Multikabel (230V en signaal) voor audio
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 22-12-2005 20:57 |
Beste forummers, Ik heb sinds kort actieve speakers tot mijn beschikking. Nu hebben die dus signaal en spanning (230V) nodig. Het signaal gaat via een XLR connector de speaker in en de spanning via een IEC connector. Dat laatste vind ik al een klein minpuntje omdat die niet te vergrendelen is, maar dat terzijde. Nu vind ik het "lastig" om met 2 kabels naar elke speaker te gaan. Is een multikabel waarbij 230V en het signaal in een kabel zitten een optie? Geeft dit geen risico op storingen (50Hz brom??) of zitten er andere nadelen aan? Ik wil lengtes van 40m ruisvrij kunnen bekabelen, dus het moet wel goed zijn. En dan als laatste: heeft iemand ervaring met een bepaald merk multikabel? Ik meen dat ik van DAP ooit eens multikabels in de katalogus heb zien staan. | |
Dance the night away! | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 22-12-2005 21:02 |
Wat ik altijd tegenkom, is dat er gewoon een signaalkabel en een 230-kabel aan elkaar getaped word. het zou natuurlijk stukke handiger zijn als daar al kant en klare kabels voor zijn..maar die zullen waarschijnlijk ook stukken duurder zijn. | |
Potverdorie | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 22-12-2005 21:03 |
Kabels aan elkaar tapen of wrappen is geen optie. Dat wordt gigantisch smerig en ziet er bovendien niet uit. Als ik het doe, wil ik het goed doen, en als dat dan wat kost dan moet dat maar. | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 22-12-2005 21:12 |
Wij hebben multikabels waar 230vac en audio signaal doorheen gaat, zit in 1 behuizing en wordt gebruikt om vanaf de multikabel naar de monitoren te gaan. Wij hebben 6 van deze kabels en ik ben er erg tevreden over. Last van brom heb ik nog niet gehad met deze kabels. Het ziet er gewoon netjes uit en het werkt effectiever, je hoeft maar 1 kabel te rollen ipv 2. Kan eventueel wel een foto maken voor je? Heb de kabels morgen toch nodig. | |
Vergeet niet te lachen | |
JTEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2005 Laatste: 24-6-2011 Berichten: 31 | 22-12-2005 21:15 |
Deze kabels, is dat niet een idee? | |
Geen idee wat ik hier neer zal zetten. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 22-12-2005 21:16 |
Ik heb twee van die multi's: één met een enkele en één met een dubbele signaalkabel erin. De ene gebruik ik om dmx en stroom de truss in te krijgen, de andere voor de laser. Ik heb ze nog nooit voor audio gebruikt, maar dat zou probleemloos moeten kunnen. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 22-12-2005 21:18 |
1 x bewerkt. Laatst door Roy op 22-12-2005 21:19 Dan is dit de kabel die jij bedoelt van dap. De langste variant is 20 meter, dus of je er iets aan hebt?Mijn ervaringen met dit soort dingen zijn in ieder geval goed, ze worden gebruik voor actieve rcf-art's op een stokkie waarbij de speakertjes vaak tussen de mensen staan, (toespraken, musical in gymzalen, achtergrondmuziekje e.d.). Werkt fijn , en tot zover nog nooit last gehad van een brom oid. [edit: ik typ duidelijk te langzaam ] | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 6-10-2024 Berichten: 506 | 22-12-2005 21:18 |
2 x bewerkt. Laatst door Calipso op 22-12-2005 21:20 Hier staan ze tussen:kabels (blauwe) Ervaring heb ik er niet mee. Maar heb ze even voor je opgezocht in de catalogus. dit zijn alle mogelijkheden! Suc6! | |
wat een onzin in dit vak | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 22-12-2005 21:19 |
JTE schreef: Deze kabels, is dat niet een idee? | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 6-10-2024 Berichten: 506 | 22-12-2005 21:20 |
ahhhh er waren paar voor.. maar ik kan ze zelf ook niet vinden in de shop. (heb op type nummer gezocht) | |
