Redsound Soundbite
(111 reacties. Pagina 4 van 12)
RemyStandaard Lid
Sinds: 2-12-2005
Laatste: 11-7-2006
22-1-2006 11:24
Zit er trouwens nog een tulp kabeltje bij?
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
22-1-2006 11:49
Volgens mij wel. Meestal leveren ze daar toch wel de nodige kabeltjes bij.
Maar nu begin ik ook te twijfelen.
Met vriendelijke groet,
Bjorn Berkvens
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
22-1-2006 13:37
Accessories (included):
- Connecting Cables ( input - 1 x 1/4” Jack to RCA ) (output - 1 x single RCA to twin RCA )
- Mounting kit
RemyStandaard Lid
Sinds: 2-12-2005
Laatste: 11-7-2006
22-1-2006 14:54
dan moet ik dus tulp kopen. Ik sluit hem namelijk aan op met AUX out via me Xone en niet via de headphone uitgang..
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
22-1-2006 19:00
ja dan moet je een tulp kabel kopen. want er zit 1 jack <-> lulp & 1 tulp <-> tulp bij.
Bjorn Berkvens
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
22-1-2006 19:31
kan ik van een loop/sample ook de pitch/tempo nog van veranderen als ik die gemaakt heb.
Doet hij de snelheid ook automatisch gelijk zetten met de muziek die dan binnenkomt?
Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
Bjorn Berkvens
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
23-1-2006 03:19
Ik heb al 2 vragen voorbij zien komen die beide in zowel de review staan van de soundbite bij mij op de site en ook nog eens duidelijk in de manual staan.
Werking
Beide modellen hebben de krachtige Redsound V2 BPM engine die erg snel, slim en nauwkeurig is. Daarom is het mogelijk om tijdens het spelen van de plaat een loop te maken en die vervolgens in te mixen. Zo kun je melodién veranderen, bepaalde beats loopen, en breaks eindeloos door laten gaan.
Ik heb zelf gemerkt dat als je een send signaal gebruikt de loops strakker blijven dan wanneer je een cue signaal gebruikt. De reden hiervan is ondat een send signaal stabieler is.
Als je met het “cue” signaal werkt, moet je de BPM engine uitzetten om een nieuwe plaat te cue’en, met een send signaal blijft die gewoon continue een signaal krijgen waaraan hij zich kan syncen.
Als je loops opneemt via de hoofdtelefoon uitgang, moet je tijdens het cue’en van een nieuwe plaat de BPM engine uitzetten, anders verloopt de loop omdat deze een nieuwe BPM meet. Op de Cycloops moet je twee knoppen gelijktijdig indrukken om de BPM engine uit te zetten. Eerst de [re-sample] knop en dan de [erase all] knop, en vervolgens twee seconden ingedrukt houden.
SoundBITE XL
RED Sound are pleased to announce the release of a new automatic DJ loop sampler
module, SoundBITE ‘XL’.
Combining RED Sound’s acclaimed V2 BPM engine and patented ‘cyclic sampling’
technique, SoundBITE XL automatically creates seamless loop samples that cycle
continuously in synchronisation with each other and the original music source. This
unique technology allows DJ’s to instantly record and playback any combination of
loop samples and re-mix tracks on-the-fly.
1. EDIT: This knob can be used to manually set a BPM value if no beat information is detected and also the synchronisation point of all the recorded loops relative to the audio input source. In LOOP EDIT mode can be used to adjust the synchronisation point of recorded loops relative to the audio input also set the output level of each loop [+6/-20dB].
Linkje naar de manual
Zo ben ik weer aardig geweest voor vandaag. Koste me overigens nog geen 5 minuten om alle info te vinden. ;-)
RemyStandaard Lid
Sinds: 2-12-2005
Laatste: 11-7-2006
26-1-2006 12:20
Handleiding al even goed door gelezen dus dat is al gedaan wink ;) Heb genoeg inspiratie voor me soundbite.. gaat 4 feb ook zeker mee naar Heroes of Techno!! happy :)
Verwijderd070223Account Geblokkeerd
Uit: -
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 10-4-2007
28-1-2006 19:08
Ik heb nog steeds de Cycloops, en hij werkt nog steeds prima. Een super tool als je van loopen houdt.
RemyStandaard Lid
Sinds: 2-12-2005
Laatste: 11-7-2006
30-1-2006 09:17
Cycloops is die 1e toch?
