Numark cdn35 prob
(42 reacties. Pagina 2 van 5)
StefStandaard Lid
Sinds: 23-11-2005
Laatste: 18-3-2008
11-12-2005 12:23
hoi ik heb nou ong een jaar de numark en heb nu al 2 keer het probleem gehad bij de eerste keer hebben ze een complete printplaat vervangen en bij de 2e keer zijn er dioden vervangen. bij mij kwam het probleem telkens voor als ik hem net aan had gezet en hem opende en daarna wou hij niet meer dicht. ik heb hem gewoon terug gedaan. en heb toen tijdelijk een vervanger gekregen
Laatste: 24-11-2024
12-12-2005 10:47
Wij hopen nog steeds dat de nieuwe productiereeks nu vrij is van deze problemen. Mocht dat niet zo blijken te zijn dan wordt de CDN-35 waarschijnlijk uit ons assortiment gehaald.
Joep poepStandaard Lid
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
12-12-2005 11:38
zonde, zo'n mooie speler en dan van de mankementjes...
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
2-1-2006 17:39
Hallo,
ik heb ongeveer hetzelfde probleem:
Vorige week was ik aan het draaien met de cd-speler en mijn vader was iets in de schuur met een oud wafelijzer bezig en daarbij was de aardlek eruit gevlogen. Ik merkte dat want mijn cd-speler en versterker enz. viel uit. Ik had geen zin om verder te draaien en heb stekker van het stekkerblok uit stopcontact getrokken cd-speler en versterker uitgezet (de stroom was er toen nog af) en ben iets anders gaan doen. De volgende dag zet ik alles weer aan, wil een cd in de cd-speler doen en toen wou de linker lade niet meer los. Er komt te staan als je op de knop open drukt open dan na 5 seconden komt er te staan load en daarna nodisc (er zat geen cd in). Nu is mijn vraag is er een manier om de cd-speler los te maken? ik heb het idee dat er iets blokkeerd, of is er niks aan te doen en moet hij terug naar de winkel? De cd-speler heb ik 2 maanden terug van een forum-lid gekocht en er zit nog garantie op tot 14 jan. a.s. Ik heb nog geen contact opgenomen met desbetreffende winkel, maar dat lijkt mij wel het slimst, maar ik dacht misschien zijn er hier nog mensen met een slimme ingeving happy :)
Thomas
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
3-1-2006 11:24
ja hoor, hier ook het zelfde probleem gehad.....
Joostt3Standaard Lid
Sinds: 29-11-2004
Laatste: 24-11-2024
3-1-2006 12:23
Begin ook nattigheid te voelen met mijn CDN-35 die ik eind vorig jaar nieuw heb aangeschaft.
Heb nu twee keer meegemaakt dat de linker speler na een tijdje draaien opeens na het wisselen van een CD zegt dat er geen CD inzit (No Disc) terwijl hij daarvoor diezelfde CD nog wel afspeelde. Hierna accepteert hij geen enkele CD meer. Na een paar uur uit gestaan te hebben speelt hij weer probleemloos. Even aan en uit zetten werkt niet, moet echt een paar uur tussen zitten.
Kan dit veroorzaakt worden door een vuiltje op de lens of heb ik ook een brakke CDN-35?
Dj MotionStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 27-9-2009
3-1-2006 15:13
Ik heb mijn cdn35 ook in nederland gekocht (hier new-line) maar ik belgie is er geen probleem met de cdn 35, Ik heb de mijne in Belgie in winkel binnen gedaan (sry new line maar is echt wat veel werk om dat weer op te sturen naar ned), en hier zeggen ze dat ze het nog niet tegengekomen zijn. Hopelijk is het na de herstelling weer top zoals in het begin toen ik hem had dat het geval was. Het zal een fout in de reeks zijn zeker?
Laatste: 24-11-2024
3-1-2006 15:13
Kan van alles zijn, inclusief brakke CD's!!! Probeer het dus eerst eens met goede (en/of originele) CD's. Als een CD slecht gelezen wordt is het een dubbelte op z'n kant. Probeer maar eens een dubbeltje op z'n kant. De ene keer krijg je kop, de andere keer munt. Niemand die het in z'n hoofd haalt te zeggen dat het dubbeltje dan stuk moet zijn... wink ;)
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 27-9-2009
3-1-2006 15:16
dit gebeurt ook met originele cd's als het hetzelfde prob is als bij mij.
Kan zelf met net nieuwe cd gebeuren. (zoals bij mij soms het geval was)
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
3-1-2006 15:20
het maakt niet uit welke cd's.... de linkerlade wil helemaal niet meer los shocked 8O ik kan drukken wat ik wil op eject maar er gebeurt niks, alleen op het schermpje komt open te staan en na 5 sec. load en daarna no-disc maar dat is logisch want er zit geen cd in en kan er ook geen cd in krijgen... sad :( daarom denk ik dat de lade blokkeert of dat het motorotje niet goed is (?)
