Beatmixen
(571 reacties. Pagina 44 van 58)Moderator(s): Dré
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 8-10-2005 13:53 |
Amen. + Als je in een zaal staat er (meestal)een heel ander geluid is dan op je slaapkamertje en dat maakt eeen HEEL groot verschil als je staat te mixen. | |
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
FranticDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 17-5-2012 Berichten: 96 | 9-10-2005 11:24 |
Ik werk al een stevige tijd in een disco, ik mocht altijd het eerste half uur en laatste half uur draaien, zo heb ik het geleerd//zo leer ik het nog steeds :+ Alleen nu mag ik volledige nachten draaien. | |
VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 17-10-2005 15:43 |
ff vraagje: Hoe laten jullie de plaat los die je wilt inmixen? Ik houd de plaat aan de zijkant vast en beweeg een paar keer over de beat. | |
RiLeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2005 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 65 | 17-10-2005 22:29 |
vaffunculo schreef: ff vraagje: Hoe laten jullie de plaat los die je wilt inmixen?Ik houd de plaat aan de zijkant vast en beweeg een paar keer over de beat. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 17-10-2005 22:32 |
vaffunculo schreef: en beweeg een paar keer over de beat.Zodra je de "feel" van je TT te pakken hebt en het loslaten goed kan timen, stoppen met meerdere malen over dezelfde beat heen cue-en, want het kost je je platen. | |
SomawaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2005 Laatste: 10-12-2005 Berichten: 2 | 18-10-2005 00:46 |
Wees creatief, en verzin iets ter plekke. Ik zelf ben geen top dj, maar voor mijn publiek heb ik geen klachten gehad. Probeer thuis eens een plaat op verschillende manieren te mixen, neem het op op cd c.q cassette. Luister het een keer of 10. Wat klinkt, wat niet?? Blijven oefenen. Binnen 10 minuten leer je geen mixen. Een goed gevoel voor muziek moet je hebben. Geduld is een schone zaak zeggen ze wel eens. Ikzelf ben eerst eens gaan bestuderen hoe een plaat in elkaar zit. Weet je dit niet, dan heeft mixen ook geen zin. (ik weet niet of dit al ter spraken is gekomen, maar ja daar is de topic ook te lang voor) | |
DJ CubenStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-2-2005 Laatste: 5-12-2008 Berichten: 72 | 24-10-2005 23:47 |
Als je nu je 1ste nummer lopen hebt en je bent aan het tellen (1,2,3,4-1,......) en je luistert dan naar je 2de nummer en begint ook te tellen. Je laat nummer 2 los op de 1ste beat van het 1ste nummer en bv.het 2de nummer loopt veel sneller dan het 1ste nummer. Is het dan genoeg om 'gw' eens aan het jog wheel te draaien of moet je echt voorzichtig aan de pitch bend luisteren??? ![]() | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 24-10-2005 23:51 |
DJ Cuben schreef: of moet je echt voorzichtig aan de pitch bend luisteren???![]() Met een jog kun je pitchbenden. Met pitch bend buttons kun je pitchbenden. Met de pitch-fader kun je het tempo van een nummer permanent verhogen of verlagen, dat gebeurt niet met pitchbenden. (Dat laatste is gewoon een éénmalig zetje in de goeie richting.) Pitchbenden doe je vooral als je beide platen al "live" aan het mixen bent en je blijkt een kleine correctie nodig te hebben. Pitchbenden kun je ook doen als je nog aan het beatmatchen bent (voordat je live aan het mixen bent dus), om ervoor te zorgen dat de platen elkaar bij blijven houden, zodat je in de tussentijd met de pitchfader de tempo's gelijk kunt zetten. | |
DJ CubenStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-2-2005 Laatste: 5-12-2008 Berichten: 72 | 25-10-2005 17:37 |
Dus eigenlijk moet je tempo van het nummer versnellen/vertragen als je het nummer nog niet aan het mixen bent(aan het voorbeluisteren zijt)? | |
SanuStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 30-9-2008 Berichten: 24 | 25-10-2005 17:50 |
DJ Cuben schreef: Dus eigenlijk moet je tempo van het nummer versnellen/vertragen als je het nummer nog niet aan het mixen bent(aan het voorbeluisteren zijt)?Logisch toch? Pitch-bend etc. is vooral gemaakt om te corrigeren tijdens het mixen (als een liedje toch nét iets te langzaam gaat) | |
