Het Denon DND4500-topic
(102 reacties. Pagina 7 van 11)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 .. 11 volgende
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 2-6-2025
30-6-2005 01:01
fredje schreef:
leg mij dat s uit.
thanks
Als je vaak dezelfde kleine blokjes tussendoor draait die erg lekker passen, dan doe je dat één keer rustig en goed. Vaak gaat het dan om slechts 1 of 1,5 minuut per nummer, vrij snel dus. Als je hem die ene keer goed instelt, heb je alle andere keren 40 seconden extra vrije tijd wink ;). Cue en pitch staan dan direct goed.
Laatste: 10-5-2025
30-6-2005 07:47
Gemak dient de luie mens (nou ja, mens: dj...). Wil je de pitchstand niet opslaan dan zet je de pitch uit voordat je de instellingen savet. Easy as that.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
23-7-2005 13:29
https://www.denondj.com/prodview_item.asp?pid=5...
Nu staat ie op denondj.com
Vergeet niet te lachen
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
24-7-2005 13:28
basics schreef:
Mister V schreef:
Als je bij een denon een cue punt opslaat in het geheugen sla je ook de snelheid(pitch) die op dat moment ingesteld is, op. Als je dan het cue punt uit het geheugen laadt, laadt je ook de snelheid.
Klopt!
zeer stomme bug...
Ik heb de 6000
Moet je eerst pitch uit zetten( vaak 2 handelingen als je Masterte,po aan hebt)
Dan memo opslaan en weer 2 handelingen.
ach, ik maak er op mn s3000's geen probleem van (werkt via zelfde principe): als je een memo laadt waarvan de pitch niet goed staat, gewoon even de pitch slider heen en weer gooien, en hij pakt de pitch weer op.
ik snap alleen niet waarom iedereen zo gek is op de dubbele spelers, ik vind ze veel te klein om lekker op te kunnen draaien, doe mij maar een lekker grote tabletop wink ;)
wij hebben dan wel een DND4000 in een apart kistje zitten, maar dat is alleen voor als ik even een extra spelertje nodig heb, of als er een s3000 ineens geen zin meer heeft... (maar dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt)
Music is what feelings sound like...
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
17-8-2005 23:12
Even een paar weekjes erover geslapen, maar ben toch wel gecharmeerd van deze speler als opvolger/naast m'n D4000 (D4000 als backup/extra).
Bij een concullega ben ik deze reeds tegen gekomen. Wanneer, en tegen welke prijs, kan New-Line dit apparaat leveren?
:wq
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
2-9-2005 19:45
Hier ben ik nu ook erg benieuwd naar...
Zit al een maand zonder CD-spelers en als ik ergens niet tegen kan angry.
ElceeStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 22-6-2007
3-9-2005 13:46
Heeft met twee grote voordelen van dubbelaars te maken:
* gemakkelijk in de bouwen en dus ook fijner en kleiner te vervoeren.
* stuk goedkoper dan tabletops met vaak wel dezelfde functies
Daarnaast vind ik zelf dubbelaars ook gewoon wel lekker werken. Alles zit door de controller onder de mixer wat beter binnen handbereik. Zeker als je ook met platenspelers erbij draait. Ben al vaker op lokaties terecht gekomen waar ik uiteindelijk een soort van marathon liep achter de DJ booth om van CDJ 1000 naar platenspeler op en neer te wandelen of ze hadden de CDJ's op die plankjes gezet, waar ik met mijn 1,90m toch nog flink op mijn tenen moest gaan staan om het display te kunnen lezen.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
3-9-2005 14:14
Ik baal juist altijd van die dubbele spelers. Vorig weekend een bruiloft gedraaid, er waren twee CDJ-800-spelers beloofd, maar er stond een Numark CDN-18 (yuk), in zo'n tunnelcase met afneembaar interface-deel op een tafel. Met de interface rechtop moet je bukken om de display af te kunnen lezen, en schuin neerzetten was schier onmogelijk.
Verder heb je zo'n kleine priegeljog en kleine priegelknoppen vlak bij elkaar...Misschien ben ik er wel gewoon te lomp voor.
In een slant vind ik zo'n dubbele cd-speler nog wel gaan omdat je dan de interface mooi schuin hebt en inderdaad keurig bij je mixer, maar doe mij verder maar table-tops graag. Dat met die halve marathon valt wel mee en ik ben juist blij als ik een stukje moet stappen gedurende de avond, krijg je minder snel moeie voeten van dan wanneer je constant op stilstaat.
Ik kan mij absoluut wél voorstellen dat de prijs doorslaggevend is bij de aanschaf van een dubbele speler. Je hebt inderdaad veelal dezelfde of meer functies voor minder geld.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
3-9-2005 14:28
1 x bewerkt. Laatst door Max op 4-9-2005 10:51
Ik heb echt al talloze cd-spelers gehad; Gemini CDJ 20, Pioneer CDJ 200, Pioneer CDJ 800, ADJ PSX, JB CD 560, Denon DN D4000, Pioneer CMX 3000 en Pioneer CMX 5000, en moet zeggen dat de Denon mij het beste van allemaal bevallen is.
Waarom? Simpel, Degelijk en voordelig. Mijn persoonleuke voorkeur gaat uit naar een Dubbele cd-speler omdat dit gewoon een stuk overzichtelijker is als twee enkele cd-spelers. Samen met een mixertje in een ProDJuser slant 112 en je hebt een perfect mix setje.
Laatste: 1-6-2025
4-9-2005 00:19
Hij staat in bestelling maar is nog niet binnen gekomen. Prijs moet ik nog even opzoeken (speler moet ook nog in de shop gezet worden).
