Defect sliding showbar 4
(52 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 21-6-2005 22:13 |
ah ok ![]() ![]() | |
exit night into LIGHT | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-1-2025 Berichten: 1856 | 28-9-2005 17:07 |
Aangezien er al een topic over bestond ga ik hier in verder. Nu heb ik hier twee Showtec T4's staan van een familielid. Nu is echter het probleem dat deze niet reageren waneer je ze doorlinkt. Het probleem is als volgt: Ik sluit één T4 aan op mijn Showtec Lite-8. Dit werkt gewoon prima. De lampjes DMX, DMX signal en Manual dimmer knipperen. Maar zodra ik de tweede T4 erop aansluit dan blijven de parren uit. Máár nu komt het: Zodra ik het boeltje omdraai, dus de balk die ik net heb doorgelinkt, rechtstreeks op mijn Lite-8 aansluit, en dus de andere balk doorlink dan werkt het geheel wel prima. Wat dus blijkt dat de aansluiting van de eerste T4 niet goed is. Ook heb ik de T4's al geresset wat tot geen resultaat leidde. Wie o wie kan me verder helpen? | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 28-9-2005 17:51 |
Wij hebben ook enkele sliding bars waarvan er twee ooit een probleem hebben gegeven. In beide gevallen was de oplossing net zo simpel als de frustratie groot was. De printstekkertjes op de stuurprint zijn er door de Chinezen niet altijd even goed opgeduwd. Even -klik- en alles werkt weer naar behoren. Mogelijk dat er meer verbindingen/stekkertjes loslaten? Even goed checken kan in elk geval geen kwaad. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-1-2025 Berichten: 1856 | 28-9-2005 19:13 |
Heb beide balken deze week open gehad en nagelopen maar kon niets vinden. In ieder geval geen losse stekkers, heb ze voor de zekerheid allemaal aangedrukt. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-1-2025 Berichten: 1856 | 5-10-2005 20:52 |
Op aanvragen van een bedrijf (die achten dat de XLR aansluitingen sluiting maakten) zijn zojuist beide XLR aansluitingen vervangen maar nu is het probleem dat het lampje DMX signal maar niet knippert! Als ik de balk rechtstreeks aansluit knippert dit lampje niet, en ook niet als ik de balk doorlink (maar de tweede T4 werkt dan wel!) Dus doorlinken kan wel, maar die eerste balk doet het gewoon niet. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 12-2-2025 Berichten: 2389 | 5-10-2005 20:55 |
weet je 100% zeker dat je alles goed ge soldeerd hebt?? | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-1-2025 Berichten: 1856 | 5-10-2005 21:00 |
big bang schreef: weet je 100% zeker dat je alles goed ge soldeerd hebt??![]() | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 5-10-2005 21:03 |
Max schreef: big bang schreef: weet je 100% zeker dat je alles goed ge soldeerd hebt??![]() | |
Light Image | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-1-2025 Berichten: 1856 | 5-10-2005 21:07 |
JeroenVDV schreef: Maar is dus wel anders dan hoe het eerst was? (eerst was printje met print-chassisdelen?) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 5-10-2005 21:11 |
Ach... Foutje is snel gemaakt. Minder wordt het wanneer men denkt dat men geen fout kan maken. In zo'n geval kan men eigenlijk alleen maar zichzelf op de borst kloppen (en niet te veel kijken naar al die dingen die het niet meer doen; ondanks de perfecte hand die ze hersteld heeft). OF je loopt alles nog even na omdat je dondersgoed weet dat vergissen menselijk is... | |
