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
30-6-2005 16:49
je volstaat hoor laugh :D
(dit toppic begint meer op een scanmaster toppic te lijken)
DjProbeStandaard Lid
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
26-1-2006 23:00
vraagje over daslight
hoe kan ik aan bv vierkante trussen komen om in de visuale 3D voorstelling te gebruiken
dus niet enkel de trussen met lengte 1m 2m 3m 4m ...
maar ook alle corners en eventueel ook baseplates en cirkels ?
thx!
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
27-1-2006 12:59
Bij mij zitten de corners er gewoon bij.
Als je bijvoorbeeld een vierkante truss wilt, moet je die zelf samenstellen met de verschillende onderdelen.
Voor een vierkante truss heb je dus 4 stukken rechte truss en 4 corners van 90° nodig.
Cirkels zitten er normaal gezien ook ergens bij.
En als je ze echt niet hebt mail ik ze wel even.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
