stof op naald
Niek87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-11-2005 Laatste: 19-1-2007 Berichten: 18 | 29-11-2005 15:14 |
Hey mensen!! ik heb een aantal weken geleden een vette dj set gekocht maar ik heb een probleempje, mijn naald vangt veel stof op, hoe kan dit? en wat kan ik er aan doen?? Alvast bedankt!! Niek | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 29-11-2005 15:16 |
Platen goed schoonhouden, bijvoorbeeld met een goede platenborstel (en dan niet een die het stof in de groeven drukt maar een die het stof uit de groeven haalt). | |
Niek87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-11-2005 Laatste: 19-1-2007 Berichten: 18 | 29-11-2005 15:18 |
aha, ik dacht dat het te maken had met de naaldruk, ik heb 2,5 gram naalddruk maar daar ligt het dus niet aan... dan zal ik eens rondzoeken voor zo'n borsteltje bedankt!! | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 29-11-2005 15:30 |
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 29-11-2005 15:31 Klik.Is je naald wel nieuw? Versleten naalden pikken meer stof op. | |
BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 29-11-2005 15:30 |
Je zou ook hier eens kunnen kijken voor een andere oplossing: https://www.aboutdj.nl/react/board/www/forum.php/list_messages/239 Met dank aan de schrijvers van het stuk | |
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 29-11-2005 16:25 |
Nat schoonmaken doe je pas als droog reinigen niet meer wil (er zitten namelijk WEL DEGELIJK nadelen aan). | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 30-11-2005 13:55 |
Zoals? (behalve dat als je eenmaal nat reinigt je je platen vaker moet schoon maken dan normaal) Als we het over vette vingers en zooi op platen hebben redt je het vaak niet meer met een platen borstel en zul je vroeg of laat toch met de natte methode aan de gang moeten. Als er een betere manier is hoor ik die graag, vooralsnog werkt dit trucje prima voor mij en heb ik toch nog de meest af geragde platen redelijk goed kunnen digitaliseren. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 30-11-2005 15:49 |
Reind schreef: Zoals? (behalve dat als je eenmaal nat reinigt je je platen vaker moet schoon maken dan normaal)Verder is er altijd de kans dat je stukje bij beetje de plasticisers (weekmakers) uit het vinyl trekt (waardoor het harder wordt en de slijtage toe kan nemen). Net zoals je een auto niet te vaak in de was moet zetten (alleen als het nodig is) moet je ook platen wassen alleen doen als het echt nodig is. Voor receptje: PS: In plaats van "Photo-Flo" kun je ook een paar druppies dreft (of ander afwasmiddel) gebruiken. Enige reden van die toevoeging is namelijk het breken van de oppervlaktespanning. Doe je dat niet dan weet je zeker dat het water NIET in de groeven terecht zal komen! En het mooiste is om de vloeistof na het reinigen weer uit de groeven te zuigen (zijn wel apparaatjes voor te krijgen). Als je namelijk de plaat na afloop afdroogt zul je een fiks gedeelte van het stof net zo hard weer in de groeven drukken. Natuurlijk kun je na het drogen (mocht je wel een doek gebruiken) ook gewoon nog even de carbon brush over de plaat halen (om het vers teruggedrukte stof weer op te pakken). MAAR zorg er dan wel voor dat de plaat eerst voldoende tijd gehad heeft om ECHT droog te worden. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 30-11-2005 18:06 |
Dré schreef: Voor receptje:Bij mij hangt het goedje in een afgedankte glasex spuitfles onder het meubel en ik gebruik het vooral bij oude platen die meer dan vies zijn..... zeg maar gerust ranzig ;-) Overigens hang ik platen die zijn behandeld met het spul netjes weg aan een haakje (handig die dwarsbalken in het plafond) en gebruik ze 24 uur later pas weer. Pluisvrije doek gebruiken doe ik alleen als ik de plaat echt nodig heb op dat moment. | |
PetertyuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 9-5-2014 Berichten: 76 | 7-12-2005 13:05 |
Ik heb ook zo'n borsteltje, alleen zie ik nu overal op mijn platen van die koolstof vezels terug (deze worden echter niet mee genomen door de naald). | |
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p) |
