C sub
(51 reacties. Pagina 5 van 6)
KevinvfStandaard Lid
Sinds: 6-1-2004
Laatste: 26-3-2006
22-12-2005 20:48
Ik heb de c-sub nu al uitgetest, en vind dat hij heel mooi klinkt.
Gaat echt mooi laag, spijtig da hij niet echt de kick-bass weergeeft.
Ook vind ik de geluidsdruk niet echt schitterend.
Zou het veel uitmaken moest ik er nog een tweede bij bouwen?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-12-2005 08:30
Tweede bijbouwen verhoogt de geluidsdruk met 6 dB. Kickbass kun je net niet teveel van deze (overigens hele mooie sub) van verwachten omdat het frequentiebereik doorlopt tot 90 Hz. Je zult een stevige 15/1 of 15/2 top moeten gebruiken en op 80 Hz gaan crossen.
Wil je meer kickbass hebben (waar ikzelf niet zo'n voorstander van ben vanwege het erg boemerige geluid), dan moet je naar een bandpass hoorn gaan uitkijken. Deze geven vanaf ca 80 Hz tot 300 Hz een extra boost van ca 6 dB.
Bij basreflex subs kun je ook meer kickbass krijgen door bijvoorbeeld hoog te gaan crossen op 160 - 200 Hz.
TCMC
Sinds: 6-1-2004
Laatste: 26-3-2006
23-12-2005 14:30
Bedankt voor je reactie.
Ik zal in de toekomst mss een woofer bijbouwen om de geluidsdruk wat te verhogen.
Zal vanavond alles eens goed afregelen, ik kan niet lager crossen dan 90hz.
Maar een nog een goede kickbass te hebben, is het dan nadelig als de luidsprekers op statieven staan?
Heb altijd horen zeggen dat bass luidsprekers zeker op de grond moeten staan.
Ik ga vanavond ook eens proberen om de csub in de hoek van de ruimte te zetten in plaats van gewoon in het midden van de muur.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
23-12-2005 17:18
De keuze van bandpass subwoofers is geheel afhankelijk van het doel waarvoor je ze wil inzetten.
Als voorbeeld, ik zet bandpass subwoofers in bij lichte Pop live bands, klassiek, folklore, theater.
Bij Rock zet ik liever frontloaded subs of hoorns in.
Maar, als het fijn vind om die 'kick' te hebben (die zit tussen de 90 - 200Hz) kan je beter dat later doen door een 15 inch frontloaded of een 12 inch in een 'korte hoorn' of backloaded zoals Turbo Sound,Sound Projects enz..enz..
Ik vind juist die 'kick' erg storend en probeer dit wel aanwezig te maken maar niet overheersend.
Met een fatsoenlijke top kun je toch die'kick' erin brengen.
Het is altijd waard om meerdere (bandpass) subs te maken/hebben/kopen, leverd je altijd bij elkaar gezet iets meer db maar om nou te beweren dat dit gelijk 6 db winst is durf ik niet te beweren, bij mij weten is dit 3 db.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
23-12-2005 19:26
Ik durf het wel, 3 dB door verdubbeling van de drivers (binnen 1/4 golflengte) en 3 db door het verdubbelde vermogen.
@Kevin: Tot die tijd zoveel mogelijk tegen muren of in hoeken plaatsen (al komt dat de klank niet altijd ten goede).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
23-12-2005 22:29
@ rademakers: Je hebt helemaal gelijk..... ashamed :$ Ik dacht dat het 3 db was... ashamed :$
Sorry.. wink ;)
Pascal
Sinds: 6-1-2004
Laatste: 26-3-2006
24-12-2005 18:07
@ rademakers: Ja ik heb de sub nu in de hoek geplaatst en de geluidsdruk is wel beter.
Spijtig dat er vanalles in het lokaal staat dat begint te rammelen en daveren sad :(
Sinds: 6-1-2004
Laatste: 26-3-2006
4-1-2006 19:47
Ik ben niet echt te spreken over beyma momenteel sad :(
Sinds 1 januari kraakt mijn luidspreker.
Hij was een hele tijd aan het spelen, en zeker niet te luid bij mijn weten.
Hij hing op 1 kanaal van mijn dap 1600.
Na een tijdje leg ik een zacht lied op met een paar lichte lage tonen, en ik hoorde precies iets rammelen.
Blijkt dus dat het de luidspreker is die een gekraak weergeeft.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe dit kon gebeuren?
Ik ga de luidspreker vrijdag binnendoen om na te kijken, en hoop dat het onder de garantie valt. Ik zou namelijk niet weten wat ik er verkeerd mee zou gedaan hebben.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-1-2006 20:35
Dus je weet niet zeker of je iets gesloopt hebt door de instellingen van het geluid? Hmz.
Laatste: 21-11-2024
4-1-2006 21:10
Nou... Die laatste zin zou ik (na je eerdere posts gelezen te hebben) een fiks aantal woorden in willen korten...
Op welke frequentie heb je je subsonic staan? Mocht je die vraag moeten beantwoorden met "wat is dat" dan is mijn eerdere alinea zeker van toepassing...
