Ventilatie versterker?
(38 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 29-12-2005 11:36 |
waarom je aansluit paneeltje aan de achterkant | |
Potverdorie | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 29-12-2005 11:40 |
Had je naar mijn idee ook beter voor kunnen doen. Koeling heeft de versterker aan de achterkant voldoende lijk me, dus dan is dat ventilatiepaneeltje voren niet nodig. Hoe lang denk je zelf dat die tape blijft zitten waarmee je de kabeltjes van de ventilatoren vast gemaakt hebt? Bij een beetje on-the-road gebruik verwacht ik niet dat het een maand zo blijft zitten. Maar verder heel netjes gedaan. Ook de montage van de ventilatoren heb je keurig gedaan. | |
Dance the night away! | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 29-12-2005 12:53 |
Hier een paar foto's Hoe ik het een en ander gedaan heb. Met m'n passief gekoelde AB ampjes. Klik Klik Klik Klik | |
DjneedleStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2005 Laatste: 17-8-2008 Berichten: 31 | 29-12-2005 12:54 |
Imcowelter schreef: Had je naar mijn idee ook beter voor kunnen doen. Koeling heeft de versterker aan de achterkant voldoende lijk me, dus dan is dat ventilatiepaneeltje voren niet nodig.Ik heb het connector paneel ook liever vanvoren, maar gaat dit wel? Imcowelter schreef: Hoe lang denk je zelf dat die tape blijft zitten waarmee je de kabeltjes van de ventilatoren vast gemaakt hebt? Bij een beetje on-the-road gebruik verwacht ik niet dat het een maand zo blijft zitten.mvg Hans | |
I used to be a SCHIZOPHRENIC, but we're OK now! | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 29-12-2005 13:07 |
Je case is toch niet 100% luchtdicht van voren als je in plaats van dat ventilatiepaneeltje een d-hole paneel zet? Genoeg kieren om lucht kwijt te komen. Bovendien ga ik ervanuit dat je versterker een ventilator heeft die voren lucht aanzuigt en achter uitblaast. | |
DjneedleStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2005 Laatste: 17-8-2008 Berichten: 31 | 29-12-2005 13:16 |
Imcowelter schreef: Bovendien ga ik ervanuit dat je versterker een ventilator heeft die voren lucht aanzuigt en achter uitblaast.Maar ik ga het connector paneel eens vanvoren zetten. mvg Hans | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 29-12-2005 13:23 |
Dan zou ik het gewoon zo laten, aleen het ventilatiepaneeltje wat achterin onder zit vervangen voor een dicht blindplaatje. dan trekken de ventilatoren het beste de koele lucht over je amp. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 30-12-2005 00:43 |
djneedle schreef: Maar ik ga het connector paneel eens vanvoren zetten.@TNT Zie ik het goed, zijn die koelribben van die AB eindtrappen nu geheel afgesloten door die bak met ventilatoren? Tevens verbaast het mij dat velen fan's gebruiken met een voeding, wat is de reden hiervan? Ik gebruik gewoon Papst 240v modellen. 2 stuks onder de onderste versterker, de tweede die er bovenop staat wordt hierdoor ook voldoende gekoeld. Martin. | |
kvm entertainment | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 30-12-2005 02:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 30-12-2005 10:18 @TNT Ja de koelriben zijn geheel omsloten maar onderin de case zit een gat waar de koele lucht aangetrokken wordt enzo door de koelribben naar buiten wordt geblazen, een koeltunnel dus zoals je in veel versterkers ook ziet.Zie ik het goed, zijn die koelribben van die AB eindtrappen nu geheel afgesloten door die bak met ventilatoren? Tevens verbaast het mij dat velen fan's gebruiken met een voeding, wat is de reden hiervan? Ik gebruik gewoon Papst 240v modellen. 2 stuks onder de onderste versterker, de tweede die er bovenop staat wordt hierdoor ook voldoende gekoeld. Martin. Deze 2 vannetjes had ik nog liggen en het adaptertje toevallig ook dus ga ik geen duurdere 220 vannetjes kopen. geloof me dit werkt perfect. | |
