Krachtstroom vraagje
(101 reacties. Pagina 10 van 11)Moderator(s): Dré
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 18-1-2006 18:07 |
Ik dacht dat bij het starten van een krachtstroommotor er wel wat stroom door de nul kan vloeien. Maar dat deze daarna inderdaad afgekoppeld zou kunnen worden. 'k Weet echter niet helemaal zeker of dit waar is. Bovendien lijkt me dit niet helemaal binnen het bestek van dit forum passen, of wel? | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 18-1-2006 18:19 |
René Eppink schreef: Ik dacht dat bij het starten van een krachtstroommotor er wel wat stroom door de nul kan vloeien.![]() | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 18-1-2006 18:38 |
krachtstroommotor, kan afhanklijk van de spanning in ster en in driehoek geschakeld worden. Wat wil dat zeggen. De motor heeft 3 wikkelingen (laten we zeggen u1,u2/v1,v2/w1,w2). In ster doen ze dus niet meer dan zoals hierboven staat, op elke kant van een wikkeling een fase en dan de andere kant van de wikkelingen samen, dit is dan het nul punt. Nu kan dat nulpunt verbonden worden met de nul van het net, maar is niet noodzakelijk (vloeit idd toch geen of nauwelijks geen stroom door). In driehoek wil dan zeggen dat een wikkeling van de motor tussen 2 fasen staat. Zo komt er dus op elke fase 2 wikkelingen aan. Waarom deze mogelijkheden, simpel: aanloopstroom beperken (ster/driehoekschakeling, 9 kansen vd 10 al van gehoord waarschijnlijk). Let wel op, niet elke motor kan zomaar ster driehoek geschakeld worden, zo zijn er bv veel 220/380v motoren in omloop, deze kunnen dus op het standaard net alleen in driehoek geschakeld worden. Een 380/660 motor dan weer wel (de eerste aanduiding slaat op de max spanning over 1 winding. De meeste takels zijn gewoon 220/380 motoren en zullen dus in ster zijn aangesloten. Nu als je de stroom wilt meten kan dit met een gewone ampere meter in 1 fase. In de andere fases zal eenzelfde stroom vloeien. Maar als ik het even goed begrijp dan zie ik dat je nog niet echt goed op de hoogte bent van het gebeuren van sterkstroom dus raad ik je het sterk aan met je fikken ervan af te blijven!! Vraag desnoods iemand die er wat van kent om erbij te zijn en je het duidelijk uit te leggen! @ Bastisto: als je even het aasluitplaatje van je motor opendoet zie je dat ze zelfs 7 aansluitingen hebben ![]() | |
Michel1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2006 Laatste: 22-1-2006 Berichten: 3 | 19-1-2006 20:38 |
In ieder geval bedankt voor de reacties op mijn vraag. Alleen heeft er iemand een praktisch antwoord op de vraag kan ik met een 230 V KWH meter het verbruik meten van een 380 V motor? Tussen een fase en de 0/aarde loopt als het goed is 220V, dus dan zou dat toch moeten kunnen? Een opmerking terug aan een reactie dat als je er geen verstand van hebt je er met de fikken af moet blijven. Mee eens, alleen in dit geval zit ik in Roemenie met nog ergere prutsers in de buurt. Via deze website heb ik voor het eerst kennis gemaakt met krachtstroom, en zowaar een vacuumpomp aan kunnen sluiten (ook nog in de goede richting draaiende). Het verhaal hier met krachtstroom is een 60 jaar oude ijzeren meterkast, aarde en 0 is dezelfde lijn, stoppen (als die er al zijn), zijn 9 vd tien keer veel te zwaar voor de achterliggende draad, en 9 vd tien stoppen zijn al eens geknapt en dus vervangen door koperdraden in de stop, nee niet 1 of 2 maar een compleet gewikkelde draad. Laat ik het zo zeggen heb nog niet anders gezien. In de winkel om 16A/230V stoppen gevraagd maar ijskoud geven ze je advies dat een 25A/500V net zo goed werkt (ja nog beter zelfs denk ik, gaat minder vaak kapot...). En als je de stoppen thuis uitpakt loopt het zand er al uit. Dus liever zelf prutsen dan die zooi vertrouwen. En enkele schrijvers kunnen heel goed en duidelijk uitleggen hoe het werkt zonder specialistische termen te gebruiken die een leek niet kent. Dus webmaster in ieder geval bedankt voor de info op deze site namens een leek! PS als nog wel iemand een eenvoudig antwoord heeft houd ik mee aanbevolen. | |
Hallo, ik zou graag het stroomverbuik van een krachtstroommotor meten. Ik heb alleen een 230V meter (standaard meterkast meter). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 19-1-2006 20:44 |
michel1 schreef: In ieder geval bedankt voor de reacties op mijn vraag. Alleen heeft er iemand een praktisch antwoord op de vraag kan ik met een 230 V KWH meter het verbruik meten van een 380 V motor? Tussen een fase en de 0/aarde loopt als het goed is 220V, dus dan zou dat toch moeten kunnen?Natuurlijk zal boerenfluitjes altijd te kort schieten (zal altijd iemand roepen "onbalans", "cos phi" en meer van dat soort dingen) MAAR volgens mij is deze boerenfluitjes gedachte een stuk minder incorrect dan naar boven wijzen en roepen "de maan is van kaas" ;-) | |
Michel1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2006 Laatste: 22-1-2006 Berichten: 3 | 19-1-2006 20:57 |
Bedankt voor de snelle, duidelijke reactie. Ik probeer het, en mocht het niet (goed) werken dan pech gehad! Bij de hoofdstroom meter kan ik nagaan of de meting in de pas loopt met het werkelijk verbruik. Groeten Michel | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 19-1-2006 22:24 |
Ik ben aan 't twijfelen, maar'k denk niet dat je dan het gewoon x3 moet doen, eerder x vierkantswortel 3. Je kan het proberen bij te houden he. Denk er wel aan dat je zeker geen 380 over je Kwh meter zet anders zal er niet meer als rook uitkomen (zo drastisch zal het ook wel niet lopen, maar zo te horen daar weet je maar nooit). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 19-1-2006 22:57 |
jerre2 schreef: Ik ben aan 't twijfelen, maar'k denk niet dat je dan het gewoon x3 moet doen, eerder x vierkantswortel 3. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 784 | 19-1-2006 23:30 |
Hallo, Kop aan staart leggen van de drie spanningsfasoren (fase verschoven sinussen van gelijke frequentie) in een fasorendiagram (soort complex vlak) levert de amplitude van de resulterende spanning die is inderdaad wortel 3x de spanning per fase (wortel 3x 220V = 380V). Echter voor de stroom zal een zelfde redenatie volgen en met P=UI kom je dan op een factor 3 uit zoals Dre al aangeeft. Maar echt veel verstand heb ik niet van krachtstroom dus wie het beter weet moet het maar zeggen. MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 19-1-2006 23:32 |
Ik probeer gewoon niet te moeilijk te denken. Als ik een motor heb die een 3 fase voeding gebruikt en 6kW afneemt (gelijk verdeeld over de 3 fasen) dan MOET er van elke fase 2kW afkomstig zijn. Zou niet weten waar anders het restant vandaan zou moeten komen of zou moeten blijven ;-) Als ik 6 euromunten moet verdelen over 3 personen dan krijgt iedereen 2 euromunten. Niet wortel 3, niet woensdag, gewoon 2 ;-) | |
