kabel van afstandsbediening verlengen
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
JTEStandaard Lid
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
2-8-2005 11:31
Dan moet je gewoon niemand anders je rookdoos aan laten sluiten wink ;)
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
2-8-2005 13:29
kvm schreef:
djmouse schreef:
hier is het wel gelukt wink ;) na het vervangen van het nep euro chassisdeel op roker voor een echt euro chassisdeel sneaky :V
Nu propt er iemand een netsnoer in en drukt hem in het stopcontact ....... wat dan? er zit natuurlijk niet voor niets zo'n "nep" euro chassisdeel in!
Gebruik dus gewoon een verlengkabel die erbij hoort, de EXT-2.
EXT-2: 10 m extension cable with 3-pin ICE connectors.
Martin.
Correctie: Er zit op de rookdoos een female "euro". Kan dus niet aan het stopcontact gehangen worden.
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-8-2005 14:06
Dan heb ik nog wel een par spot met male "euro" stekker sneaky :V
Het feit is gewoon dan men niet voor niets heeft gekozen voor een ander model.
Bovendien waarom de hele zooi ombouwen als er een kant en klare kabel voor bestaat.
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
2-8-2005 14:42
Martin.
Die Par zal dan zwakjes gaan branden wink ;) Geen echt gevaar dus. Maargoed, je hebt met je punt "niet gaan klooien als er kant en klare oplossingen zijn" natuurlijk volledig gelijk.
Light Image
AndjonStandaard Lid
Sinds: 17-3-2004
Laatste: 3-10-2010
2-8-2005 18:01
Martin.
waar is deze te halen dan heb hem namelijk niet kunnen vinden in de shop.
groetjes andjon
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-8-2005 22:39
Klopt, ik had hem ook niet in de shop gevonden.
Dat zou je dus aan Dré moeten vragen.
De kabel staat namelijk wel op de site van Antari.
EXT-2
Martin.
kvm entertainment
AndjonStandaard Lid
Sinds: 17-3-2004
Laatste: 3-10-2010
4-8-2005 13:28
ik heb naar dre gemailt maar die kan hem niet vinden bij zijn leveranciers . heeft iemand enig idee waar ik die verleng kabel kan halen.
gr andjon
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
4-8-2005 13:33
gr andjon
2 seconden googlen levert dit op.
Duur kabeltje overigens(correct me if i'm wrong)
Nu ook via de .eu te bereiken.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-8-2005 14:39
Nee, heb je wel gelijk in. (een "bij" of "service" product is al snel "pittig" geprijst)
Aan de andere kant, haal ik uit post 1 dat het Andjon gelukt is om de kabel dusdanig te verlengen dat de zekering eruit klapt. Ik vraag mij dan ook af of het verstandig is zelf het probleem aan te pakken, mede omdat er na meting (door een andere forum lid) is gebleken dat er stroom op staat.
Dan zou ik toch al gauw het advies geven voor een dergelijk verlenggsnoer of om de unit aan te laten passen. Bij het laten "aanpassen" van de unit komt er naast de gebruikte onderdelen arbeidsloon bij en dan is nog maar de vraag wat goedkoper is.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 21-11-2024
4-8-2005 23:17
Blijft vreemd. Komende dinsdag dan nog maar eens informeren bij de diverse Antari grootgrutters.
