Forum > Off-Zone
(2492 reacties. Pagina 62 van 250)
vorige 1 .. 60 61 62 63 64 .. 250 volgende
Laatste: 18-5-2025
6-10-2005 19:30
Fixed.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 18-5-2025
6-10-2005 19:39
Voor lantarenpalen goed kijken welke maat, de gemiddelde driehoeksleutel past vaak niet. Bovendien zitten ze vaak heel erg vast, draai er voor mn werk regelmatig 1 stuk. Het model wat Dré gevonden heeft, heb ik ook ooit eens van de baas gekregen. Het past alleen niet op 98% van de lantarenpalen die ze op Texel plaatsen.
Laatste: 18-5-2025
6-10-2005 19:40
Als ie maar op wegblokkadepaaltjes past ;-)
RiLeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 1-4-2025
6-10-2005 21:39
Al uitgetest?
Laatste: 30-3-2025
6-10-2005 21:48
hier zou die sleutel gratis zijn :P ik ben echter bang dat dat alleen geldt icm met een andere bestelling o.i.dwink ;)
Laatste: 18-5-2025
6-10-2005 22:58
Zelf heb ik een stalen gemaakt.
Een aluminium moet je mee oppassen dat je hem niet stuk draait.
Vooral palen die weinig gebruikt worden, kunnen best wel eens vast zitten.
Even eerst kloppen met een hamertje, om de roest/corosie van binnen wat los te maken en dan vooorzichtig draaien.
Meestal is kwart slagje genoeg om de ontgrendeling te maken.
Er zijn er ook die je los moet schroeven, die moet je een paar slagen draaien.
Vooral palen die je van de bovenkant in moet steken, zitten met een draadeinde in de straat vast.
Palen met een zij slot, zijn meestal met een kwart slag los.
Past op veel paaltjes.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
6-10-2005 23:28
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 8-10-2005 17:36
Ik ben net maar eens even dat paaltje gaan "verkennen". Er zit tegenwoordig een mechanisch in-de-grond-zak-paaltje in. Ben benieuwd waarom ik dan met al die afdelingen over een "sleutel" aan het praten ben, en daar kom ik ongetwijfeld morgen achter. Hopelijk kan ik met die ontheffing een beetje aso door de stad manouvreren, want ik heb er een hard hoofd in.
Die kelder wordt ook nog wat. Het zijn drie hele kleine ieniemienie-werfkeldertjes, waarvan ik dus in eentje ga staan. Op zoiets kleins heb ik nog nooit gestaan. Het zou mij verbazen als het groter is dan de kamer waarin ik nu woon, en lager is-ie zeker. Plafond loopt rond en zelfs op het hoogste punt kan ik er, met mijn 1 meter 63, bij. Ik zit al bijna te denken om maar één luidspreker mee te nemen, en waar ik met mijn lichten heen moet, weet ik al helemaal niet.
Gatsamme.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
6-10-2005 23:32
Wens je veel sterkte wink ;) Ken die werfkelders daar, en sommige zijn inderdaad niet groter dan een uitgebreide plee!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
6-10-2005 23:36
Werkelijk waar: IEDERE Utrechtse werfkelder is groter dan deze. En ik heb ze echt zowat allemaal gezien, over de volle lengte van de gracht.
Ach, mijn probleem is het ook niet. Toen die man mij boekte, vroeg hij nadrukkelijk naar een compacte show. Compacter dan mijn set kan je gewoon niet hebben, tenzij je met een ghettoblaster aan komt zetten (of tenzij ik mijn Syrincs monitorset meeneem).
Ik zie wel hoe ik mijn zooi erin ga frotten, dat wordt nog wat.
Misschien neem ik qua licht wel gewoon alleen de Hiphop mee en laat ik de parren thuis of zo, want die dingen gaan hoe dan ook recht in ieders gezicht schijnen.
Laatste: 18-5-2025
6-10-2005 23:41
Zal ik het avondje van je overnemen met mijn show, Syl?
Lampjes verticaal plaatsen, en lampjes naar de grond richten.
Das het makkelijkste.
