uitgangen mengpaneel
WarfaceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 13-7-2014 Berichten: 179 | 17-11-2005 21:28 |
heey, k heb viavia een mengpaneel gekregen. het is een behringer eurorack MX1602A nou zit er geen handleiding meer bij en k vraag me dus af welke uitgang waarvoor dient. het gaat om de volgende uitgangen: (alle uitgangen zijn voor jack pluggen) - Ctrl room & phones (links + rechts) - Main mix inserts (links + rechts) - main mix (links + rechts) - aux sends 1 & 2 (2 jack uitgangen met een 1 en een 2 erboven) - aux return 1 (links + rechts) - 2 tk / aux return 2 (links en rechts) nou is mijn vraag: waarvoor dient elke uitgang?? alvast bedankt. Warface | |
Meh me lêpke!!! | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 17-11-2005 23:17 |
Ze worden meestal gebruikt voor hetgeen je zo ongeveer aan de naam zou kunnen vermoeden. Aux return en 2-track return zijn overigens ingangen. Zonder flauw te willen zijn, maar als je geen specifiekere vragen hebt is het misschien een idee eens de manual van andere vergelijkbare mixers van Behringer door te lezen. Staan allemaal op hun site. Iets als de UB1204-pro lijkt me vergelijkbaar. | |
WarfaceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 13-7-2014 Berichten: 179 | 18-11-2005 18:38 |
oke, een specefiekere vraag, ik wil opnemen wat ik draai(via pc), welke uitgang moet ik nemen om naar de pc te sturen (dus om op te nemen) en welke als monitor uitgang naar versterker? | |
Meh me lêpke!!! | |
Basbox112Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 6-8-2003 Berichten: 73 | 18-11-2005 18:54 |
- Ctrl room & phones (links + rechts) voor je monitor. en - Main mix (links + rechts) naar je pc. | |
HUH??? | |
WarfaceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 13-7-2014 Berichten: 179 | 18-11-2005 19:05 |
basbox112 schreef: - Ctrl room & phones (links + rechts) voor je monitor. en - Main mix (links + rechts) naar je pc. | |
Meh me lêpke!!! | |
Basbox112Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 6-8-2003 Berichten: 73 | 19-11-2005 00:43 |
Ik ken het apparaat in kwestie niet maar bij veel soortgelijke apparaten (zoals de dap gig 12 die ik nog in een koffertje heb staan) heeft het apparaat naast de main mix uitgang en de cntrlroom/phones uitgang ook nog een record uitgang, met tulp stekkertjes. Die kun je weer naar je pc/monitor sturen (wanneer je hetzelfde wilt opnemen als je afspeelt over je monitor). Wanneer je geen record uitgang hebt kun je op de mainmix out best een verloopje plaatsen. Ik eet mijn konijn op als er hier in de webshop geen geschikt verloopje(s?) is te vinden. Wanneer je hier zelf niet uitkomt moet je even posten welke aansluitingen er aanwezig zijn (xlr/jack/tulp enz.) Bas | |
HUH??? | |
WarfaceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 13-7-2014 Berichten: 179 | 19-11-2005 11:04 |
zou dit werken: pc: aux send versterker: main mix koptelefoon: ctrl room & phones het zijn trouwens allemaal jack`s | |
Meh me lêpke!!! | |
Basbox112Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 6-8-2003 Berichten: 73 | 20-11-2005 17:04 |
Ja dat werkt vast wel, of het er voor bedoelt is is een heel ander verhaal maar ook schadelijk zal het niet zijn, is eigenlijk alleen werkzaam als je de aux post knopjes instelt, wanneer je aux pre gebruikt zul je ook geluid over je aux out krijgen terwijl je faders dicht staan. (zo zit het met mijn dapje tenminste, en lijkt me sterk als dat bij behringer anders is) Corrigeer mij als ik er naast zit. Groeten Bas | |
HUH??? | |
WarfaceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 13-7-2014 Berichten: 179 | 20-11-2005 21:37 |
basbox112 schreef: wanneer je aux pre gebruikt zul je ook geluid over je aux out krijgen terwijl je faders dicht staan. (zo zit het met mijn dapje tenminste, en lijkt me sterk als dat bij behringer anders is)Corrigeer mij als ik er naast zit. maar het is gelukt zoals ik het hierboven heb gedaan. dus er kan een slotje op! bedankt! | |
Meh me lêpke!!! | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 20-11-2005 21:39 |
als het een aux pre is dan krijg je er wel geluid uit, dit is dus een aux post... | |
Potverdorie |
