stof op naald
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
29-11-2005 15:14
Hey mensen!! ik heb een aantal weken geleden een vette dj set gekocht maar ik heb een probleempje, mijn naald vangt veel stof op, hoe kan dit? en wat kan ik er aan doen??
Alvast bedankt!!
Niek
Laatste: 23-11-2024
29-11-2005 15:16
Platen goed schoonhouden, bijvoorbeeld met een goede platenborstel (en dan niet een die het stof in de groeven drukt maar een die het stof uit de groeven haalt).
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
29-11-2005 15:18
aha, ik dacht dat het te maken had met de naaldruk, ik heb 2,5 gram naalddruk maar daar ligt het dus niet aan... dan zal ik eens rondzoeken voor zo'n borsteltje bedankt!!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
29-11-2005 15:30
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 29-11-2005 15:31
Klik.
Is je naald wel nieuw? Versleten naalden pikken meer stof op.
BazzzzStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 17-8-2011
29-11-2005 15:30
Je zou ook hier eens kunnen kijken voor een andere oplossing:
https://www.aboutdj.nl/react/board/www/forum.php/list_messages/239
Met dank aan de schrijvers van het stuk happy :)
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen
Laatste: 23-11-2024
29-11-2005 16:25
Nat schoonmaken doe je pas als droog reinigen niet meer wil (er zitten namelijk WEL DEGELIJK nadelen aan).
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
30-11-2005 13:55
Zoals? (behalve dat als je eenmaal nat reinigt je je platen vaker moet schoon maken dan normaal)
Als we het over vette vingers en zooi op platen hebben redt je het vaak niet meer met een platen borstel en zul je vroeg of laat toch met de natte methode aan de gang moeten.
Als er een betere manier is hoor ik die graag, vooralsnog werkt dit trucje prima voor mij en heb ik toch nog de meest af geragde platen redelijk goed kunnen digitaliseren.
Laatste: 23-11-2024
30-11-2005 15:49
Nou... Daar noem je al een HELE belangrijke!!! ;-)
Verder is er altijd de kans dat je stukje bij beetje de plasticisers (weekmakers) uit het vinyl trekt (waardoor het harder wordt en de slijtage toe kan nemen).
Net zoals je een auto niet te vaak in de was moet zetten (alleen als het nodig is) moet je ook platen wassen alleen doen als het echt nodig is. wink ;)
Voor receptje:
PS: In plaats van "Photo-Flo" kun je ook een paar druppies dreft (of ander afwasmiddel) gebruiken. Enige reden van die toevoeging is namelijk het breken van de oppervlaktespanning. Doe je dat niet dan weet je zeker dat het water NIET in de groeven terecht zal komen!
En het mooiste is om de vloeistof na het reinigen weer uit de groeven te zuigen (zijn wel apparaatjes voor te krijgen). Als je namelijk de plaat na afloop afdroogt zul je een fiks gedeelte van het stof net zo hard weer in de groeven drukken. Natuurlijk kun je na het drogen (mocht je wel een doek gebruiken) ook gewoon nog even de carbon brush over de plaat halen (om het vers teruggedrukte stof weer op te pakken). MAAR zorg er dan wel voor dat de plaat eerst voldoende tijd gehad heeft om ECHT droog te worden.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
30-11-2005 18:06
Voor receptje:
Zelfde als mijn receptje alleen is isopropanol veeeeeeeeeeel voordeliger. De verhouding 1 deel isopropanol met 5 delen water werkt overigens ook prima. Hoe minder zooi je bij het water in mikt hoe beter het is.
Bij mij hangt het goedje in een afgedankte glasex spuitfles onder het meubel en ik gebruik het vooral bij oude platen die meer dan vies zijn..... zeg maar gerust ranzig ;-)
Overigens hang ik platen die zijn behandeld met het spul netjes weg aan een haakje (handig die dwarsbalken in het plafond) en gebruik ze 24 uur later pas weer. Pluisvrije doek gebruiken doe ik alleen als ik de plaat echt nodig heb op dat moment.
PetertyuhStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
7-12-2005 13:05
Sylvia schreef:
borsteltje.
Ik heb ook zo'n borsteltje, alleen zie ik nu overal op mijn platen van die koolstof vezels terug (deze worden echter niet mee genomen door de naald).
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p)
