Kabel: XLR-Jack stereo... veel te zacht signaal.
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
TimleferinkStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
12-1-2006 17:33
Beste medeforumers,
Ik heb een uur geleden net een audix f50 gekocht, nou moest ik daarvoor een verloopje hebben van xlr naar (stereo)jack, als ik dit ding in m'n mengpaneel stop gaat het geluid heel zacht (HEEEL). Als ik dan mijn oude mic (skytec krot) aansluit gaat alles wel normaal. Aan de kabel is niks gesoldeert, dus ik weet niet hoe dat allemaal zit met gaballanceerd/ongeballanceerd. De gebruikte kabels is deze. Ik wil dus graag weten wat ik aan de kabel moet veranderen (of als er iets kapot is dat ik terug ga)...
Ik heb al gezocht en vond wel iets dat je pin 1met3 zou moeten doorverbinden maar helemaal begreep ik het niet. Ik hoop dat jullie me willen helpen.
Tim Leferink
SjoekoefStandaard Lid
Sinds: 8-2-2005
Laatste: 13-1-2014
12-1-2006 17:43
1 x bewerkt. Laatst door Sjoekoef op 12-1-2006 17:47
Gebruik je voor de skytec mic dezelfde kabel als met de audix?
Het kan namenlijk aan de kabel liggen.
edit
Ik heb je bericht nog eens goed gelezen en als ik het goed begrijp gebruik je om de audix aan te sluiten je oude kabel plus het dap verloopje?
edit
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk?
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
12-1-2006 17:43
dat kan aan de microfoon liggen, ik heb ook zo'n goedkoop headset gevalletje voor mn pc en als ik die aansluit en dan de microfoon gebruik doet hij het perfect en als ik een microfoon uit het jaar nul gebruikte hoorde je helemaal niks. andersom als je hem op het mengpaneel aansloot hoorde je de headset totaal NIET en die ander microfoon heel luid en duidelijk... ik weet ook niet precies waar het aan licht, ik heb niet zoveel verstand van het binnenste van de microfoon. O ja allebei de mic's waren trouwens 3,5mm plug... happy :)
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
12-1-2006 17:54
edit
edit
Dan heb ik het er niet goed neergezet, de skytec microfoon heeft een vast gemonteerde kabel met standaard een mono 6,4mm(?) jackplug, daarmee doet de skytec het goed, toen ik vanmiddag een nieuwe haalde moest er ook een kabel bij van female xlr naar male jack, deze mensen gaven mij de bovengenoemde (stereo)Jack kabel (naar female xlr) - een nieuwe kabel dus - , ik heb geen idee of het daar aan ligt maar hij gaat bij de (veel duurdere) dus heel zacht, en bij de skytec prima (voor zover dat daarmee dan razz :p...
P.S. voordat jullie zo zeggen dat ik een andere mic moet proberen, helaas heb ik maar 1 mic met een lose kabel, en ik ken ook niemand die een 'normale'(dus met losse kabel) heeft..
Sinds: 8-2-2005
Laatste: 13-1-2014
12-1-2006 18:32
Mischien is de mic ingang van je mixer niet geballanceerd.
Hier zou het aan kunnen liggen.
je zou nog kunnen kijken of de mic het op een andere mixer wel doet.
groeten Sjoerd.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
12-1-2006 19:59
Het lijkt me niet ondenkbaar dat de mixer asy is en het ring-contact niet aangesloten heeft.
Het is eigenlijk het geval wat ook in de techtalk staat:
Note 1: If an unbalanced amplifier input is to accept a balanced microphone, contact 3 (or 3 and 5) of the input shall be connected to contact 1
Maar dan met een mono-jack aan de amp kant. Daar dus return en gnd aan elkaar op sleeve, load op tip.
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
12-1-2006 23:25
Ik denk dat ik het +- begrijp, maar ik kan dus niet gewoon die stereo-plug blijven gebruiken en dan de onderste (dat lange gedeelte) en de middeldste ook aan elkaar solderen? Tis niet zo'n ramp als ik een nieuwe moet halen maar toch... Maar ik moet dus bij de xrl gewoon pin 1+3 een draadje tussenpleuren? (en wat voorn draadje??) en dan dus eigenlijk een mono jackplug kopen en de ground en return aan elkaar op de onderste doen?
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
13-1-2006 00:54
Dat kan gewoon, het is ook de oplossing die ik voorstelde. De techtalk gaat echter uit van XLR.
Ik hoop dat dit inderdaad het probleem is, en niet de imp of gevoeligheid oid.
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
13-1-2006 17:09
Oke ik heb het gesoldeert en alles werkt nu perfect, bedankt voor de hulp allemaal...
Tim Leferink
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
10-2-2006 18:52
Vandaag even snel 2 xlr-plugjes gehaald(neutrik)
En dan heb ik nog even een heel klein vraagje: ik heb 3polige kabel. 2 'gewone' en 1 die er om heen zit (schield?). maar aan de behuizing van de plug zit ook nog een 'aansluiting' moet je dan de shield naar die 'aansluiting' heen en dan naar pin 1? of moet je dat helemaal niet aansluiten?
