Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 29 van 49)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 23-1-2006 22:32 |
Een kleine aanvulling nog: ik vind het wat vreemd dat er bij een krachtverdeler wordt geroepen om een aardlekschakelaar, terwijl dat bij iemand die z'n apparatuur op een of meer 230V-groepen aansluit niet zo zal zijn. Terwijl de risico's precies hetzelfde zijn. Begrijp me goed: ik zou er zelf niet op bezuinigen (de twee verdelers die ik heb zijn dan ook beide voorzien van aardlekschakelaar), maar vreemd vind ik het wel. Dj Spider schreef: Maar als stel maar de truss onder stroom komt te staan. Dan komt er toch ook direct kortsluiting en slaan te zekeringen er toch uit ? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 23-1-2006 22:37 |
3 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 23-1-2006 22:45 Ten eerste sluit je je eigen apparatuur op die krachtstroomaansluiting aan. En is het dus ook je eigen apparatuur die ervoor kan zorgen dat zo'n aardlekschakelaar nodig is. Dus is het ook wel zo aardig om dan zelf even je aardlekje mee te nemen, en niet alles van de zaal af te laten hangen. Ten tweede, wat als je geen aardlek op je verdeler bouwt en je komt er op locatie achter dat die krachtstroomaansluiting geen aardlek heeft? Laad je je spul weer in en ga je naar huis? Ten derde... De kans is klein dat er iemand zal overlijden. Maar als dit gebeurt door een defect in je apparatuur, denk je dat je dan nog vaak ingehuurd wordt? Dan kan je nog zo vaak zeggen dat de zaal maar een aardlekschakelaar had moeten hebben... En wat Jeroen ook al benadrukte....Mensenlevens zijn mensenlevens! Dus geen kwestie van afschuiven verantwoordelijkheid en laat maar gaan... [EDIT: En even voor de duidelijkheid. Ik zeg niet dat jij zo bent. (blijkt eigenlijk uit bovenstaande posts van je, die er tijdens het posten van dit stonden, al wel van niet ) ] | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 23-1-2006 22:41 |
Victor schreef: Een kleine aanvulling nog: ik vind het wat vreemd dat er bij een krachtverdeler wordt geroepen om een aardlekschakelaar, terwijl dat bij iemand die z'n apparatuur op een of meer 230V-groepen aansluit niet zo zal zijn. Terwijl de risico's precies hetzelfde zijn.Ik zou Met gebruik van trussen e.d. zoiezo aardleks gebruiken ook op enkelfase gebruik. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 23-1-2006 22:49 |
In die zin is de Showtec 16A-verdeler ook een vreemd ding. Het enige dat zo'n ding toe zou kunnen voegen is een aardlekschakelaar en die zit er niet op. Wel C-curve 16A-automaten, waarvan de vraag is of die er wel sneller uitklappen dan de zekeringen in de stoppenkast (anders hebben ze totaal geen nut), ampèredisplays die bij wisselende belastingen constant van de ene op de andere waarde springen en volt-displays die niet detecteren als er 400V op de schuko's staat door een ontbrekende nul. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 23-1-2006 22:50 |
Dj Spider schreef: Ik ben het met jullie eens. Ik ga dan ook denk ik zo spoedig mogelijk een aardlek schakelaar aanschaffen. Maar dan hoop ik ook dat het product uit de webshop word gehaalt, want dat is natuurlijk gevaarlijk.Als iemand namelijk (bijvoorbeeld) een zwerfkast gebruikt en daarna gaat doorverdelen in z'n rack dan is er wel degelijk ruimte voor zo'n PSA-161. Verder: Het is aan de GEBRUIKER om te zorgen dat hij het apparaat gebruikt (ongeacht welk apparaat)! De verkoper kan hier hooguit een adviserende rol in spelen!!! | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 23-1-2006 23:11 |
Ik heb deze showtec verdeler ook. en flink onder handen genomen, zoals een aardlek toegegevoegd (in paneeltje onder het aparaat in de case) En de sense draden van de voltmeters kunnen met de aarde verbonden worden,Hier loopt maar een stroompje van nog geen 1 mili ampére. dan hebben de meters weldegelijk nut(eerst even kijken voor je de chuko's en powercon's er insteekt),Als de trafo's van de meters niet al doorgebrand zijn Maar heb dit(gelukkig) nog nooit meegemaakt. | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 23-1-2006 23:31 |
Dré schreef: Dj Spider schreef: Ik ben het met jullie eens. Ik ga dan ook denk ik zo spoedig mogelijk een aardlek schakelaar aanschaffen. Maar dan hoop ik ook dat het product uit de webshop word gehaalt, want dat is natuurlijk gevaarlijk.Als iemand namelijk (bijvoorbeeld) een zwerfkast gebruikt en daarna gaat doorverdelen in z'n rack dan is er wel degelijk ruimte voor zo'n PSA-161. Verder: Het is aan de GEBRUIKER om te zorgen dat hij het apparaat gebruikt (ongeacht welk apparaat)! De verkoper kan hier hooguit een adviserende rol in spelen!!! Ik kan me best voorstellen dat iemand denkt dat zo verdeler helemaal veilig is, dan komt die toch wel met een hele koude douch thuis als het niet zo is. Jij hebt natuurlijk helemaal gelijk in dat je enkel kan adviseren. Bedoel de koper kan het apparaat ook zelf gaan verbouwen, dan is het einde natuurlijk ook zoek. Maar toch blijf ik het wel appart vinden dat zo apparaat dan geen aardlekschakelaar heeft. ALs het zo belangrijk is voor die enkele keren. Dat is eigenlijk het zelfde als een auto zonder kreukelzone. Je gaat er van uit dat het veilig is, maar dat blijkt alleen maar als je er rondjes mee gaat rijden in je tuin. Omdat die eigenlijk alleen (veilig) gebruikt kan worden met een kreukelzone. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 23-1-2006 23:44 |
Dj Spider schreef: Om hier toch even op terug te komen. Het is misschien wel handig om het advies bij het product te vermelden. Want de prijsklase dat het product zich in bevind gaat denk ik meer op voor een "noob" net zo als mij, dan een gemiddelde gebruiker.Voordat je mag autorijden leer je toch ook hoe je olie bijvult, wat het lampje met de remschijven erop betekent, etcetera? | |
Light Image | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 23-1-2006 23:47 |
Hoe je olie bijvult? | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 23-1-2006 23:49 |
Sylvia schreef: Hoe je olie bijvult? <img src="https://www.my-smileys.de/smileys2/angst.gif" alt="https://www.my-smileys.de/smileys2/angst.gif"> | |
