Minder geluid / niet zuiver geluid
(55 reacties. Pagina 1 van 6)
M. ArnoldiStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
13-8-2005 16:30
Dag beste dj's! ;)
Sinds kort heb ik mijn djset compleet. Ik heb een Technics staan met een Stanton 500-II naald en een American Audio OEM-bak met een Ortofon naald. Mijn mixer is de UMX Proffesional VCA mixer.
De meeste platen (, niet allemaal) klinken niet echt zuiver op de OEM-bak, terwijl ze op de Technics wel normaal klinken, behalve Hypnotised van Paul Oakenfold. Het geluid lijkt op de OEM-bak een beetje vervormd, net of het ''over de rooien'' gaat. De bas klinkt doffig hard. Ook door de koptelefoon klinkt het niet zuiver.
Waar aan zou het kunnen liggen, want eerst was het geluid van de OEM-bak beter.
1) Mixer / bekabeling
2) Naald
3) Afstelling van toonarm
4) Iets anders
Ik heb de zoekfunctie gebruikt voor soortgelijke onderwerpen, maar ik heb weinig kunnen vinden om mijn probleem op te lossen.
Alvast bedankt,
Martijn
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
13-8-2005 16:53
heb je je gain goed staan?
Potverdorie
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
13-8-2005 17:15
Gain maakt geen verschil uit. :) Ook de andere tonen open of dicht draaien, maakt haast geen verschil uit.
Ik zal straks eens kijken naar de bekabeling.
edit: met ''minder geluid'' bedoel ik niet de volume, maar de kwaliteit.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
13-8-2005 17:47
Heb je dit al vanaf het begin of heb je dit probleem later gekregen?
-Heb je de OEM-bak niet in de verkeerde input van je mixer geplugt?
-Ligt het probleem bij de evt. voorversterker?
-Zit het element goed in de headshell?
-Geen los contact rondom het element?
-Weet je zeker dat het ronde gedeelte van de RCA stekkertjes goed in contact komen met de buitenkant van die van de mixer?
RobbieBStandaard Lid
Sinds: 27-2-2003
Laatste: 17-8-2007
13-8-2005 21:15
Jup.. zitten je draaitafels wel in je phono ingang? en niet in je line-in??
En ik hoorde dat het goed klonk..
Dj antonStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
14-8-2005 11:02
denk eerder iets van een afstellings probleem van de arm of n kapotte naald.
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren.
Laatste: 24-11-2024
14-8-2005 12:00
Arm opnieuw afstellen (en alle andere instellingen ook goed nalopen). Als het geluid dan nog niet goed is dan is de naald wellicht beschadigd (vervangen van de naald is dan een optie).
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
14-8-2005 16:27
Ik heb dit probleem later gekregen.
Ik heb de verschillende kanalen geprobeerd. Het ligt niet aan de verkeerde input.
Als ik de versterker uitzet, en via de koptelefoon luistert die aangesloten is op de mixer, blijft het geluid van mindere kwaliteit.
Headshell? Ik weet niet wat het is. :)
Niet opgemerkt.
Ik heb de kabels gecheckt. Niks mis mee! :)
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
14-8-2005 16:34
Music is the answer...
Alles is goed aangesloten. Ik heb alle gaten geprobeerd waar kabels inkunnen, maar dat maakt niet veel uit.
Denk ik ook aan.
Ik zal de afstellingen proberen te veranderen. Ik denk eerder dat het aan de naald ligt. Mocht dat niet het geval zijn, want zou het anders kunnen zijn?
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
14-8-2005 16:55
Afstelling verbetert wel ietsjes de kwaliteit. Maar ik heb denk ik ook te veel me naald beschadigd. Beginnelingen gaan altijd een beetje te ruw met materialen om! ;)
