Altijd verkeerde naalddruk gebruikt? :S
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 16-8-2005 18:46 |
Hoi, ik heb een paar jaar geleden 2 draaitafels in de New-line shop gekocht, de Reloop 4000 MK III. Nu werd er destijds aangeraden om een naalddruk van ongeveer 3,5 te gebruiken omdat je daarmee redelijk in de buurt zou zitten.. Echter, na een lange tijd mijn draaitafels niet meer gebruikt te hebben en nu de kriebels weer omhoog kwamen ben ik me wat meer in de afstelling gaan verdiepen. Ik heb er Ortofon OMB 5 elementen in zitten. Toen ik op de site van Ortofon keek schrok ik wel een beetje, namelijk het volgende staat bij de OMB 5 vermeld: TECHNICAL DATA 5 STYLUS Tracking force range 1,75-2,25 g (17,5-22,5 mN) Tracking force, recommended 2 g (20 mN) Dit houdt dus in dat me naalddruk op 2 had moeten staan ipv 3,5?? Als dit zo is betekend het dat de anti-skating dan ook op 2 moet? Alvast vriendelijk bedankt. Groet. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 16-8-2005 22:23 |
De antiskating moet dezefde waarde hebben als de naalddruk. Dus op 2 gram als je naalddruk 2 gram is. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 17-8-2005 01:35 |
Anti skating inderdaad gelijk aan de naalddruk zoals Rob ook al zei. Maar die 3,5 gram is geen ramp hoor. Je naald zal en vinyl zullen een fractie harder slijten maar dat praten we over wel hele kleine getallen. | |
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 17-8-2005 10:05 |
OKe, ik dacht dat dit verschil namelijk nogal groot was. Maar nu dus lekker op 2 zetten? | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 17-8-2005 18:24 |
Reind schreef: Anti skating inderdaad gelijk aan de naalddruk zoals Rob ook al zei. Maar die 3,5 gram is geen ramp hoor. Je naald zal en vinyl zullen een fractie harder slijten maar dat praten we over wel hele kleine getallen.TCMC | |
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 17-8-2005 19:10 |
TCMC schreef: Reind schreef: Anti skating inderdaad gelijk aan de naalddruk zoals Rob ook al zei. Maar die 3,5 gram is geen ramp hoor. Je naald zal en vinyl zullen een fractie harder slijten maar dat praten we over wel hele kleine getallen.TCMC Misschien dat Dré hier zijn licht over kan schijnen aangezien de Reloop tafels nog steeds worden geleverd met dit OMB5 element? | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 17-8-2005 23:10 |
Gewoon een tracking force nemen die gemiddeld is. Voorbeeldje, een fabrikant geeft als minimum 3 en als maximum 5 op dan nemen we 4 gram. Zwaarder maken van een naald (dus tegen de maximale tracking force) geeft inderdaad een zuiverder geluid.... je drukt het ding tenslotte verder de groef in en dus pakt ie meer info op. Ik neem zelf altijd gewoon het gemiddelde van wat de fabrikant aan gegevens op geeft. | |
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 18-8-2005 09:36 |
Reind schreef: Gewoon een tracking force nemen die gemiddeld is. Voorbeeldje, een fabrikant geeft als minimum 3 en als maximum 5 op dan nemen we 4 gram.Zwaarder maken van een naald (dus tegen de maximale tracking force) geeft inderdaad een zuiverder geluid.... je drukt het ding tenslotte verder de groef in en dus pakt ie meer info op. Ik neem zelf altijd gewoon het gemiddelde van wat de fabrikant aan gegevens op geeft. Tracking force range 1,75-2,25 g (17,5-22,5 mN) Tracking force, recommended 2 g (20 mN) Is vrij laag, niet? Maar het zal wel zo horen dan bij de OMB5.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 27-8-2005 22:57 |
De OMB-5 is een OEM product dat in principe door Ortofon niet los verkocht wordt. Er staat op de Ortofon site dan ook geen informatie over het element (hooguit een korte opsomming over de reservenaald). Ook bij het element zelf (dat af fabriek al op de draaitafel zit) zit verder GEEN documentatie. Ortofon is gevraagd deze informatie alsnog te verstrekken via E-mail (maar Ortofon heeft het in al die jaren nooit nodig gevonden op m'n aanvraag te reageren). Ik heb de OMB-5 gewoon getest op de RP-4000. Bij het testen van de OMB-5 op de RP-4000 kreeg ik pas bij ca. 3.5 gram een echt stabiel resultaat ("sag point" van de ophanging lag op ca. 4.5 gram dus er was nog wat speling). Vandaar dus het advies hem in te stellen op 3.5 gram. Nog beter is natuurlijk de naald in kwestie zo snel mogelijk te vervangen door de Ortofon Pro Reservenaald. Past er prima in en is veel stabieler dan de OMB-5 naald. Of je stelt hem natuurlijk af op 2 gram (mag je helemaal zelf weten; het is jouw draaitafel). Uiteraard kun je draaien dan wel vergeten... | |
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 27-8-2005 23:12 |
Thx, dat is informatie waar ik wat aan heb. | |
