Aanschaf blinder(s)
(44 reacties. Pagina 2 van 5)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-9-2005 17:06
Tom schreef:
Ik ben uiteraard nooit te oud om te leren,
maar 120 volt 650 watt verbruikt 5,4 ampere.
Zet je er twee in serie op 230 volt, dan word het verbruik 5,6 ampere.
Of zit ik er nou zo ver naast.
Da's wel correct. Wat je hier zegt niet:
Tom schreef:
650watt 115volt = 325watt>230 volt = 1,4 ampère
Tel dus maar opnieuw op wink ;)
Want 650 watt bij 115 volt = 5.4A
2x 650 watt op 230 volt (in serie) wordt 5.6A. (Netjes 2x 650 = 1300 watt)
Light Image
Laatste: 24-11-2024
30-9-2005 17:12
Ik schreef het misschien dan een beetje kort door de bocht op, maar we bedoelden het zelfde happy :)
Gelukkig, ik begon al aan mijnzelf te twijfelen,
zou ik het dan al die jaren verkeerd gedaan hebben, ha ha
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-9-2005 17:14
Volgens wat je in je eerste post zei, zou het uitkomen op 2x 1.4A, en da's niet de 5.6A die het uiteindelijk wordt met 2 lampen van 650w,115v, in serie. wink ;)
Light Image
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
30-9-2005 17:29
Misschien is het eerst aan Mark om er zeker van te zijn welke blinder's hij wilt en dan ons zorgen maken over de stroom. Er is de dag van vandaag keuze genoeg in blinders.
eerst en vooral heb je de stage blinder/8 lite
ook heb je deze in een kleinere vertie 4 lite
J. Thomas maakt deze uitvoeringen ook met 6,9 of 12 lampjes.
Dan heb je ook de meer compactere
Deze heb je met 2,4,6 250W/120V ENH lampjes.
Ook heb je lightbattens(sunstrips)
op 10x 24V/75W lampjes
Of de grotere vertie
Met 20x 12V/35W
Showtec heeft nu ook een "gepowerde" vertie van de sunstrips.
Verder kan je ook nog ACL sets maken (met dus die 28V lampjes)
Of gewoon par 36's met 650W lampen.
exit night into LIGHT
Laatste: 24-11-2024
30-9-2005 17:31
Hee, misschien leuk:
op deze pagina
kun je het effect bewonderen van 4 stuks 650/120 blinders in een zaal.
Onderaan staan twee foto's.
Zelfde zaal, zelfde plaats, gewoon disco verlichting, en blinders er overheen.......
Look en huiver happy :)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-9-2005 17:38
@ Tom:
Dus dat is 4x650 Watt totaal? Of is het 16x650 totaal?
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
30-9-2005 17:42
dat moet warm aanvoelen
Potverdorie
Laatste: 24-11-2024
30-9-2005 18:25
alleznet schreef:
@ Tom:
Er staat in mijn tekst:
4x650/120 dussssssss
het zijn slechts 4 lampjes.
en deze zaal was pak em beet 12 meter breed en 20 meter lang
De lampjes zitten met twee stuks in een behuizing, en ze zijn verdeeld 1/3 en 2/3 over de truss van 8 meter. 4 lampjes bij elkaar vind ik te weinig spreiding hebben, voor mijn toepassingen.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
30-9-2005 19:01
Tom je ziet wit! laugh :D
Ik wil toch even bij een lokaal bedrijf checken naar de grootte van deze dingen, want op zo'n plaatje wordt ik er niet veel wijzer van. Na de reacties denk ik toch aan een 4-blinder ipv een 8, maar is even kijken hoe het uitvalt.
Lampjes, groot probleem dus. Het komt er op neer, dan ik met deze blinder, 2 setjes van 2 lampen heb, waar ik dus die 120v 650w lampen in zet en in serie schakel en die 2 setjes elk hun eigen kabel hebben. Komt dus neer op 2600 watt voor 2 kanalen. Maar hoeveel ampere is dat (ben de wet van Ohm en Kirchoff compleet vergeten)? Dan kunnen we kijken welke dimmer enigzins geschikt is.
Als we dus die blinder die ik net noem als voorbeeld nemen, en die 120v 650w lampen als voorbeeld, en dan 2 van die blinders nemen, welke dimmer is dan daarvoor geschikt?
/Offtopic: en kan iemand me nog even gauw de formule neerzetten, het enige wat ik nog weet is U = I x R (en wat de letters betekenen weet ik ook nog happy :))?
Vergeet niet te lachen
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
30-9-2005 19:17
Je hebt in dit geval meer aan P=UxI (Vermogen = Spanning x Stroomsterkte)
Dus voor jou 2600 wat kom je uit op: 2600/230=11,3A totaal. Maar zoals je zegt kun je het verdelen over 2 dimkanalen dus dan zit je op zo'n 6A per kanaal.
Dance the night away!
