DAP AX15B + AX12 een goed set ?
(190 reacties. Pagina 14 van 20)Moderator(s): Dré
Han_NussStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-9-2005 Laatste: 27-12-2009 Berichten: 4 | 22-1-2006 01:45 |
Ik heb net deze topic doorgelezen, maar kan iemand mij vertellen hoe groot het verschil is tussen de AX-10 en de AX-12 met een AX-15b? De prijs scheeld namelijk behoorlijk.. (70 euro per box) m.v.g. Han_Nuss | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 23-1-2006 17:32 |
Han_Nuss schreef: Ik heb net deze topic doorgelezen, maar kan iemand mij vertellen hoe groot het verschil is tussen de AX-10 en de AX-12 met een AX-15b?De prijs scheeld namelijk behoorlijk.. (70 euro per box) m.v.g. Han_Nuss De AX-10 vind ik als topkast mooier klinken dan de AX-12, met name wat de hoge tonen weergave betreft. Het geheel wordt ook nog stevig geprocessed zodat ik meer geluidsdruk en betere geluidskwaliteit heb. Dezelfde processing zorgt er ook voor dat mijn set hardrock- en gruntbandjes overleeft, alsook feedback aanvallen, veroorzaakt door onervaren artiesten. TCMC | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 11:27 |
Hey sorry kick andere speaker topic. Heb een vraagje, het is al wel aan bod gekomen maar ik ben dus geintresseerd in 2 AX-15B subs en 2 AX-12 tops. De toppen passen nog juist op de subs, maar wat als je 2 subs per kant en 1 top hebt? Wordt het stacken dan niet moeilijk? Heeft mischien iemand een foto van zoon set-up? Alvast bedankt. Mvg Marijn | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 12:00 |
Ik zou zeggen de 2 subs op elkaar en het topje er bovenop. De sub is 12 cm breder, dus hou je aan beide kanten 6 cm over. Je moet natuurlijk niet als een helse aan je set gaan lopen schudden, maar hij zal er niet snel afvallen. Dit lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing. Of je moet je beide subs naast elkaar zetten en je top er in het midden op. Dan komt de top alleen niet zo hoog. Appart statief zou dan weer uitkomst bieden. | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 12:28 |
De subs zijn wel smalle lange hé? Dus wielen moet je al een de zijkant eraan gaan zetten. De eerste oplossing lijkt mij ook de beste. Marijn | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 2-3-2006 12:37 |
Twee subs op elkaar met een topje erop gaat prima. Eventueel de topkasten vastzetten met een spanband en het kan geen kant meer uit. Stack van twee AX15b + één AX12 is volgens de specificaties 2,10 meter hoog. >> Foto complete set Je kunt natuurlijk ook beginnen met één sub per kant, vergeet dan niet de bijpassende tussenpaal. >> Foto Sub-Top set De subs zijn wel smalle lange hé? De wielen kunnen gewoon prima aan de achterkant gemonteerd worden. Dat was ik namelijk ook van plan toen ik de set had, is er echter nooit meer van gekomen.Dus wielen moet je al een de zijkant eraan gaan zetten. De eerste oplossing lijkt mij ook de beste. Marijn | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 12:55 |
1 x bewerkt. Laatst door Marijn op 2-3-2006 13:41 thanks Max! [EDIT]De tops zoudenn bij mij versterkt worden door een Carver pm 1.5 De subs weet ik nog niet (P2000 ofzoeits) Ze zouden eerst passief gefiltert worden (dus met de filter erin)en later met crossovertje.. Hoe worden ze bij jouw versterkt? Marijn | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 13:29 |
Voor zover ik weet heeft Max de set al een tijdje geleden verkocht. Werd in elk geval versterkt door 2 Peavey versterkers. Een PV 1500 en een PV 2600. Zal ook wel een crossover gebruikt hebben. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 2-3-2006 13:34 |
Dap set en de Peavey versterkers zijn inderdaad verkocht. Een losse crossover was bij deze versterkers overigens niet nodig, omdat deze versterkers ingebouwde crossovers hebben. Zie ook de Crest CPX serie in de shop, zelfde versterkers, ander merkplaatje. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 13:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Marijn op 2-3-2006 13:40 BedanktHad je de 4 subs op 1 versterker? Kan ik mijn Carver pm1.5 houden voor de tops en zo een crest cpx 2600 halen voor 2 subs? (cross-overen dan dmv. ingebouwde x-over) Marijn | |
