Ervaringen met de scanmaster 2 MkII
(41 reacties. Pagina 2 van 5)
Laatste: 23-11-2024
20-10-2005 11:43
Bovendien:
Al in 1980 gebruikte Atari een optische trackball voor de schietspellen Missile Command en Centipede!
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
20-10-2005 11:44
shitlaugh :D, nouja mij lijkt het niet echt handig laugh :D
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
20-10-2005 12:30
Ik heb ook de scanmaster 2 mk2
hierop heb ik momenteel 2 winners, het enige wat er idd ontbrak waren de 2 wieltjes die niet in de doos zat, verder heb ik er gelukkig nog geen problemen mee gehad.
maar de laatste fixture op de tafel werkt niet helemaal of hoe moet ik dat zien,
ik heb a.s. vrijdag klus en dan kan ik mijn winners wel eens op een andere fixture plaats zetten, en proberen.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
20-10-2005 16:37
Je hebt 2 scans. scan 1 zet je op startadres 1 (en die is dus fixture 1) en de tweede scan zet je op startadres 17 (en dus fixture 2). Dan ga je wat proggen, en wil je beide scans langzaam van links naar rechts laten bewegen. Dus je programmeerd een punt links en een punt rechts.
Vervolgens speel je hem af, zolang je geen fade time gebruikt schieten ze allebei tegelijk van links naar rechts, maar zodra je fade time aan zet (zodat je langzaam van rechts bewegen), schiet je tweede scan (fixture 2) in 1 keer door naar rechts, terwijl scan 1 gewoon netjes van links naar rechts beweegt.
Dat was het software probleem bij mijn exemplaar. Uiteraard ook geprobeerd de scans op bijvoorbeeld fixture 3 en 4 te zetten, maar in dat geval schoot fixture 4 door... Ook start adressen van scans onderling gewisseld, dit maakte geen verschil. Een stroboscoop erachter gehangen (dat zou dan zegmaar de laatste fixture zijn), maar dit werkte ook niet.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
20-10-2005 19:31
Victor Junior schreef:
Scanmaster 2 mkII is een heel ander apparaat dan de normale scanmaster 2!
Wanneer ik dat ding bestudeer merk ik alleen de andere indeling, de 16 bit resolutie, de 6 extra chases en de joy-stick/wieltjes verhaal als verschillen. Dat maakt het alleen een uitgebreidere versie...
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
20-10-2005 19:35
Het is wel een ander apparaat door de extra features die je noemt. Maar het is maar hoe je het bekijkt. Assignen van de pan/tilt gaat ook heel anders bv...
Laatste: 24-11-2024
20-10-2005 19:45
Chips, je hebt gelijk.
Ik heb hier een bus staan met 4 wielen, een motor en deuren. Ik heb hier ook een dure Mazda staan, ook met 4 wielen, een motor en 4 deuren. Verdomme zeg wat ben ik genaaid, ze zijn eigenlijk hetzelfde...
wink ;)
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
20-10-2005 23:48
Shit zeg, dan lijkt mijn auto ook op de jouwe! Het is dus dat er een wink ;) staat laugh :D
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
22-10-2005 13:08
Je hebt 2 scans. scan 1 zet je op startadres 1 (en die is dus fixture 1) en de tweede scan zet je op startadres 17 (en dus fixture 2). ....
dat gedaan, en het werkte gister hier prima, geen problemen geen rare fades
mvg, Patrick
Boss25Standaard Lid
Sinds: 5-12-2005
Laatste: 5-12-2005
5-12-2005 20:07
Is het iemand al gelukt om data op een usb stick op te slaan? Ik heb zowel file dump als file send command gedaan, maar het usbstick lampje knippert niet en als ik hem in mijn PC druk staat er niks op! M.a.w. het werkt niet angry
Of heeft iemand een andere manier gevonden dan die in de handleiding staat?
