Forum > PC related Forum
Keuze rackmount/desktop
(349 reacties. Pagina 31 van 35)
vorige 1 .. 29 30 31 32 33 .. 35 volgende
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
29-8-2005 16:04
alleznet schreef:
Ook nog een aanvulling vanuit mijn kant:
Als je beetje rustig aan gaat met je computer gooi dan eens een Zalman 7700CU op je processor (let wel even op of er genoeg ruimte is). Ook als tip even met wat kabelbinders aan de kast bevestigen, dat ding weegt +/- 1kg. Dus 1kg massief koper in je computer razz :p
Toevalligerwijs al eens de gebruiksaanwijzing van deze 'jongens' gelezen? Daar staat namelijk duidelijk in, dat je een systeemkast waar deze koeler inzit zo weinig mogelijk moet verplaatsen. Dit, vanwege de mogelijkheid tot afbreken van de CPU socket en de mogelijke beschadigingen aan het moederbord. Die zalman koelers zijn leuk als je je pc op je bureau laat staan, maar niet als je met je pc aan de sleep gaat. Kabelbinders bevestigen zonder gaten te boren in de koeler is ook niet echt mogelijk.
John
I am a TimeDriver!
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
29-8-2005 16:27
Ja die heb ik gelezen ja, maar met wat kabelbindertjes is het wel mogelijk hoor. Als je het niet vertrouwd vraag het eens op www.tweakers.net Waarschijnlijk zeggen ze dat het wel mogelijk is als je het goed doet, maar je kunt beter de 7000cu/al nemen zeggen ze ook denk ik (omdat die veel lichter is).
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
29-8-2005 16:30
maar om het nou aan te raden. Het is ten 1e totaal niet nodig om zo'n koeler te hebben bij goede airflow van je pc. Standaardkoelers van iets betere kwaliteit qua levensduur en stevigheid zijn meer aan te raden dan een grote zalman met afbreekrisiko...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-8-2005 16:33
@Powerbeat
Ik denk dat hier wederom gekeken wordt naar het neusje van de zalm wink ;)..... man
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
29-8-2005 17:00
KVM schreef:
@Powerbeat
Martin.
Precies. Het is simpelweg onzin een Zalman te gebruiken. Als je de lucht een beetje netjes laat circuleren, heb je aan een 'boxed' model ook meer dan genoeg.
John
I am a TimeDriver!
Jeroen ZelleStandaard Lid
Sinds: 20-7-2003
Laatste: 31-1-2006
29-8-2005 20:33
Ok ik zal jullie wat meer informatie geven over de computer.
Wat erin komt:
Pentium Mobile moederbord, Mini ITX, 17 x 17 cm
Intel Pentium M , 1.4 ghz ( vergelijkbaar met 2,4 ghz)
40 mm CPU koeler
512 MB DDR-Ram laag profiel
300 gb harde schijf
Er is ook een mogelijkheid om een PCI kaart erin te zetten + een normale cdrom speler wink ;)
De kast is namelijk speciaal gemaakt voor dat moederbord & het is niet te koop bij Conrad.
If light is intelligent, then sound must be stupid!
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
29-8-2005 21:14
Is die 40mm cpu koeler niet een beetje klein uitgevallen voor een computer die niet mag falen?
Sinds: 20-7-2003
Laatste: 31-1-2006
29-8-2005 22:23
Zou je denken... maar is echt niet zo. Hij koelt perfect.
En vergeet niet dat eigenlijk deze componenten in een laptop thuis horen. Het moederbord is alleen aangepast voor desktop gebruik ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-8-2005 22:37
Diverse kantoor units die dag in dag uit draaien hebben ook een dergelijke cpu koeler.
@JeroenZelle
Ik vraag mij nog steeds af of het lonend is. (zie ook vorige vraag) Wat gaat zo'n unit kosten?
Martin.
kvm entertainment
FracktoneStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
29-8-2005 22:50
Wat erin komt:
40 mm CPU koeler
300 gb harde schijf
Nog één maal dus: Door jou genoemde kast:
1U = 44 mm hoog Maximale breedte (intern) 42 cm, diepte maximaal 21 cm (Intern)
CD Rom speler = 43 mm hoog
Deze krijg je er dus nooit in tenzij de kast van 0.5 mm plaat is gemaakt
Is de gebruikte metaal dikte groter (wat ik wel denk anders wordt het wel een heel slap geval)
dan moet je dus een stuk uit de onder of bovenkant flexen. Ook niet goed voor de stevigheid.
CD rom is diep: 21 cm met aansluitingen. Zou dus net kunnen.
CD rom is breed: 15 cm + MB 17 cm + 1U voeding (meestal) 10 cm totaal is 42 cm.
Zou dus precies passen.
Maar:
waar laat je die pci kaart en harde schijf dan?????
Deze moeten dus zweven boven het moederbord! Boven CD-rom en voeding is immers geen plaats.
Helaas is daar ook geen plaats (ruimte in de hoogte) vanwege de aansluitingen, CPU + koeler en geheugen chips.
Nogmaals dus veel succes.
Als je hem klaar hebt kom hem dan maar laten zien (op mijn kosten).
Zetten we hem aan een 24 uurs test in een rackcase. Als alles goed werkt (en werken blijft) en de prijs is goed koop ik er direct minimaal 4 van je.
