nieuwe lichte compacte tops
(116 reacties. Pagina 4 van 12)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-1-2006 14:27
RutgerLAN schreef:
Nee, dat is de grap! Dat doe je allemaal met 1 (EEN) actieve sub! wink ;) Dus 5 passieve subs, 1 actieve sub, en 2 passieve toppen.
Klopt dit verhaal wel???
Op de achterkant van de powered sub zit slechts 1 uitgang voor een external sub met een minimum load van 4 ohm.
Martin.
kvm entertainment
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
8-1-2006 14:34
Martin,
Klopt wel degelijk. wink ;)
Je sluit 1 sub op de external sub uitgang aan.
De toppen zijn 8 ohm, en de passieve basjes ook.
Dan kan er dus per kant nog een basje bij de uitgang per top op, dus gewoon doorlussen.
Dan zit je ook keurig aan de 4 ohm, als minimum last van de top-versterker.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-1-2006 14:38
Per top???
Wat te denken van de actieve filter die in de actieve baskast zit?
Ik neem aan dat de top alles krijgt boven de instelbare 80/100 of 160Hz.
Men praat namelijk duidelijk over een actief 2 weg systeem.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
8-1-2006 14:51
Ja, daar zeg je me wat.
Dit verhaal is mij verteld (en op papier uitgeschetst) door de lokale Dynacord dealer.
Maar zoals je het me hier verteld zul je gelijk hebben. De sub zal dan alleen hoge frequenties binnenkrijgen.
Zulk soort combinaties zijn ook niet ideaal met een actieve set. Kun je beter voor de passieve set gaan, waarbij er een flinke versterker achter zet.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-1-2006 14:54
Ja, ik let wel op wink ;)
In de eerste post heb je het duidelijk over 5 passieve subs, 1 actieve en 2 toppen.
In de post daarna heb je het echter over 3passieve subs, 1 actieve en 2 toppen.
De set is bedoeld om er eventueel 1 extra sub op aan te sluiten. Maar,...dan is er slechts 1sub actief (losse non powered sub is passief). Ik vindt het meer een "nood oplossing" voor iemand die wat meer laag wil.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
8-1-2006 15:06
Zou ik ook eens moeten doen volgens mij... ashamed :$ wink ;)
Och ja, nu ik het terug lees. Dit moet natuurlijk bas/bas/top per kant zijn... Dus 3 passieve basjes.
Ik moet je eerlijk bekennen dat de hoeveelheid laag die toeneemt als je een extra basje aansluit minimaal is...
De bas word beter verspreid, maar een gigantische bak meer laag hoef je niet te verwachten bij één basje meer.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-1-2006 15:15
Nee, het is veelal meer het idee. Het oog wil soms ook wat.
Lem had jaren geleden ook zo'n set, alleen waren die zo dom om een totaal afwijkende non powered sub erbij te maken.
Martin.
kvm entertainment
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
8-1-2006 15:36
Daar zat ik zonet ook al aan te denken!
Als het goed is zit het zo:
actiefe sub heeft 1x 1000watt voor sub zelf, die kan worden opgesplitst met schakelaar naar 2x 500watt, 1x voor de sub zelf, en eentje voor de uitgang. Uit deze subuitgang komt alleen laag, vanaf je cros ferquentie, en zit processing achter om die sub net zo te laten klinken als de actiefe. ( Zonder processing haalt de passiefe lang geen 32Hz.. )
Dan heeft de actiefe sub nog 2x 500watt apart erbij. Die helemaal los staat van de 1x 1000watt van de sub zelf. Hier kun je 2 toppen aandoen, hier zit geen processing op en komt alleen signaal van boven de kantel ferquentie uit.
Heb de site ff heel goed ingestudeerd en heb t nu hopelijk goedwink ;)
Nu rust mij alleen maar 1 vraag..
De extra sub uitgang, is dat mono, of wordt het signaal dan opgesplitst in L en R?
Netzo als bij de tops?
Soms..
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
8-1-2006 16:29
Als je het signaal opsplitst naar 2 subs krijg je stereo, dus L + R.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
8-1-2006 17:55
Dus ik kan met 1 actiefe sub een hele PA runnen, met nog 1 passiefe sub en 2 tops?
helemaal stereo..
Das wel flex..
Soms..
