Welk Systeem + Een Paar Twijfels
(35 reacties. Pagina 1 van 4)
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
23-8-2005 13:30
Hallo,
Ik zit nu met 2 soorten instalaties in verband met versterker en luidsprekers.
het probleem zit hem in de luidsprekers, ik zit in twijfel tussen de DAP K-112 en de DAP AX-12 of AX-15.
welke van deze 2 speakers zijn er beter? hieronder vind je de specs van beide speakers.
Instalatie Keuze:
JB-Systems MX 4 MKII
DAP Palladium P-900 (2x300W 8 Ohm / 2x450 @ 4 Ohm) OF DAP Palladium P-700 (2x200W @ 8 Ohm / 2x350W @ 4 Ohm)
DAP K-112 OF DAP AX-12 OF DAP AX-15
JB-Systems CD 560
DAP K-112:
12" 2-way fullrange
1x12" LF driver, 1x1" HF compression driver
Frequency resp. 55Hz-19kHz
SPL (1W/1M) 100dB 1w/1m
Power Handling 300W/rms 600W/peak
Nom. impedance 8?
Diversity (HxV) 65º x 65º
Crossover freq. 1.500Hz
HxWxD (mm) 590x430x315
Weight (Kg) 18
monitor stand (included)
DAP AX-12:
System: 2 Way vented Full Range System
High: Horn with driver (2" voice coil)
Low/Mid: 12" speaker
Cabinet: 18mm plywood (11 layers)
Color: Black
Power-output: 250W RMS / 400W Max.
Frequency: 75-16.000 Hz (+/- 3 dB)
SPL: 95 dB / 1W / 1m (full space)
Rigging: 2x M-10 on top and
1x M-10 backside
Stand adap.: Black metal inner side Ø 36 mm
Grips: Black metal (220x160 mm)
Dimensions: (WxDxH) 383-295x400x610 mm
Weight: 20 Kg
Ik heb een paarwtijfels bij elke speaker.
K-112: Zeer Goedkoop, zal de kwaliteit wel goed zijn?
AX-12 / AX-15: Frequentie, is dat wel goed?
Ik hoop dat jullie mij kunnen redden uit deze twijfel.
Zal de K-112 harder spelen dan de AX-12 als je de FAQ over db en Wattage leest op de site.
Kan ik aan een P-700 of P-900 één Bass box aansluiten maar dan nog met 2 fullrange boxen werken?? Dus 2 fullrange boxen en één bass box op één versterker.
Thnx
-Jonah
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
23-8-2005 17:32
1 x bewerkt. Laatst door Ideedeluxe op 24-8-2005 14:01
Er zijn inmiddels zoveel gebruikers van deze luidsprekers, dat er over de kwaliteit voor het geld niet meer getwijfeld hoeft te worden. Voor wat ze kosten doen ze bijzonder goed hun werk. Zoek maar eens met de zoekmachine.
Ik zie deze getallen als eerlijk. Low-budget kasten zijn nu eenmaal geen uitblinkers qua weergave, dus de echtheid van deze waarden klopt denk ik wel aardig.
Dat kan in principe wel, maar dan moet je mono gaan draaienmet gebruik van een actieve crossover, alleen geoefende mensen zullen dit horen. De twee topjes op de ene versterkerkant, de sub op de andere. Ik ben, denk ik wel de verkeerde persoon om de informatie te geven, of dat op de palladium serie kan. (qua ohmse belastingen) Anderen die dit wel weten?
John
I am a TimeDriver!
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
23-8-2005 21:03
Hallo,
Ik denk dat ik er uit ben gekomen omtrekt de boxen. Ik zal voor 2*AX-15 of 2*AX-12 gaan maar tussen AX-12 en AX15 ben ik er nog niet helamaal uit. weten jullie soms wat raad?
Technical Info AX-12:
Color: Black
1x M-10 backside
Weight: 20 Kg
Technical Info AX-15:
Low/Mid: 15" speaker
Color: Black
Power-output: 300W RMS / 450W Max.
Frequency: 50-16.000 Hz (+/- 3dB)
SPL: 97 dB / 1W / 1m (full space)
1x M-10 back
Dimensions: (WxDxH) 443-333x450x690 mm
Weight: 24 Kg
Voor de Bassen zal ik nog even wachten tot ik het "mixen" onder de knie heb en al een mooi stukje kan spelen.
Wat me nog altijd dwars zit is of ik met 1 versterker 2 topkasten kan aansturen en 1 basskast maar wel dan met de Palladium serie.
Dat zal dan het setje worden dat ik bij New-Line zou kopen:
1* JB-Systems CD560
1* JB-Systems MX4 MKII
1* American Audio HP-500
1* DAP PALLADIUM P-900 Vintage
2* DAP AX-15 OF DAP AX-12
Wat wel nog een vraag is of het beter zou zijn om een AX-12 [Frequency: 75-16.000 Hz (+/- 3 dB) & Power-output: 250W RMS / 400W Max.] te nemen in plaats van een AX-15 [Frequency: 50-16.000 Hz (+/- 3dB) & Power-output: 300W RMS / 450W Max.], er staan bij de AX-12 meer reviews. plz help me !!
Thnx
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-11-2024
23-8-2005 21:16
Als ik jou was zou ik eens kijken naar de JBsystems Vibe 12, naar mijn mening stukken beter als de Dap AX12!
Wat ik eerder deze wek heb gepost:
Heb deze week een setje Vibe12 en een setje Vibe15 gehoord en geloof me; je staat versteld! Met name de Vibe-12 klinkt erg fris, goed en gaat ongelooflijk hard.
Vibe 15 is ook een aardig kastje, maar zou persoonlijk eerder de Vibe 12 nemen.
Heb zelf de ax12 heel even gehad, maar deze vondt ik al gauw niet meer aan mijn wensen voldoen en heb deze vervolgens verkocht. De Vibe's daarin tegen klinken enorm lekker en klinken naar mijn mening een stuk beter als de Dap AX12.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
23-8-2005 21:21
En houd ook rekening met de regel die je het beste kunt aanhouden om alles uit je speakers te halen: Versterker 1,5 tot 2 keer het wattage van de boxen.
Dus de P-700 zou ik bij deze boxen zowieso aan de kant laten liggen, en de P-900 is voor een box van 250W wellicht ook al krap.
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
24-8-2005 00:30
Zullen ze ook hard gaan?? zit er ook wat laag in?? of moet je echt een set subs hebben?? Omdat ik noraal geen geld meer zal hebben voor een set bassen maar zal eens kijken voor een 2de hands setje
Gaan ze harder dan de AX-12's en hoelang zou ik daarmee kunnen doen??
Waarom zou je beter de Vibe 12 nemen in plaats van de Vibe 15???
sorry voor al die vragen maar ik wil echt kwaliteit voor een laag prijsje + ben nog een newbie in deze branche.
Thnx
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
24-8-2005 00:37
Tja, met een 12" op een statief (want daar zul je hem echt moeten plaatsen voor optimaal geluid in het publiek) heb je geen zware lage bass.
dan zul je er toch echt subjes bij moeten nemen, en meten een extra versterker en crossover om het meteen goed te doen. maar die zou je ook later kunnen aanschaffen.
als je kiest voor de 15" uitvoering zul je misschien meer laag krijgen maar daar heeft de hoge tonen speakers het weer moeilijker mee.
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
24-8-2005 00:38
hhhhhhmmmmm deze snap ik nu niet hoor.
ik heb al altijd gehoort dat je versterker lichter moet zijn dan je luidsprekers omdat je ze dan kan doorblazen.
Stel:
DAP P-900 => 2*300W @ 8 Ohm
JB-System Vibe 12 => 200W @ 8 Ohm
Als je dan je versterker voledig opensmijt moet je toch die JB's doorblazen omdat je 100W teveel geeft. Verklaar aub, ik snap dat niet.
Thnx
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
24-8-2005 00:40
Als je dat niet snapt ga dan maar eens inlezen op dit forum met als zoektermen: clippen, wattage+nodig, ed.
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
24-8-2005 00:41
En als ik daar een EQ tussen plaats dan kun je het toch verhelpen?
