Ongebalanceerd naar (quasi) gebalanceerd signaal
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 15-11-2005 12:05 |
Sinds kort heb ik een Dateq Apollo erbij. Echter is deze alleen in het bezit van tulp uitgangen. Aangezien deze in een meubeltje wordt ingebouwd wil ik aansluitingen aan de zijkant hebben met 2x XLR-out. Nu had ik het liefst het signaal gebalanceerd eruit zien komen, aangezien wij onze versterkers ook wel eens een eindje weg hebben staan. Nu heb ik ooit een mooi verhaal van Dré gelezen over een ongebalanceerd signaal eenvoudig om te zetten naar een (quasi) gebalanceerd signaal. Door slechts een afsluitweerstand te gebruiken, gelijk aan de afsluitweerstand in de Apollo, zou dit mogelijk zijn. Aangezien het signaal 6dB verzwakt wordt (doordat de 'cold' geen dragend signaal bevat) kan ik het mooi op mijn +6dB output aansluiten om zo weer mijn oude 0dB signaal te behouden (dacht ik zo). Nu mijn vraag, bij de uitgangen staat de uitgangs impedantie gegeven van 600 Ohm. Is dit gelijk mijn waarde voor de afsluitweerstand die ik tussen de pen 3 (vd XLR) en de afscherming van de tulp soldeer of moet ik toch nog even de boel openschroeven (=veel schroefjes (geen schanierende bodem )) om te kijken welke waarde het wel is? Verder, moet deze weerstandswaarde exact gelijk zijn als ik bijvoorbeeld een keer een andere mixer erin stop of maakt dit in praktijk niet heel veel uit? | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 15-11-2005 12:32 |
Niet kloten, gewoon een (liefst actieve) di-box ertussen. Een behringer of soortgelijk kost je echt de kop niet, en je hebt een keurige bromvrije gebalanceerde verbinding. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 15-11-2005 13:00 |
Kan me niet voorstellen dat de uitgangsimpedantie 600 Ohm is (da's erg hoog namelijk). Ze bedoelen wellicht dat hij met minimaal 600 Ohm (of hoger) afgesloten moet worden. Vaak wordt in een uitgang een stopper weerstand van ca. 100-220 Ohm gebruikt. Die waarde hou je dan aan bij het aanmaken van de "koud". Je kunt dus proberen een 100 Ohm weerstand van signal ground naar Pin-3 te laten lopen, Pin-2 direct aangesloten (en Pin-1 naar de behuizing). Daarna 100 meter XLR kabel er tussen (mooi opgerold), boormachine in het midden houden (lekkere commutator stoorbak) en luisteren naar de storing. Wellicht is het zelfs mogelijk deze oude Apollo te retrofitten naar een nieuwe versie (nieuwe versie heeft namelijk wel gebalanceerd uit). Ook kun je de "boerenfluitjesmethode" proberen (soms erg succesvol). Verloopje maken van tulp naar XLR. Signal naar Pin-2, ground naar Pin-1 EN naar Pin-3. Uiteraard mix je dan signal ground en chassisground (maar soms gaat dat goed zoals je ziet bij erg veel commerciële producten). | |
MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 15-11-2005 17:12 |
Samson heeft ook leuke stereo DI's die eigenlijk ideaal zijn voor dit soort toepassingen volgens mij. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 15-11-2005 17:54 |
Ik zal 100R eens proberen want ik heb weinig zin in de hele printplaat met ALLE potmeters (=dus alle knopjes los) los te gaan halen om te kijken wat de exacte waarde is. Jammer dat deze Dateq dus geen mooie broodjes heeft Tuurlijk is een DI de juiste tool, maar aangezien dit theoretisch ook moet werken scheeld dat al gauw 2x€30 - 2x€0.10 = 59.80 euro. Maarja, wat de boer noat kent he | |
Arjan schuurmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 10-4-2024 Berichten: 106 | 15-11-2005 19:13 |
DI werkte bij mijn 7.2 niet zowel actiefe als een passiefe, komt door dat 600ohm gedoe.koop gewoon via dateq een printje wie het omzet, heb ik ook gedaan printje koste geloof ik iets van 65euro en is zeer eenvoudig zelf te monteren.groeten Arie | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 15-11-2005 19:36 |
Waar laat je de xlr chassis dan? Er zit niet echt ruimte om die nog ergens te plaatsen namelijk? | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 15-11-2005 19:55 |
Mijn oplossing voor zowel master als monitor, ook ik heb het oude model Apollo (te herkennen aan 2 tt-input's, ipv 3). //edit: komt nog in de nieuwe FX case te zitten, heb 'm nu nog in de stelling liggen, dus voordat er massaal geroepen wordt dat ik dat ding niet heb omdat ie niet in de Slant zit . | |
Vergeet niet te lachen | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 15-11-2005 22:27 |
Hmm heb ik toch het nieuwe model, heb namelijk wel 3x TT :D. Handig zijn ze bij Dateq hoor :P Moet alleen nog even labeltje maken voor de personen die denken even een 'line' te pakken te hebben, dan schrik je je de t*ring namelijk Als het quasi gebalanceerde signaal nou in praktijk niet goed zal uitpakken zet ik er 2 signaal trafo's in. Specs: Verhouding: 1 : 1 frequentiebereik +3dB: 30 - 25000 Hz max. input bij 30Hz.: 2V (+8 dBm) primair aan te sluiten: source of max. 600 ohm secundair aan te sluiten: min. 600 ohm max. spanning tussen prim. en sec. wikkeling 100V Kosten €30,- excl, misschien een tip voor andere? | |
Arjan schuurmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 10-4-2024 Berichten: 106 | 15-11-2005 23:10 |
Bij de 7.2 kon ik hem tussen 1 van de kanalen kwijt, ding is ook maar heel klein hoor, gok een cm of 4 bij 4, dus kun je als het goed is presiec tussen de kanalen kwijt.Het beste kun je dateq zelf mailen, ze waren bij mij zeer behulpsaam en had het printje binnen 2 dagen in huis dus service is daar absoluut top te noemen.Succes er mee groeten arjan | |
