Minder geluid / niet zuiver geluid
(55 reacties. Pagina 2 van 6)
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
14-8-2005 17:04
Wissen je naald even om met die van je andere draaitafel, weet je meteen genoeg
M. ArnoldiStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
14-8-2005 19:00
Goed idee! Had ik veel eerder moeten bedenken! :?
Het vreemde is. As The Rush Comes klinkt wel gewoon naar behoren. Ik heb mij niet geergerd aan minder geluid. Beetje vaag allemaal. Maar ik straks ga ik even die test doen met een plaat die wat minder mooi geluid produceert bij de OEM-bak. :)
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
14-8-2005 19:03
Hmm...het geluid klinkt opeens beter. Ik heb ze nog niet gewisseld, maar ik vraag mij af hoe dat komt. Naja. Eerder had ik daar ook last van bij de Technics. Vreemd.
Ieder geval allemaal bedankt voor de replies. (De afstelling heeft misschien wonderen gedaan! ;))
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
15-8-2005 03:42
Mischien een ge-oxideerde kabel? (al lijkt het me stug aangezien de kabels die bij de OEM bak verguld zijn).
Afstellen van een toonarm is het belangrijkste. Daarnaast klinkt een 500 altijd beroerd en dus hoor je geen verschil ;-), een Pro klinkt goed normaal gesproken maar gaat naadje klinken als ie versleten is of je er een plaat onder schuift die slecht geperst is.
DjenvoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 11-3-2012
15-8-2005 10:02
een beetje offtopic, maar hoe dodelijk is het voor een pro naald als ie op de draaiende dots valt van de draaitafel sad :(. De platen klinken nog wel goed, maar de naalden pakken wel stof op. Venieuwen? of..............
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
15-8-2005 11:56
Die naald is bij mij ook een paar keer flink op zijn ''muil'' gevallen! laugh :D
Hij trekt soms stof aan, omdat ik in een stoffige kamer zit. Platen trekken uberhaupt stof aan, dus dan komt de stof vanzelf op de naald.
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
15-8-2005 16:15
Meestal raakt alleen het omhulsel van de naald en niet de naald zelf de platter (is ook wel aan het geluid te horen als het goed is) dan is het nog niet zo'n ramp.
Maarten84Standaard Lid
Sinds: 26-4-2005
Laatste: 21-9-2007
16-8-2005 13:05
Als je technics ook problemen heeft gegeven zou ik eens naar het mengpaneel kijken. Contactbreukje ergens binnnen in de mixer denk ik dan.
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
17-11-2005 11:10
Hallo,
Ik heb een nieuw element plus naald van Concorde Pro S. Maar sinds ik hem gemonteerd heb, maakt het een doffig, net niet zuiver geluid. Ik heb hem op de Technics, maar als ik hem op mijn OEM-bak zet, maakt het geen verschil uit.
Het vreemde is, als ik ietsjes druk op de toonarm, dat komt er wel zuiverder geluid uit. De toonarm en hoogte kan niet meer verder worden afgesteld, anders gezegd, dat maakt geen verschil uit. Dikte van slipmatjes maakt ook weinig verschil uit.
Aan de bedrading? Ik denk het niet. Misschien dat er iets niet meer goed is toen ik het element verwisselde (gepiegel met de gekleurde draadjes).
Hopelijk kan iemand mij verder helpen. Danku!
Laatste: 24-11-2024
17-11-2005 11:37
Wat zijn je instellingen?
PS: Duwen op de arm (terwijl de naald op de plaat staat) is een beetje een "minder slimme" actie...
