(3681 reacties. Pagina 68 van 369)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-12-2005 10:10 |
Victor schreef: Hmm... geen foto's van het apparaat zelf, alleen "geleende" foto's.Er is 1 "eigen" foto, maar de vraag is natuurlijk of dit een recente foto is. Martin. | |
kvm entertainment | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 10-12-2005 14:40 |
Die "eigen" foto is geleend van Audiobörse... | |
CompanionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2004 Laatste: 11-3-2022 Berichten: 183 | 10-12-2005 16:33 |
Even een vraagje... Wie van jullie heeft er ook een FAL Galaxy of Cosmos bol met 26 x PAR36 lampjes erin ? Ik heb op het moment mijn eigen bol hier helemaal openliggen. Reden: om de haverklap springt er een lamp stuk. Naar nu blijkt heeft de vorige eigenaar de transformator voor de lampen maar buiten gebruik gesteld en de 26 lampen in serie rechtsreeks op de 220 Volt aangesloten. Simpel rekensommetje leert mij dat 26 x 6 Volt op 156 Volt, dan staat er ook nog eens een (neon)lampje parallel over de lamp heen, maar de waarde daarvan is mij onbekend. Wie helpt mij een stapje verder, zodat de bol het ook weer goed gaat doen. Persoonlijk denk ik dat de lampen wel op de trafo aangesloten moeten worden. De trafo ga ik in ieder geval eens demonteren om te zien wat deze normaal gesproken zou moeten doen. | |
Op naar de volgende beurs... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 10-12-2005 16:41 |
Ik heb een Satel met 20 par-36 lampen van 12 Volt in serie, zonder trafo op het lichtnet. Misschien is dat voor jouw effect ook wel de bedoeling, al zullen de lampen dan niet helemaal voluit branden. De weerstand van het neonlampje (ook mijn Satel is daarvan voorzien) is volgens mij zo hoog dat het effect op de kringweerstand te verwaarlozen is. Daarom brandt de neon ook alleen maar als de bijbehorende par stuk is. | |
CompanionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2004 Laatste: 11-3-2022 Berichten: 183 | 10-12-2005 17:09 |
20 lampen van 12 volt is juist ideaal, want dan kom je precies aan de 240 Volt, de "nieuwe" netspanning ! Door jouw aantal van 20 ging ik even twijfelen aan mijn aantal lampen in de bol. Het zijn er geen 26, maar 24 lampen. 24 x 6 Volt = is dan 144 volt en is dus niet de bedoelingom dat rechtsreeks op de 220 te zetten. 24 x 12 Volt = 288 Volt totaal en dat is weer teveel. De trafo die er bij zit heeft 3 aansluitingen (en nog maar slechts twee klemmen) Op de trafo staan enkel drie getalen: 0 - 120 - 220. Nu kan ik mij daarbij voorstellen dat de primaire spanning tussen de 0 en 220 wordt aangesloten en de secundaire spanning tussen de 0 en 120 wordt afgenomen. Dan nu maar eens op zoek naar een goede trafo die dat kan leveren met een vermogen van 24 x 30 Watt = 720 Watt !( en dat dan bij 12 of 6 Volt !) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 10-12-2005 17:38 |
En als je nou 20 van de 12V-versie in serie rechtstreeks op het lichtnet zet en de overige 4 parallel op een kleine electronische trafo zoals deze. Da's waarschijnlijk de goedkoopste en lichtste oplossing. En ook nog simpel te bedraden. | |
AdjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 25-11-2010 Berichten: 18 | 10-12-2005 18:10 |
Die van mij (FAL Lunar 24/2) heeft 24 lampen. Alle lampen staan in serie met een neonlampje van 220 volt paralel erover. De trafo voor de lampen is nog origineel en geeft 144 volt.(op de sticker staat 140V/5A) Ik denk dat je die dus één op de kop moet tikken. Bij het idee van Victor zou je de trafo in de bol moeten plaatsen, en 220 volt op de sleepcontacten moeten zetten. (ik weet niet of dat kan) Dit omdat je maar 2 sleepcontacten hebt, maar wel 2 verschillende spanningen binnen in de bol moet aanleveren, nl 24 volt en 220. Overigens moet je de trafo dan niet aan de binnenas bevestigen, want die draait niet mee. | |
CompanionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2004 Laatste: 11-3-2022 Berichten: 183 | 10-12-2005 18:23 |
1 x bewerkt. Laatst door Companion op 11-12-2005 16:08 Nee dat bekabelen zal niet lukken, want er zijn maar drie sleepkontakten en dat maakt het ook vreemd, want de motor die de bol laat draaien is ook 220 Volt. De sleepkontakten worden ook als zodanig aangesloten met één sleepkontakt voor de gezamelijke "0" en twee sleepkontakten voor ieder een fase.Ik heb inmiddels ook maar een e-mail naar FAL in Italie gestuurd in de hoop dat zij nog iets van een service manual hebben ? In de Highlite catalogus heb ik gezien dat er ook 12 Volt PAR 36 lampen zijn van 100 Watt, 24 x 12 Volt = 288 Volt. Dan per lamp 2 Volt minder is niet zo erg want met 100 watt per lamp gaat er dan waarschijnlijk ook nog erg veel licht uit komen, ondanks de lagere spanning. De neon lampjes hebben alleen een aanduiding met 110/220 Volt. Klopt natuurlijk wel dat als er een lamp stuk gaat, dan staat er over die lamp 220 Volt als open lus en daardoor brand het lampje erg goed. Nou goed, nu maar even afwachten of er reactie komt vanuit de fabriek ! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 10-12-2005 18:43 |
230 Volt op de sleepcontacten is geen probleem. Tenminste, dat werkt ook zo bij zowel mijn Astrodisco als de Satel. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 3-1-2006 23:44 |
Hallo, Gespot op eBay. Als iemand nog onderdelen zoekt van Coemar, bijvoorbeeld sleepringen en sleepcontacten. Moet je even hier kijken. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... |
